| Démarrage impossible après calage... | |
+14alexis63 ladarno Oniva groink69 pst77 babou Team Lada 80 christophe adrien50 sbe61 pacomode nivacat66 jpz Diablo 18 participants |
| Sujet: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 17:02 | |
| Bonjour, Mon fils a prêté son Niva 1600 de 86 à un copain qui a calé et n'a pas pu redémarrer. Le copain a contrôlé l'allumage et la carburation sans succès. Mon fils a voulu retendre sa chaîne de distribution, sans succès non plus... Je me retrouve donc avec ce véhicule à faire rouler avant le 13 février... Et je n'y connais pas grand chose... Voilà où j'en suis: De ce côté là j'ai tout qui pendouille sans savoir où ça va... De ce côté j'ai un carburateur avec des trucs à rebrancher... Et là un cache culbuteurs déposé et une chaîne impossible à tendre aux dires de mon fils... Voilà, alors j'ai bon espoir quand même de le refaire démarrer, y a pas d'raison... Pour commencer, j'ai bien envie de contrôler la distribution vu que c'est ouvert. Donc, côté tendeur la chaîne est tendue mais de l'autre côté je peux la bouger à la main jusqu'à la faire toucher le carter, est-ce normal ? |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 17:29 | |
| - Diablo a écrit:
- Donc, côté tendeur la chaîne est tendue mais de l'autre côté je peux la bouger à la main jusqu'à la faire toucher le carter, est-ce normal ?
tu tournes la poulie moteur dans le sens qui va bien, et là le jeu se retrouvera de l'autre coté plus qu'à tendre la chaîne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 17:35 | |
| Merci jpz, parce qu'il m'a dit avoir fait la manipulation desserrer le tendeur, faire deux tours et que ça ne fonctionnait pas. Donc avant de tendre la chaîne, il faut amener le jeu côté tendeur ? |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 17:37 | |
| - Diablo a écrit:
- Merci jpz, parce qu'il m'a dit avoir fait la manipulation desserrer le tendeur, faire deux tours et que ça ne fonctionnait pas.
Donc avant de tendre la chaîne, il faut amener le jeu côté tendeur ? parfois je me demande si tu n'aurais pas une maladie qui te ferait faire tout à l'envers ben oui, il faut tourner le moteur dans le bon sens >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 18:05 | |
| M'enfin... Donc d'après toi, mon fils a tourné la roue à l'envers ? |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 18:27 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 18:28 | |
| Va y en avoir des pages... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 18:42 | |
| Ah oui, j'y suis allé sur le site, d'ailleurs, je me demande si mon fils n'a pas fait deux tours de roue au lieu de deux tours de moteur, à moins que ce soit pareil... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 18:53 | |
| - Diablo a écrit:
- Ah oui, j'y suis allé sur le site, d'ailleurs, je me demande si mon fils n'a pas fait deux tours de roue au lieu de deux tours de moteur, à moins que ce soit pareil...
enlève les bougies (ce sera plus facile) tu lève une roue tu passe le 2 ème vitesse tu dessert l'écrou du tendeur tu fait 2 tours de roues (comme si la voiture avançait) tu ressert l'écrou du tendeur voila c'est fait si tu constate que la chaine bat encore beaucoup (plus que quelques millimètres) il est alors probable que le kit chaine soit a changer (chaine allongée et ou patin tendeur usé) |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 19:26 | |
| Merci pacomode, je lui ai demandé, il a bien fait comme tu dis, je vais essayer à mon tour puis changer le kit distribution sinon... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 21:59 | |
| Si il tourné la roue "donc le moteur" dans le mauvais sens y'a des chances que ta chaine ai sauter "surtout tendeur desserre" de son logement donc ta plus qu'à tous recaler ! |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 22:14 | |
| - sbe61 a écrit:
- Si il tourné la roue "donc le moteur" dans le mauvais sens y'a des chances que ta chaine ai sauter "surtout tendeur desserre" de son logement donc ta plus qu'à tous recaler !
