| "Check Engine" et plus... | |
decibel314 Un peu
Date d'inscription : 16/06/2015 Nombre de messages : 24 Localisation : 34470 Pérols Niva type, année : Série New Look 2007 Couleur : gris
| Sujet: "Check Engine" et plus... Sam 8 Aoû 2015 - 20:46 | |
| Bonjour à tous,
J'ai depuis 3 mois un Niva "new look" 2007 ess/gpl et pour être sûr de bien donner tout les symptomes, je me risque de detailler ... ( et je suis novice...de base)
Le voyant moteur s'est allumé, puis suite à mes lectures sur le forum j'ai débranché la batterie 10 min, puis effectivement ça s'est éteint... Puis qq kms plus tard ça s'est rallumé...et apres avoir procédé plusieurs fois à la manip, je l'ai emmené chez le concessionnaire agrée de l'herault ( le seul), et apres une semaine, bien rien sinon "problême de compression..."mais pas de news de Lada france pour traduire la malette branchée... Je repars avec le voyant, debranche à nouveau la batterie, verifie TOUT les liquides, change les 4x bougies, filtre à air, puis je change le capteur d'arbre à came... Pareil encore une fois, sauf que en plus d'avoir le ralenti affolé et tres aléatoire, elle se met à caler pendant que je roule (les 3 premiers kms...)
Ayant l'intention d'en savoir plus j'ai acheté un lecteur wifi obd2facile et voici ce qu'il m'affiche dans les codes defaut; P0134 sonde lambda1 pas d'activitée detecté P0336 capteur de vilbrequin problême de preformances/de limites
Comment dois interpreter ? Est ce que la sonde lambda est hs? Est ce le capteur de vilbrequin qui deconne ou il m'avertit que ça deconne ailleurs ? Pour finir, je souhaiterai changer les gaines ou passent les fils elec dans la portiere, ils sont en steak haché et je prefere ne pas rajouter de probêmes
Voilà, c'est à peu pres tout je crois, et donc ben si quelqu'un a une recommandation, je suis preneur et vous remercie allegrement !!
merci d'avance
PS, je vais prendre rdv pour tcheker tout le réseau gpl ( vidange/purge) |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Sam 8 Aoû 2015 - 20:53 | |
| tout tes problème sont à l'essence ou au gpl ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Sam 8 Aoû 2015 - 21:02 | |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Sam 8 Aoû 2015 - 21:10 | |
| commence par vérifier les connexions sur l'obdfacile pc tu peux suivre les variation des sondes lamda, laquelle merde ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Sam 8 Aoû 2015 - 21:21 | |
| voici le copier coller du lecteur;
P0134 Sonde Lambda 1, ligne 1 - pas d'activité détectée
Statut du code défaut Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du défaut Donnée instantannée lors du code erreur : P0134 Etat du circuit de carburant 1: Boucle ouverte Etat du circuit de carburant 2: Boucle ouverte Charge calculée: 38.4 % Température liquide de refroidissement: 51 °C Ajustement à long terme du carburant voie 1: -12.5 % Ajustement à long terme du carburant voie 2: 0.0 % Pression carburant: 1.56 bar Pression tubulure d'admission: 0.54 bar Régime moteur: 865 tr/min Tension du capteur d'02 voie 1 capteur 1: 0.465 Volt Ajustement de carburant à court terme voie 1 capteur 1: +0.0 % Tension du capteur d'02 voie 2 capteur 1: 0.455 Volt Ajustement de carburant à court terme voie 2 capteur 1: +0.0 % Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 165 secondes Tension du module de contrôle: 12.600 Volt Charge moteur absolue: 57.6 % Consigne équivalente du ratio carburant/air: 0.003 Position relative du papillon des gaz: 12.2 %
Et bien sûr je ne capte keudal !! :) |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Dim 9 Aoû 2015 - 7:33 | |
| - decibel314 a écrit:
- Et bien sûr je ne capte keudal !! :)
je t'ai dit de vérifier les connexions et le fils de cette sonde voir aussi si il n'y a pas de fuite sur l'admission et ou sur l'échappement y compris sur la fixation de la sonde as tu utilisé du silicone sur l'admission ou même sur l'extérieur du moteur, si oui sonde morte la sonde est peut être tout simplement défectueuse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Dim 9 Aoû 2015 - 10:21 | |
