Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Démarrage impossible
4 participants
niva bigoud
niva bigoud
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1,7 i GPL 2002
Couleur : Bleu
Démarrage impossible Empty
MessageSujet: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyJeu 31 Mar 2011 - 0:10
Bonjour à tous,
Mon niva depuis quelques temps peinait à démarrer, il ne partait qu'au deuxième ou troisième coup (bien que j'attende que la pompe à essence amène le carburant au moteur et en appuyant sur l'embrayage). En plus le témoin check engine restait allumé.
Une fois le moteur lancé, en accélérant jusqu'à dépasser 3.000 tours, le témoin s'éteignait., le GPL se mettait en route et tout allait bien.
Mon mécano local qui ne dispose pas de banc pour niva m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand chose.
Une semaine après avoir roulé une vingtaine de km à l'essence sans problème je ne parviens plus à démarrer:
le démarreur fonctionne normalement mais quand ça démarre, ça cale au bout de quelque secondes, comme si le ralenti ne tenait pas ou s'il n'y avait plus d'essence. Les bougies ont un an et un peu plus que 5.000 km.
Je ne peux plus bouger mon véhicule Démarrage impossible 106619
Je n'ai pas d'agent Lada dans mon coin, qu'est ce que je peux faire?
Mon mécano me conseille de démarrer après avoir vaporisé du Start Pilot comment faire et qu'en pensez vous?
Est ce qu'un scanner OBD comme celui-ci peut m'aider (je précise que j'ai un Niva 1,7 multipoints)
http://www.jadefrance.fr/89-scanner-lecteur-dtc-diagnostique-auto-obd2-u380.html
Merci de me renseigner, je suis un peu coincé.
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyJeu 31 Mar 2011 - 0:22
bonjour évite le star pilot sa fait pas bien au moteur pour commencé vérifie que tu a de l allumage ensuite change tes filtre essence et a aire et regarde si l essence arrive au carbu tu met la durite d arrivé dans une bouteille et tu tourne la clef tu vera si sa arrive pour le voyant check engin attend l'avi des pro de mon cotée le gpl connaît pas Démarrage impossible Aurevoi2
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyJeu 31 Mar 2011 - 13:33
je ne sais pas si il existe toujours
29200 BREST BREST AUTO DIFFUSION 16, rue Maupertuis
Tel : 02 98 42 10 92
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyJeu 31 Mar 2011 - 14:46
Démarrage impossible 51128 pour le stratpilot dans ce cas !
tout bêtement, je sais c'est idiot mais çà m'est arrivé Démarrage impossible Gourdin
es-tu absolument sûr de ne pas avoir de prise d'air ( ou juste un manchon déboité ) avant le boitier carré du filtre à air ?
la sonde qui mesure le débit d'air ne s'y retrouve pas et tu cales en 3 secondes.
Démarrage impossible 549745
niva bigoud
niva bigoud
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptySam 2 Avr 2011 - 15:15
A priori, cet agent ne fait plus Lada. Je ne l'ai jamais pratiqué, Brest ce n'est pas la porte à côté.Démarrage impossible Conduite
Je vais vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau de l'arrivée d'essence ou une prise d'air anormale.
A propos du scanner OBD, ça peut aider à diagnostiquer les pannes pour un candide de la mécanique?
Merci pour ces renseignements. salut
timber1200
timber1200
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1700 I multipoint GPL 2002
Couleur : choux rouge
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyVen 8 Avr 2011 - 17:36
salut l'ami,
je viens d'acheter le meme probleme que le tient, meme machine, meme annee, meme symptomes et pas de lampe panne au tableau de bord
je ne sais pas si ton probleme est resolu mais voici ce qu j'ai fait jusque maintenant
allumage/ nv bougies>> test ok
deconecte l'arrivee d'essence: le jus arrive mais uniquement en mode demarage et non en possition batterie
ce qui m'interpelle, c'est que le selescteur gaz/essence s'allume aussi qu'en mode demarage ce qui me fait penser a un pb electrique.
un cama m'a dit de verifier derriere le neimann , il y a une petite plaquette contact qui s'use et se remplace assez facilement
je vous tient au courant de l'evolution
bien l'bonjour de la belgique
pahn
pahn
Nombre de messages : 1476
Niva type, année : 1.7i 2003
Couleur : Beurk ! ! !
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyVen 8 Avr 2011 - 18:00
hello
j'ai le scanner U381 et ça depanne bien
pour le problème de démarrage
Démarrage impossible 51128 pour les filtres à essence et à air
fais attention aux prises d'air
Démarrage impossible Smiley15
timber1200
timber1200
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible EmptyDim 10 Avr 2011 - 14:26
merci l'ami pour le scan,
mais entre les voges et les ardennes il y a quand meme qqu km
a+
» démarrage impossible
» Démarrage impossible
» Démarrage impossible après calage...
» Démarrage impossible/ pas de bruit de pompe
» demarrage avec starter impossible
