-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Astuce : retirer les silent bloc triangle
cedrik08
cedrik08
Nombre de messages : 135
Niva type, année : plus de niva, disco 300 tdi
Astuce : retirer les silent bloc triangle Empty
MessageSujet: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:11
Voici une petite technique pour éjecter les silent bloc des triangles si pas de presse a dispo.
Bloquer le triangle dans un étau
Placer le cric a l'intérieur et le faire venir pousser le silent bloquer, ne pas forcer !!!!
venir le faire toucher l'interieur du silent bloc et des que le triangle commence a vouloir s'écarter STOP!!! Exclamation
Reste plus qu'a chauffer tranquillement et le silent bloc va sortir  Astuce : retirer les silent bloc triangle 549745
Petite photo pour illustrer. Pour le remontage je sais pas j'ai pas encore reçut les silent bloc neuf.
Astuce : retirer les silent bloc triangle 20150412
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:17
c'est bien beau ton truc , mais ça sert a rien Astuce : retirer les silent bloc triangle Pasdebol
le SB et fournie avec l enveloppe en ferraille Astuce : retirer les silent bloc triangle Rhoo1 Astuce : retirer les silent bloc triangle Rhoo1
Astuce : retirer les silent bloc triangle 438-4310
Astuce : retirer les silent bloc triangle Silent10
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:20
AHHHHHHHHHHH
bien vu, eu du coup faut que je sorte aussi "l'enveloppe en feraille"?
Mince ca se complique
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:41
Bon je viens d'aller verifier, mon astuce est une astuce qui ne sert a rien Astuce : retirer les silent bloc triangle Gourdin Astuce : retirer les silent bloc triangle Gourdin
faut aussi retirer la feraille avec!!!
en 5 minutes c'est fait.
Astuce : retirer les silent bloc triangle 20150413
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:50
evite de chauffer les triangles , deja qu'en temps normal ça plie comme pour rire
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 22:54
ok merci du conseil, j'ai pas trop insister sur le chalumeau pour retirer la ferraille, un peu plus pour les silent bloc, je ferais attention pour les prochain triangles.
Pour insérer les nouveaux,  une technique genre: congélateur pendant plusieurs heures pour les silent bloc, et chauffer un peu le triangle juste avant de l'inserer, ca marche bien? OU presse obligatoire?
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 23:02
presse , ou anneau du triangle posé sur l'etau , et taper a l'aide d 'un tube ou d une grosse douille sur la ferraille du SB , il faut etre 2 , un qui tiens le triangle et l autre qui tape
Astuce : retirer les silent bloc triangle 20150410
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 23:11
ok, je vais faire avec ta technique. merci
MessageSujet: Re: Astuce : retirer les silent bloc triangle   Astuce : retirer les silent bloc triangle EmptyMer 22 Avr 2015 - 23:14
pour enfiler le 2 eme sb tu peux y mettre l'axe , pour le guider de façon a être axé au remontage
» silent bloc de BT
» Silentbloc
» astuce pour retirer le cardan du pond avant tinga 1l9d
» silent bloc
» Silent blocs échappement
