Bienvenue Chris_G_40 sur NivAventure, tu es le 5533e membre !
ConnexionConnexion  Les dix commandementsLes dix commandements  AccueilAccueil  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  RechercherRechercher
 branchement des 3 tubes sur mono injecteur
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
branchement des 3 tubes sur mono injecteur Empty
MessageSujet: branchement des 3 tubes sur mono injecteur   branchement des 3 tubes sur mono injecteur EmptyLun 30 Mar 2015 - 22:33
j'ai démonté depuis très longtemps les 3 tubes qui vont au porte injecteur
je vais bientot remetre en route
( cette makina qui petara comme un avione )
qui veut bien poster une photo (ou plusieurs) en m'indiquant l'endroit ou ce branche chacun d'eux
1)celui qui vient du pied de la jauge d'huile
2)celui qui vient du canister (flilre a charbon)
3) du capteur de dépression d'admisson
d'avance merci
fred
Nombre de messages : 11164
MessageSujet: Re: branchement des 3 tubes sur mono injecteur   branchement des 3 tubes sur mono injecteur EmptyMar 31 Mar 2015 - 7:56
il y a 2 gros et un petit
tu mets le petit au petit et les 2 gros comme tu veux
juste fait pas du tricot, le gauche à gauche etc
il n'y a pas de différence, c'est le même trou à la base
pacomode
pacomode
MessageSujet: Re: branchement des 3 tubes sur mono injecteur   branchement des 3 tubes sur mono injecteur EmptyMar 31 Mar 2015 - 10:30
bonjour et merci a toi
je m'en doutais un peut
branchement des 3 tubes sur mono injecteur Gourdin
je vais pouvoir passer a la phase 2
remplacement des soupapes tordues
» Injecteur GPL
» pare chocs en tubes
» schnorkel avec tubes pvc
» peut couper les tubes de l attelage?
» Injection sur 1.7i Monopoint : engorgement moteur
