Bienvenue Clemclem07 sur NivAventure, tu es le 5464e membre !
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 poussoirs hydrauliques
cacouault
cacouault
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1.7i 2004 multipoint ess/GPL
poussoirs hydrauliques Empty
MessageSujet: poussoirs hydrauliques   poussoirs hydrauliques EmptyVen 9 Fév 2018 - 9:28
Bonjour.
Suite à la dépose de la culasse pour un joint claqué sur mon multi de 2003, et après desabillage complet de la culasse pour l'éprouver, puis remontage complet , impossible de faire réamorcer les poussoirs hydrauliques des linguets de soupapes.
Remplacement des poussoirs par d'autres prélevés sur un autre moteur identique, toujours le même problème.
Solution: remonter des poussoirs neufs (ils sont en commande).
Le garage qui effectue la réparation me dit que c'est fréquent car le système dans le poussoir,une fois en pression ne revient pas en position initiale après démontage.
Avez vous déja eu ce problème sur des multipoints  avant 2008 (les poussoirs sont différents après cette date).
Merci pour vos réponses.
» Poussoirs hydrauliques
» poussoirs hydrauliques
» poussoirs hydrauliques!!
» poussoirs hydrauliques 1.7: serrage
