-29%
499.99 € 699.99 €
 fusibe qui saute apres le demarrage
4 participants
olivier09
olivier09
Nombre de messages : 48
Niva type, année : 212140SZ 1700 I 2004
Couleur : noir
fusibe qui saute apres le demarrage  Empty
MessageSujet: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptyVen 18 Aoû 2017 - 17:29
bonsoir
je viens de changer mon démarreur je fait tournée le lada sur place tout vas bien  je vais faire un petit tour et au retour le moteur cale
retour a la maison a pieds petit tour sur le forun  et pourquoi pas un fusible bingo
 je change le dit fusible sa redémarre et pam fusible grillé
 nouveau test pareil
qui peu me dire a quoi correspond le fusible manquant sur la photo  pompe a essence ou calculateur fusibe qui saute apres le demarrage  Img_2017
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 9:26
bonjour
 personne n a une idée ??
sur la revu que j'ai le y correspond au calculateur mes j'ai des doute je pencherai pour la pompe a essence mes j'ai besoin d'une confirmation  d'un sage avant de la changer pour rien
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 10:05
regarde que le cable du demarreur ne soit pas allez se coller contre l'echappement !!
une fois chaud la gaine fond et le cable fait contact et paf coupure moteur et fusible qui saute !!
sa m'est arrivé sur mon 1600 !!
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 10:18
ok merci groink69 je vais voir ça des que la pluie veu bien se calmé
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 10:57
je vient de regarder avec le parapluie les fil sont intact j'ai refait un test le lada demare et coupe aussi vite mes le fusible ne grille pas  pas de bruit de pompe a a mise du contact mais je l'entend quand le moteur coupe
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 16:12
re bonjour
pompe a essence changé  le lada démarre et tourne 30 minute en essences et gpl
je décide de faire une ballade  je boucle a ceinture et je part je fait 1 mètre et clac fusible qui claque  je le change je redémarre laisse tourné 2 minute  et repasse en 1er  lâche l'embrayage 1 mètre et clac fusible qui claque
une idée ???
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 18:23
Une idée
Avec tout les fils qui traînent près de la pédale d'embrayage ça ne m'étonnerait pas que il y a un qui est dénudé et fait cours circuit.
http://www.bonhommejb.net
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 18:30
JBniva a écrit:
Une idée
merci de ta réponse
j'ai changer le fusible remis le contact  et tripote les fils en enlevant le cache du cote gauche
sa a fumer  dans une gaine et sous le capot vite ouvert et batterie débranche
le câble qui vas sur la boite a vitesse a crame jusqu'à l’habitacle  si quelqu’un peu me dire ou il arrive sur la prise du calculateur que je retire un trois fil pour le remplacer
ps j'arrive pas a débranché la prise du calculateur je lève  la parti métallique a fond mes la prise ne sort pas
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptySam 19 Aoû 2017 - 20:09
la prise du capteur de vitesse peu se mètre en cour-circuit  ???,
olivier09
olivier09
Couleur : noir
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptyDim 20 Aoû 2017 - 17:26
bonjour et merci a ce qui on pris la peine de me répondre
lada en route en attente d'un recâblage du capteur de vitesse qui a complètement cramé
je profite de l'occasion pour faire la petite bidouille du capteur de l'anti démarrage il est bien a l'abris avec sa clés noire a coté du  boitier
sujet clos bye bye
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1360
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: fusibe qui saute apres le demarrage    fusibe qui saute apres le demarrage  EmptyMer 23 Aoû 2017 - 23:23
bonsoir pour info j ai eu le mois dernier lors du changement de mon embrayage la même histoire mais sur le circuit de  allume cigare  (pourtant en alimentation en contenu)
et c était une des vis de maintient de la console centrale (ou il y a les sélecteurs de vitesse ,blocage et pv et gv)
qui avait  traversée le faisceau Electrique mal positionnée dessous .
http://manu.zin@hotmail.fr
» Probleme apres demarrage mon lada cale apres 10 seconde
» DEMARREUR QUI CRAQUE APRES DEMARRAGE
» Démarrage impossible après calage...
» probleme de demarrage apres pose d'une pompe a essence de r25
» Problème démarrage après installation allumage électron
