| moteur qui régule 1600 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 21:32 | |
| bonjour tout le monde je cherche mon probleme , mais je trouve pas j ai mon moteur qui veu plus tenir le ralenti carbu et allumage electronique neuf . par moment mais tres rarement , le ralenti se stabilise et sa tourne nikel . et 5 minutes apres rebelotte de 1000 tours il passe a 3000 et redescent a 1000 etc... une idée |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 21:34 | |
| Prise d'air |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 21:37 | |
| j ai changer tout les joints d embase carbu et collecteur mais peut etre |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 21:50 | |
| tu a réglé la vise de richesse si non tu la vise a font et tu la dévisse de 1 tour et après un car de tour par un car de tour |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 21:57 | |
| merci gégé mais sa c est bon , il le fait pas tout le temps mon carbu est correctement réglé , j avais mis du sp 95 avant au lieux du 98 est ce liée mais bon defois il tourne nikel , mais vraiment rarement .. |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:00 | |
| - yanndu28 a écrit:
- merci gégé mais sa c est bon , il le fait pas tout le temps mon carbu est correctement réglé , j avais mis du sp 95 avant au lieux du 98 est ce liée
mais bon defois il tourne nikel , mais vraiment rarement .. quand il tourne bien un grand coup d accélérateur et il déconne c est ça |
| moi mon 1600 si je met du 95 il tourne tres mal aussi il ne tien pas le ralenti non plus et avec le 98 nickel mais sa a mis un peu de temps avant de redevenir normal :voila:donc le tien et comme le mien il n aime pas le 95 |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:03 | |
| bon merci a vous donc je résume : j ai 1 chance sur 2 pour une prise d air ou 1 chance sur de pour le sp 95 bon je vais commencer par vider mon réservoir alors |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:04 | |
| - grosminet a écrit:
- quand il tourne bien un grand coup d accélérateur et il déconne c est ça
ba j ai pas essayé . |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:06 | |
| moi j ai remis du 98 part dessus et j ai rouler jusque le réservoir soit presque vide jauge allumé et j ai remis du 98 |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:10 | |
| je dois avoir pas loin de 30 litre de 95 donc environ 10 -15 litre de 98 |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:13 | |
| Gege arretes la tisane son moteur ne tourne pas mal,son ralenti monte a 3000 tr/min A moins qu'il carbure au nitromethane avec un mix de protoxyde d'azote,ce n'est pas un probleme de carburant. |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 22:17 | |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Lun 2 Mar 2015 - 23:17 | |
| Rajoutes un concentré d'octane |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mar 3 Mar 2015 - 8:24 | |
| je dirais également, une prise d'air. regardes le serrage de ta semelle. Si tous tes joints sont neufs, peut etre que l'embase s'est un peu desserée. (ton joint neuf aura fini par s'ecraser un peu et du coup ça rend le serrage de l'embase un peu "lache".) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mar 3 Mar 2015 - 9:06 | |
| Ok je regarde sa fin de semaine merci |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 20:15 | |
| Bon ba j ai vraiment la poisse sa va pas plaire a gégé mais c est bien une prise d air sur mon carbu NEUF l axe de papillon a coté de la pompe de reprise .. J ai tout démonté remonté y a eu du mieux 5 minutes et rebelotte . Donc je vais rerere démonter bizarre quand meme Bon au boulot |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 20:24 | |
| J avais acheté 3 carbu d occaz et les 3 fuyaits des axes j en achete un neuf pour etre sois disant tranquille .... et rebelotte . |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 20:39 | |
| Et il est pas garanti |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 21:20 | |
| et comment tu as fait pour savoir que la prise d'air est là ??? (oû tu dis) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 22:45 | |
| pour la garantie faut le renvoyer a l autre bout du monde donc non tampis autrement j ai vaporisé du nettoyant frein et sa ete sans apel , le moteur est directement monté en régime . la j ai inversé les 2 guides en teflon sur l axe et pour le moment sa marche bien, mais rien que le fait de serré ou désserer plus ou moins fort l écrou en bout d axe sa marche bien ou sa marche pas bien je laisse comme sa faudra voir a la longue . |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 22:46 | |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 23:04 | |
| Je t'aivais dit de pas l'acheter a petaouchnok |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 23:10 | |
| c est sur mais bon , c etait deja chere alors ici en france , j aurai bien mis 150 de plus |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Mer 11 Mar 2015 - 23:20 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Jeu 12 Mar 2015 - 0:25 | |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 Jeu 12 Mar 2015 - 7:04 | |
| Sujet: Re: moteur qui régule 1600 | |
