| P102 arrivée d'air | |
KPS Pour la vie
| Sujet: P102 arrivée d'air Ven 29 Sep 2017 - 20:02 | |
| bonsoir a tous, nouvelle mésaventure, je roule tous tranquille remorque chargé je décharge ma remorque reste sans rouler bonnes 3heures et je rentre a la maison sur la route les 25 premier Kms tranquille nickel le ventilo se mais a tourné quand il faut rien d'anormal puis au fur et a mesure quand je réaccelerer genre en sortit de sens giratoire le faisais un bruit plus sourd que d' habitude genre manque ou trop d'air après impossible de monté a 90Km/h puis ventilos en route a tout vas voir en permanence sans depasser les 110degrés Celsius puis voyant check engine suivi de perte de vitesse pas plus de 30Km/h donc arriver tant bien que mal a la maison OBD sort code 102 masse ou entrer d'air basse donc est ce que ca vous parle ? |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Ven 29 Sep 2017 - 20:25 | |
| Si ça peut aider... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Ven 29 Sep 2017 - 21:35 | |
| merci a toi oui j'ai regarder toutes suite du coté du filtre a air il est pas sa il est sortit avec le couvercle d'habitude il restais dans le fond mais rien d’anormal la |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Ven 29 Sep 2017 - 23:34 | |
| sa vient peut-etre du debimetre lui même !!
essaye de regarder si il y a pas un peu de saleté dessus la partie qui est dans le tuyau !!!
un petit coup de soufflette en douceur peu aider !! si besoin passe un coup de wd 40 dessus aussi avant le coup de soufflette !! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 8:00 | |
| - groink69 a écrit:
- sa vient peut-etre du debimetre lui même !!
un petit coup de soufflette en douceur peu aider !! si besoin passe un coup de wd 40 dessus aussi avant le coup de soufflette !! merci je vais voir ça aussi c'est prévu |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 8:49 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 8:56 | |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 8:58 | |
| demonte la partie qui rentre dans le tube et vérifie qu'il n'y a pas de saleté dessus la ou tu vois les ouverture !!! une coup de wd40 pour nettoyer et un coup de soufflette en douceur pour secher !! pour tester un debimetre ben pas de methode a l'arret !! le test se fait a la valise vehicule roulant !!! |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 9:00 | |
| oui c'est normal sinon l'eau s'engouffrerait dedans quand il pleut !!!
la tôle fait deflecteur !!!
mais il faut de l'espace qand même !!!
pas coller contre !! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 9:01 | |
| - groink69 a écrit:
- demonte la partie qui rentre dans le tube et vérifie qu'il n'y a pas de saleté dessus la ou tu vois les ouverture !!!
merci genre je branche le lecteur en roulant j'avais pas fais encore ca |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 9:06 | |
| c'est ce qu'avait fait le mecano pour ma skoda ,mais avec la valise !! je sais pas si un lecteur obd peut le faire aussi !!! sa m'avait couter un debimetre neuf par la suite j'ai pu me depanner sur ma 2eme skoda avec la methode du wd40 que j'avais lu dans autoplus grace a un lecteur !! resultat j'ai pu gagner 2 ans de repit !! |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 9:07 | |
| mais bon le debimetre est une des piste a suivre !!! apres |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 9:14 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 10:47 | |
| Éviter des produits agressif pour nettoyer un débimetre. Un produit pour nettoyer des contact électrique type sitosec il faut au risque de l'achever alors qu'il n'aurait rien |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 11:29 | |
| - nico90 a écrit:
- Éviter des produits agressif pour nettoyer un débimetre. Un produit pour nettoyer des contact électrique type sitosec il faut au risque de l'achever alors qu'il n'aurait rien
merci nico, comment vas tu ? oui déjà je me suis dit que la soufflette sa allais être trop fort alors imagine la réflexion sur le produit |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 19:50 | |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 21:41 | |
| pince étau pour attrapper la tête de la vis sur la partie la plus large ,elle est assez epaisse pour que sa prenne !!! et apres tu mets d'autre vis !!! pour info le nettoyage au dw40 a été approuver pas autoplus quand j'ai vu l'astuce fournie par un lecteur !!! mes debimetres défaillant venais tout les 2 d'une serie a problemes ayant impacter tout le groupe VAG !! ceux de remplacement avait eté modifier pour que le probleme disparaisse !! du reste la 3eme skoda identique aux 2 autres est exempt de ce probleme et la souffette c'est en douceur j'ai dit !!! même pas a moitier de gachette !! |
harley 62 Un peu
Date d'inscription : 10/10/2006 Nombre de messages : 15 Localisation : 62 CALAIS Age : 65 Niva type, année : 2.1 TD periquet en vrac. ford ranger Couleur : vert
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Sam 30 Sep 2017 - 22:07 | |
| bonsoir,le w40 dissout bien le film gras present sur le capteur mais apres un coup de bombe nettoyant contact est indispensable,laissez secher pas besoin de soufflette. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Dim 1 Oct 2017 - 21:36 | |
| merci a tous mais nouvelle grosse galère ou plutôt suite donc j'ai bien nettoyer tous nickel RAS plus de code défaut donc je pars faire un tour pour ramené l'engin a la maison pas de problème pendant 10/15kms je continue et la ca recommence se bruit sourd comme le manque d'aire plus de puissance vitesse réduite et ventilos en route a tous bous de champs donc dans c'est moment la j'ai pris le réflexe de regarder sur le tableau de bord la puissant développé et la sa chute grave au début environ 12V puis 11 puis 9.9 puis ça affiche plus que des trait et la c'est check engine qui ce rallume avec moteur qui ce coupe et bien sur plus de batterie je laisse refroidir une bonne heure je redémarre avec câbles et 5kms plus loin ça reprend sa fais la meme donc je sort du car j’entends bouillir et la sous le capot le liquide de refroidissement en train de bouillir le vase allai exploser j'ai vite ouvert et la débordement assurer et incontrôlable (a savoir la température n'es pas monter dans le rouge au dessus de 110°C donc voila rentrer tracter aujourd'hui j'avais meme plus envie de le regarder en face ce donc rien de plus |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Lun 2 Oct 2017 - 14:09 | |
| Salut,
cela ressemble à la courroie d'accessoires et pompe à eau HS !? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Mar 3 Oct 2017 - 20:01 | |
| - macrotograf a écrit:
- Salut,
cela ressemble à la courroie d'accessoires et pompe à eau HS !? oui merci je doit regarder tous ca dans les jour a venir |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Mer 4 Oct 2017 - 11:38 | |
| tout simplement regarde ton alternateur j ai eu des probleme de chauffe c etait tout simplement l alternateur hs |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Mer 4 Oct 2017 - 12:17 | |
| salut takasoner merci pour ton retour expérience je vais voir ca aussi |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 77 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air Mar 24 Oct 2017 - 21:07 | |
| Salut, Vérifies la tension de la courroie d'alternateur, si elle est détendue, l'alternateur ne charge pas ou pas assez, et le calculateur se met en mode dégradé. Après retente, tout devrait rentrer dans l'ordre. |
| Sujet: Re: P102 arrivée d'air | |