| oups...ok, je m'en vais de ce pas verifier connexions, sinon, ben non je n'ai rien mis ( silicicone) nulle part, et pour être honnête, je ne sais pas ou est cette sonde (lambda) et je ne sais même pas ce qu'est " l'admission"...( oups, là, je sens que je vais charger...:):):) Est ce que je dois changer le capteur de vilbrequin ? ( j'ai vu ou il est...) ou ce n'est pas necessaire ? encore merci pour votre patience face à mon incompetence !!:) |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Dim 9 Aoû 2015 - 11:37 | |
- oups...ok, je m'en vais de ce pas verifier connexions, sinon, ben non je n'ai rien mis ( silicicone) nulle part, et pour être honnête, je ne sais pas ou est cette sonde (lambda) et je ne sais même pas ce qu'est " l'admission"...( oups, là, je sens que je vais charger...:):):)
Est ce que je dois changer le capteur de vilbrequin ? ( j'ai vu ou il est...) ou ce n'est pas necessaire ? encore merci pour votre patience face à mon incompetence !!:) les sondes lambda (il y en a deux) c'est une sorte de bougie d'allumage fixées sur l’échappement, il y a un câble qui est connecté dessus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Dim 9 Aoû 2015 - 12:05 | |
| merci beaucoup, j'y retourne !!!! :) |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Dim 9 Aoû 2015 - 22:14 | |
| bon, au moins, je les ai reperé ! avant de faire une connerie, je dois "debrancher" ou demonter ( clé) ? est ce que P0134 correspond à une sonde bien precise ? ( celle avant ou celle apres?) du même coup, j'ai constaté que le gros boitier central sous la voiture ( je ne sais pas ce que c'est...oups...) suinte l'huile...est ce normal ?? |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Lun 10 Aoû 2015 - 7:00 | |
- bon, au moins, je les ai reperé ! avant de faire une connerie, je dois "debrancher" ou demonter ( clé) ? est ce que P0134 correspond à une sonde bien precise ? ( celle avant ou celle apres?)
du même coup, j'ai constaté que le gros boitier central sous la voiture ( je ne sais pas ce que c'est...oups...) suinte l'huile...est ce normal ?? il faut vérifier les connexions des fils, leur état etc je suppose que ton gros boîtier est la boîte de transfert je te conseille vivement d'apprendre les bases de la mécanique auto avant de te lancer dans le bricolage sinon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Lun 10 Aoû 2015 - 19:55 | |
| bon et bien je passe commande des 2x sondes ce jour...en attendant de les recevoir et de les monter, merci encore pour tes reponses
tres bonne soirée et "I'll be back"...:):):) |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Lun 10 Aoû 2015 - 21:27 | |
| - Dim a écrit:
- coutent la peau du cul
ça ne coûte rien, vu que c'est là qu'il y a le trou >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mar 11 Aoû 2015 - 7:01 | |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mar 11 Aoû 2015 - 21:08 | |
bonsoir , si je peu me permettre ,j'ai changé mes 2 sondes lambda ,sur l'échappement : elle n'ont jamais marchées (pourtant une très bonne marque!). mon garage Lada m'a dis que le calculateur ne reconnaissait pas !! j'ai été obligé d 'en acheter 2 de plus chez lada et là plus de problème .je me suis débrouillé avec mon mécano qui m'avait commandé les sondes et je n'ai perdu que 200 euros ! donc ,si tu peu achètes les pièces d'origine . c'est juste une expérience que je partage ,si cela peu te servir . |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Mar 11 Aoû 2015 - 22:37 | |
| bonsoir, bien reçu la mise en garde et te remercie seulement voilà...trop tard... j'ai acheté sur un site et reservé dans un "garage libre" pour les monter ...bon ben maintenant je flippe, d'autant plus que ct marqué "generique"...ça sent le paté tout ça...bref, je croise les doigts en attendant et le 21/08 je serais fixé si j"ai mal au slip bref ce qu'il en est...sinon les bouchons de rosé du languedoc, ça peut marcher??...:) allez, bonne soirée et merci pour l'info |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mer 12 Aoû 2015 - 2:41 | |
