| Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... | |
Guinness Un peu
Date d'inscription : 06/08/2017 Nombre de messages : 18 Localisation : Basècles - Hainaut - Belgique Age : 54 Niva type, année : Niva 1.7i multi - 2003 Couleur : Blanc
| Sujet: Code erreur P0300 Jeu 10 Aoû 2017 - 9:15 | |
| Bonjour à tous,
Voici un petit soucis pour lequel j'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans des recherches longues et fastidieuses. Je mets l'OBD et il m'indique un code d'erreur P0300. Comme j'utilise une version gratuite de OBD Facile, impossible de déterminer quel cylindre pose problème. Seule chose certaine, problème d'allumage. Je remplace les bougies, les fils de bougies et je vais faire un tour. Situation identique: le moulin broute; mais pas tout le temps. Par mégarde, je bouge les fils des injecteurs. et là, une horloge. Elle tourne correctement. Mais... au bout de quelques centaines de mètres, ca rebroute. Avez-vous déjà eu ce problème? J'envisage de remplacer ce faisceau de câble d'injecteurs mais Est-ce ca? De plus, la boutique est fermée, les fournisseur de pièces en Belgique me regarde d'un drôle d'air car pour eux un Niva à injection ca n'existe pas! Si vous me confirmez que cette pièce pourrait être défectueuse, je vais chercher du câble haute température et je recable moi-même ce faisceau. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. |
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 9:40 | |
| Salut Code P0300 c'est un problème "fugitif" donc pas a un cylindre précis donc soit bobine soit faisceau vue qu'en bougeant le faisceau ça remarche commence déjà par débranché prise par prise, et verifié que les contacts sont propres (voir mettre un coup de bombe contact) si après ça aucun changement tu peux contrôler la continuité des fils au multimètre vérifie la masse du calculateur aussi, on sais jamais. |
Guinness Un peu
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 9:58 | |
| Merci pour les infos. Je vais aller vérifier ca. Par contre, le premier injecteur a besoin de main d'accoucheur pour accéder... pfuiiiiiii Tu me parlais du calculateur, mais je le trouve où ce bidule? Merci pour ton suivi |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 10:03 | |
| - Guinness a écrit:
- Merci pour les infos.
Je vais aller vérifier ca. Par contre, le premier injecteur a besoin de main d'accoucheur pour accéder... pfuiiiiiii Tu me parlais du calculateur, mais je le trouve où ce bidule? Merci pour ton suivi LE calculateur ce trouve à gauche en dessous du levier pour ouvrir le capot. Il s'agit un gros boîtier gris il faut enlever le plastique ou tu repose ton pied gauche |
Guinness Un peu
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 10:06 | |
| vous être absolument géniaux. Merci pour votre aide. Je vais aller au garage et vous tiens au courant. Merci, merci, merci |
Guinness Un peu
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 10:07 | |
| au fait, avez-vous peut etre un petit truc pour enlever la prise du premier injecteur (coté habitacle)? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 10 Aoû 2017 - 14:47 | |
| J'avais réussi à l'enlever avec une pince à bec..... et de la patience. |
Guinness Un peu
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 24 Aoû 2017 - 18:29 | |
| Voila, je reviens vers vous pour faire un bref topo de la situation qui ne s'améliore pas. Je commence a y perdre mon latin... Donc mon ODB Fastoche me donnait 2 codes d'erreur Le P0300 et P0340 Dans un premier temps je change les bougies, les fils de bougies, je commande sur tout-le bidule.com le faisceau de cables d'injecteur et le capteur d'arbre à cames. Je recois ca ce matin et je decide de faire le changements cet apres midi. Avec de la patience et beaucoup de chance le faisceau de cables d'injecteur est rapidement remplacé par contre c'est un autre problème avec le capteur. Bref demontage du cache culasse, un peu de bonne volonté et d'injures , le capteur sort. Je procède en sens inverse et je remonte le tout. Je démarre le moulin et ca semble bon! Je passe l'OBD pour effacer les codes et je vais faire un tour. Grande surprise, l'auto se comporte comme si je n'avais rien fait!!!!!! Repasse sur l'OBD et toujours et encore les mêmes codes!!!!!!!!!!! P0300 et P0340 Sniffff , donc temps et pognon perdu mais une chose est sure, c'est qu'on peut abandonner ces pièces la. Auriez-vous un ou des tuyaux pour solutionner le problème de Youri? (ouech, c'est con, mais j'ai surnommé mon Niva, Youri ) |
Guinness Un peu
| Sujet: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 24 Aoû 2017 - 21:57 | |
| J'ignore si je risque de me faire jeter, mais je tente... Je reprends ici mon précèdent post: (désolé si je ne pouvais pas)... Voila, je reviens vers vous pour faire un bref topo de la situation qui ne s'améliore pas. Je commence a y perdre mon latin... Donc mon ODB Fastoche me donnait 2 codes d'erreur Le P0300 et P0340 Dans un premier temps je change les bougies, les fils de bougies, je commande sur tout-le bidule.com le faisceau de câbles d'injecteur et le capteur d'arbre à cames. Je reçois ca ce matin et je décide de faire le changements cet après midi. Avec de la patience et beaucoup de chance le faisceau de câbles d'injecteur est rapidement remplacé par contre c'est un autre problème avec le capteur. Bref démontage du cache culasse, un peu de bonne volonté et d'injures , le capteur sort. Je procède en sens inverse et je remonte le tout. Je démarre le moulin et ca semble bon! Je passe l'OBD pour effacer les codes et je vais faire un tour. Grande surprise, l'auto se comporte comme si je n'avais rien fait!!!!!! Repasse sur l'OBD et toujours et encore les mêmes codes!!!!!!!!!!! P0300 et P0340 Sniffff , donc temps et pognon perdu mais une chose est sure, c'est qu'on peut abandonner ces pièces la. Auriez-vous un ou des tuyaux pour solutionner le problème de Youri? (ouech, c'est con, mais j'ai surnommé mon Niva, Youri ) Merci pour votre dévouement et aide. |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Jeu 24 Aoû 2017 - 23:30 | |
| salut,
c'est quoi le code P0340 ? |
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Ven 25 Aoû 2017 - 7:49 | |
| Salut Code P0340 défaillance capteur arbre a cames
c'est surement le faisceau électrique qui as un soucis du coup tu as beau changer le capteur, ben ça marche pas mieux donc regarde par là. Tu as testé le câblage du capteur d'AAC? Avant de changer le faisceau, avais tu testé les câbles? |
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Ven 25 Aoû 2017 - 7:53 | |
| effectivement tu va te faire jeter quel intérêt de multiplié un post? Mise a part te retrouver avec des réponses que tu as déjà eu sauf que les gens ne le savent pas car ils ont pas lu l'autre post.... donc reste sur le même post pour pas embrouiller les gens (et toi non plus) |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Ven 25 Aoû 2017 - 23:04 | |
| bonsoir , enlève ton calculateur cote gauche et débroche le ,passe sur les picot mal et femelle sur le calculateur et sa broche un nettoyant contact , il y a surement des picots a certain endroit oxydés .
après si rien
bouge les files ,moteur tournant sous la console après le calculateur §§§§
et voir si il y a des variations ?????? |
Guinness Un peu
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... Sam 26 Aoû 2017 - 7:17 | |
| Merci pour vos conseils, je passe en revue tout ca demain . Je vous tiens informé du résultat. |
| Sujet: Re: Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP... | |
