| impossible de remonter un moteur | |
+3Mach1 Team Lada 80 gégé 3700 7 participants |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
| Sujet: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 8:40 | |
| Bonjour à tous.
Voilà mon souci.
Je dois remonter un moteur dans mon Niva mais impossible de positionner le moteur sur la boîte de vitesses. Je n'arrive pas à rentrer le moteur. J'ai acheté un centreur Norauto en pensant que le disque était mal centré mais c'est pareil.
Est ce qu'il faut démonter la barre de direction ?
J'ai essayé de plier la plaque métallique sur l'arrière du moteur, rien n'y fait.
Je n'ai plus d'idées.
Le diamètre côté volant moteur peut il être différent de celui de la boîte ??
Merci par avance pour votre aide.
Je suis bien embarrassé. |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 8:50 | |
| demonte la boite , pose le moteur et remonte la boite |
Mach1 Beaucoup
Date d'inscription : 19/05/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : 57 Niva type, année : A pu Couleur : Transparent
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 9:05 | |
| C'est plus simple, oui, sinon il faut démontrer la barre de direction, mais tu te feras moins ch...r en tombant la boîte. |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 9:14 | |
| Merci pour ces réponses. Ça m'avait pas l'air évident sur la rta de déposer la boîte. C'est pour ça que j'hésite. On la sort par dessous ? On remonte tout l'ensemble par le compartiment moteur ensuite ? Il ne faudra pas démontrer la barre de direction dans ce cas la ??
Merci encore 😉 |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 9:50 | |
| - gégé 3700 a écrit:
- Merci pour ces réponses.
Merci encore 😉 tu tombe la boite et le transfert , tu remonte le moteur , et tu accouple la boite au moteur par le dessous |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 9:53 | |
| Ah j'avais pas compris ça. Je croyais qu'il fallait assembler le moteur et la boîte au sol puis remonter tout l'ensemble en une seule pièce En fait c'est la boîte qui vient se greffer au bloc et non l'inverse ! |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 9:55 | |
| on peut le faire dans les 2 sens mais le plus facile , c est de monter la bv par le dessous |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 12:03 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- on peut le faire dans les 2 sens mais le plus facile , c est de monter la bv par le dessous
salut elle est bizarre ta RTA chapitre 2 page 26Conseils Pratiques Mécanisme et disque d'embrayage je cite : Cette opération nécessite la dépose de la boite de vitesses |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 18:00 | |
| C'est sur que sortir le moteur pour changer un embrayage...lol |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 18:25 | |
| moi je démonte les deux vis du palier de direction ,ça fait pendre la barre de direction pour passer le volant moteur |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 19:00 | |
| Pareil que Babou je dépose un coté (le droit) de la barre d'accouplement de direction sinon aucune chance que ça passe. |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 20:07 | |
| Ca se fait bien, mais faut avoir le coup de main quand même fait pas que la bv pendouille sous le niva |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Sam 23 Mai 2015 - 20:30 | |
| Merci à tous. Je m'y remet ce soir !! |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Dim 24 Mai 2015 - 23:16 | |
| Alors gégé sa dit quoi cette affaire ? T'a réussi ? |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Lun 25 Mai 2015 - 0:56 | |
| Le moteur est en place !!
En démontant la barre de direction 😉 |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Lun 25 Mai 2015 - 20:40 | |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Lun 25 Mai 2015 - 21:07 | |
| Par contre. Pour remonter l'échappement sur le collecteur... On le passe par le haut ou le dessous ? Il faut re démonter cette barre de direction ???
Merci par avance |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Mar 26 Mai 2015 - 0:06 | |
| Par le dessous , il faut demonter la barre stab sinon galère |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Mar 26 Mai 2015 - 0:18 | |
| Ah merde. C'est ce que je voulais pas ! Merci pour l'info en tous cas !! |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur Mar 26 Mai 2015 - 6:35 | |
| Derien ! Et sinon sur ton moulin ta refait des bricoles dessus avant remontage ? |
| Sujet: Re: impossible de remonter un moteur | |