| Les bouchons de rosé, ça peut fonctionner ..... mais il faut en enfoncer 2 très profondément et ça fait rudement mal ! Mais ça fonctionne seulement si on est bourré et pendant 5 mn ..... Ensuite l’accoutumance fait que .... ca ne fonctionne pas ..... (au mieux , tu viens me voir en Mp et j'essaie de te dépanner .... pas garanti .....) ça sera peut etre plus douloureux .... <<<< Tu le vois le cul en chou fleur là ? ..... ( Y'a pas assez de smiley ici pour te dessiner une belle hirondelle ...... ) Bisou |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Mer 12 Aoû 2015 - 10:34 | |
| aie, aie,aie...je vois venir le tunnel sous la Manche dans mon slip...je flippe :):) bon, je reste positif, je vais les recevoir, ça va marcher du premier coup, le tchek engine s'eteindra, sur le dos d'ane je ne calerai plus, 0defauts s'affichera, et ce sera formidable !!!........ ........et je garderai même mon slip...cooool comme dirai les garçons boucher, "la lambdada, on aime pas ça, nous on préfère la java"...:) bonne journée à tous et merci encore pour toutes vos remarques ! (à bientôt pour la suite) |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mer 12 Aoû 2015 - 21:01 | |
| bonsoir , pour te rassurer ,je te dis pas que ça ne marchera pas ,j'ai simplement partagé ma mauvaise expérience .. je croise les doigts pour que ça fonctionne . |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Mar 25 Aoû 2015 - 11:53 | |
| re-bonjour à tous, alors voilà, j'ai changé les 2x sondes lambda, re-débranché la batterie, et sur les 30 kms que j'ai fais depuis, le moteur "semble" tourner mieux, pas de "sauts" ou "trous", j'ai le ralenti qui semble plus stable ( pour l'instant!? pas testé les bouchons encore...), et j'ai même doublé un Porshe Cayenne !! ( bon ok il été garé !!) et le ponpon, ben c'est le voyant moteur qui ne s'est pas ( encore) rallumé... Cependant...mon obd2 m'indique 2xcodes defaut "non confirmés" (P0135 & P1135) ...j'ai décidé de vivre dans le dénie qq instants alors je l'ignore !!! ( pour l'instant...) merci encore à tous pour vos recommandations ainsi que votre patience !!!! |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Mar 25 Aoû 2015 - 18:36 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mer 26 Aoû 2015 - 9:29 | |
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Mer 26 Aoû 2015 - 11:20 | |
| et bien en fait, oui, j'ai verifié comme j'ai pu ce qui m'a été recommandé, mais même si tout "paraissait" normal à vue d'oeil, difficile de voir ce qu'il se passe réellement...j'ai effectivement décidé de les changer compte tenu de leur état general et de mon incompétence pour deceler si un fil était coupé ou pas... J'ai effectivement mis du degrippant, et j'ai d'ailleurs pû les demonter facilement ( au moins ça !!:) Il est certain que le moteur tourne mieux (à l'oreille) il ne saute plus , c'est qd même ça de gagné, aussi je me demande si je ne suis pas tres mauvais dans l'utilisation de mon lecteur obd (obdfacile wifi iphone version premium) Je me risque à une question qui va faire sourire... Le diagnostic doit il se faire avec le moteur qui tourne ou juste avec le contact ????? (ok je vais prendre cher sur ce coup...:):) encore et toujours...merci |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... Mer 26 Aoû 2015 - 19:26 | |
- Le diagnostic doit il se faire avec le moteur qui tourne ou juste avec le contact ?????
je le branche et je roule, à la fin de la journée je consulte la version obdfacile version android n'est pas terrible du tout il faut la version pc si on veut voir autre chose que pas grand chose >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
decibel314 Un peu
| Sujet: tchek engine... Jeu 27 Aoû 2015 - 16:42 | |
| ok ! merci une fois de plus pour ce conseil !!! |
| Sujet: Re: "Check Engine" et plus... | |
