| pas d arrivee d essence | |
+4Gemau28 la denree manolo mimitaz57 8 participants |
mimitaz57 Un peu
Date d'inscription : 13/07/2010 Nombre de messages : 40 Localisation : Sarreguemines Age : 40 Niva type, année : 1600 essence 1985 Couleur : beige
| Sujet: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 12:13 | |
| Bonjour jai un probleme avec mon Lada quand je le demarre il cale au bout de 5 secondes je pense qu il ne recois pas d essence jai retire le tuyau de l essence qui va sur la pompe est li n ya pas d essence qui vient le moteur dois t il tourner pour que l essence vienne ? comment peut on voir si de l essence sort du tuyau principal merci celui qui va sur la pompe |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 12:19 | |
| hello, tu rebranches ton arrivée sur ta pompe, tu debranches à ta sortie de pompe et tu actionnes ta pompe manuellement. De la sorte tu verras si deja ton essence sort de ta pompe et peut aller au carbu |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 13:21 | |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 13:45 | |
| ja ideja essayer pour l activer manuellement ya un levier en dessous non mais ya pas dessence qui y sort est il ya a lasortie de la pomps entre la pompe est le carbu un recipient blanc asse petit est il est aussi vide |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 13:47 | |
| est j ai aussi vue que quand jai ouvert le couvercle de la pompe il ny a presque pas d essence dedans peut etre 2 mm d essence dedans mme si j amorce manuellement il n ya pas d essence qui vient |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 13:58 | |
| enleve le bouchon et souffle dans ton reservoir en maintenant la pression normalement ca doit sortir au tuyau !! possible pompe hs ! |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 14:23 | |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 16:54 | |
| alors c'est peut etre membranes de pompes à essence qui sont nases. as tu essayé d'aspirer par le tuyau d'arrivée avant la pompe? afin de voir si ton tuyau n'est pas bouché |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 17:01 | |
| comment peut on voir si il ya de lessence qui vient sur le tuyau avant la pompe celui qui vient de derriere du reservoir ? |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 17:03 | |
| tu aspires, si il est pas bouché l'essence va arrivé. Eh!!... t'as de l'essence au moins dans ton reservoir |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 17:22 | |
| Peut être ton axe de pompe à essence cassé, mise à l'air du réservoir bouchée. Ouvres ton réservoir et essais en actionnant le levier de pompe à essence. |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 17:25 | |
| Bonjour, regardes à l'arrivée de ta pompe a essence en aspirant si l'essence arrive. si elle n'arrive pas c'est que tu as de la merde dans ton résevoir ou tout simplement de la flotte qui géle ett qui empêche l'essence d'arriver cela m'est arrivé sur un véhicule j'ai mis pas mal de temps à trouver penses aussi à ouvrir le bouchon de ton résevoir si tu entends le bruit d'une aspiration quand tu l'ouvre cela peut être cela j'en ai fait la mauvaise expèrience a+
N°6 Tsar Niva
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 18:06 | |
| aucune autre solution que d aspirer le reservoir ? est oui jai de lessebnce dans mon reservoir |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 18:10 | |
| Si Changes ta pompe.... |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 18:13 | |
| la pompe quil ya devant au moteur? , est ce dur a la changer ? |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 18:22 | |
| - mimitaz57 a écrit:
- aucune autre solution que d aspirer le reservoir ? est oui jai de lessebnce dans mon reservoir
tu lis ce qu on t ecrit ou pas ?????????????????????????? moin je t ai dit de souffler dans ton reservoir si rien n est bouché ca va pisser par le tuyau |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 18:24 | |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 19:49 | |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Ven 17 Déc 2010 - 21:01 | |
| je sais ou est la pompe a cote de la tete d allumage en dessous de l emplacement de la roue de secours |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Sam 18 Déc 2010 - 1:30 | |
| bon et bien maintenant on sait que tu sais oû est la pompe à essence. alors, avant de la changer fait ce que l'on te dit, soit souffle au remplissage de ton reservoir soit tu aspires au tuyau avant la pompe. Soit il fait trop froid par chez toi et tu veux pas sortir essayer ce que l'on te dit soit.... |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence Sam 18 Déc 2010 - 2:09 | |
| Salut bien,,
Premièrement s'assurer qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir, parfois l'indicateur n'est pas fiable à 100%, surtout si le niveau est bas. Si ce n'est pas le cas, suivre les conseils déjà énoncés par les uns et les autres, moi je soupçonne tout simplement la pompe... |
| Sujet: Re: pas d arrivee d essence | |