Il faut que je tente la tension de la chaîne et le contrôle du calage de la distribution... Faut déposer le ventilateur et le radiateur de chauffage pour accéder au carter de la distribution ? Pour le carburateur, on simplifiera tout ça... Tu ne viendrais pas manger à la maison des fois ? avec tes outils... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 22:44 | |
| Bon, vu la météo, j'crois que j'vais y faire une place dans la grange... J'suis pas rendu... |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 22:54 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Ven 1 Jan 2016 - 23:03 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 9:58 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 10:04 | |
| Bon, j'suis parti, j'vais virer le capot, radiateur etc... Etape 1: Tension et alignement de la distribution... |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 11:42 | |
| J'en suis là, pour retirer la protection du ventilateur, je dois déposer la pompe à eau ? Ou est-ce qu'en déposant seulement le demi-cercle du bas, je ne serai pas gêné pour accéder au carter de distribution ? |
christophe A la folie
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 11:58 | |
| Bonjour Diablo, Non tu n'es pas obliger de démonter la pompe, tu as une vis ou un boulon sur le haut de la pompe fixant le demie cercle supérieur ( Pas évidente à voir et à démonter mais on y arrive). Vaut mieux démonter les 2 demi cercle te permettant ainsi de nettoyer correctement celui ci avant d'attaquer le démontage des carters et d'être à l'aise. |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 12:02 | |
| Merci Christophe, J'ai bien vu une vis sur le dessus, mais il ne m'a pas semblé qu'elle permettrait de déposer l'ensemble. Je vais essayer ça après manger, en effet, j'aurai un meilleur accès pour nettoyer et travailler. |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 13:59 | |
| C'était bien ça Christophe, merci, maintenant je vais chercher une douille de 38... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 16:59 | |
| - Diablo a écrit:
- C'était bien ça Christophe, merci, maintenant je vais chercher une douille de 38...
Bon courage mister Pour le Carter tu a 3 vis en dessous si tu changes les joins mais pas le kit distribution je te conseille de remonter un tendeur neuf comme ça http://www.tout-le-niva.com/moteur/310-tendeur-de-chaine.htmlIl y a un ressort à l'intérieur qui lui permet de faire sa tension automatiquement ! |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 19:13 | |
| Ok pour le tendeur. Bon, j'ai ouvert la bête et étudié ce qui se passait quand je tendais la chaîne. Comme j'ai tout déposé et que j'ai la douille de 38, j'ai fait les tours de moteur par la poulie de vilebrequin. Donc en tournant un peu la poulie, la chaîne se tend bien côté patin amortisseur et j'ai un léger jeu côté patin tendeur mais en continuant, elle se redétend d'un coup côté patin amortisseur et en continuant se retend et ainsi de suite. Et en bas, j'ai une flèche énorme entre les deux poulies de la photo... D'après moi la chaîne s'est allongée et je n'ai plus qu'à changer le kit complet. Je n'ai pas eu le temps de contrôler l'alignement parce qu'il a fait nuit et qu'il a plu mais j'ai fait plusieurs tours de vilebrequin et rien ne bloque. |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 20:59 | |
| J'me pose pas d'questions, j'change les pignons avec ? |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 23:05 | |
| Pour moi change tout ! Par contre ton calage était bon ou pas car si c'est bon et qu'il démarre pas c'est qui y a autre chose |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 23:14 | |
| Ok, je change tout. Je n'ai pas pu contrôler le calage, j'ai fini au projecteur et sous la flotte... Même s'il y a autre chose, la chaîne semble vraiment détendue et HS. Vu que tout le travail va se faire de face ou par le dessus, je vais le rentrer dans la grange, je pourrai travailler dessus quelque soit la météo... Je vérifie le calage demain. |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... Sam 2 Jan 2016 - 23:16 | |
| Sujet: Re: Démarrage impossible après calage... | |
