| montage mecanique double corps carbu 1600 origine | |
cortex66 Un peu
Date d'inscription : 08/04/2013 Nombre de messages : 36 Localisation : Le soler 66 pyrénées orientales Age : 41 Niva type, année : 212100 DE 1987 Couleur : ROUGE
| Sujet: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 8:49 | |
| bonjour a tous
je tiens avant tout a remercier NEROB et YOYO46 qui n'ont bien aider dans la recherche et la fourniture de ma tige du 2eme corps de mon carbu.
1er soucis / j'ai monté la tige sur le carbu et malgrés tout le double corps ne s'enclanche pas, la tige fonctionne tres bien y a pas de géne quant on l'actionne manuellement (le 2eme corps s'ouvre) y a pas de prise d'air bref j'ai beau monter dans les tours rien.
2eme / j'ai vu sur le forum une discution de 2012 (oui c'est un peu vieux) ou des passionnés de niva on trouver un systéme pour supprimer la tige et faire un systéme mecanique c'est à dire une sorte de patte qui relie l'ouverture du 1er corps avec le 2eme corps donc cela revient a une ouverture du 2eme corps en progressif du 1er
Ma demande d'aide est la suivante:
Est ce que quelqu'un a des photos ou des explications pour effectuer ce montage
MERCI D'AVANCE |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 11:01 | |
| Avant de modifier, il serait préférable de trouver pourquoi sa marche pas...
Si tu regarde ton mécanisme, tu verra que la tige d'activation du deuxième corps est bloqué tant que tu n'a pas atteint environ 70% de gaz. A partir de là, c'est la dépression du venturi qui aspire la tige et ouvre le papillon deuxième corps. Autrement dis, moteur a l'arrêt il risque pas de s'ouvrir... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 11:05 | |
| C'est cette butée qui empêche l'ouverture tant que tu n'a pas assez ouvert les gaz. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 11:12 | |
| S'il s'ouvre pas quand la butée est libéré, c'est qu'il ne reçois pas de dépression. Tu peux le vérifier en démontant la commande deuxième corps et en mettant un feuille de papier sur l'orifice. |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 15:44 | |
| salut
j'ai bien fait le test moteur allumer, effectivement quant tu accélère la bride se retire mais la tige ne monte pas, même en montant dans les tours.
alors j'ai bien reflechis et je pense qu'il me manque le joint en papier entre le carbu et la piece ou il y a le ressort et la tige, peu etre une prise d'air
ou peu etre que j'ai pas asser visser la tige sur la ventouse et que la tige compresse le ressort bref en y reflechissant bien j'ai 2 solution a voir. |
cortex66 Un peu
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 15:47 | |
| Apres est ce que si je remet la coiffe avec le filtre a air sa change quelque chose dans la depression ou pas;
car moi je fais le test sans la coiffe exactement comme la photo mise sur le sujet. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine Mar 12 Sep 2017 - 16:47 | |
| - cortex66 a écrit:
- Apres est ce que si je remet la coiffe avec le filtre a air sa change quelque chose dans la depression ou pas;
car moi je fais le test sans la coiffe exactement comme la photo mise sur le sujet. Sa je change rien t'en fait pas |
| Sujet: Re: montage mecanique double corps carbu 1600 origine | |
