| schnorkel avec tubes pvc | |
+24nivacat66 manolo seb21 tugai arnaud 71 jean-roch zebul0n ladarno yanndu28 yioryos groink69 Nivajneb flo14 oasis30 Diablo LADA2100 Team Lada 80 Wawa76 jpz Dim gege 45 lion42 richouss nivapasanzelle 28 participants |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 13:33 | |
| - LADA2100 a écrit:
- vos m'avez donné des idées:afin de parfaire les réglages, je vais couper mon schnorkel en 2 pour y mettre une vanne 1/4 de tour afin de pouvoir régler le débit d'air
pour peaufiner le réglage ; tu fait des trous comme une flûte , et ton passager les bouches plus ou moins avec les doigts |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 13:52 | |
| et oui les gars, tout le monde sait que les admissions d'air forcées c'est fait pour "freiner" le moulbif.... plus il y a de l'air .... |
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 11164 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons-Buis-Vaison) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 14:59 | |
| bon, je suis en forme, j'ai fait un petit calcule le moteur de 1700 cm3 consomme à 3000 t/m 2,5 l/s d'air sachant que les pertes de charge dans les gaz sont très faibles, on va considérer que c'est zéro si on prend un tube de 50 mm intérieur avec une vitesse du fluide à 1 m/s on arrive à 1,9 l/s il faut donc un tube d'un diamètre bien supérieur si on veut monter dans les tours je pense qu'un 60 mm intérieur ferait l'affaire évidemment la vitesse du gaz peut être supérieur à 1 m/s dans le tube, mais il ne faut pas que les soupapes se referment alors que la pression atmosphérique n'est pas atteinte dans la chambre de combustion en gros, il est inutile de trinquer vite si les verres sont presque vides >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 17:55 | |
| je vais suivre les conseils avisés du spécialiste, je vais faire un schnorkel flûte. reste a trouver une passagère qui sait en jouer |
Date d'inscription : 23/11/2008 Nombre de messages : 4718 Localisation : gien 45 Age : 62 Niva type, année : tinga 1.9 d Couleur : rouge
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 18:21 | |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 18:26 | |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 18:30 | |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 18:31 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 19:10 | |
| - jpz a écrit:
- bon, je suis en forme, j'ai fait un petit calcule
le moteur de 1700 cm3 consomme à 3000 t/m 2,5 l/s d'air sachant que les pertes de charge dans les gaz sont très faibles, on va considérer que c'est zéro si on prend un tube de 50 mm intérieur avec une vitesse du fluide à 1 m/s on arrive à 1,9 l/s il faut donc un tube d'un diamètre bien supérieur si on veut monter dans les tours je pense qu'un 60 mm intérieur ferait l'affaire évidemment la vitesse du gaz peut être supérieur à 1 m/s dans le tube, mais il ne faut pas que les soupapes se referment alors que la pression atmosphérique n'est pas atteinte dans la chambre de combustion en gros, il est inutile de trinquer vite si les verres sont presque vides c est le week end de pâques pas la grande réunion des Apothicaires dans la foret des Carnutes |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Ven 3 Avr 2015 - 22:52 | |
le moteur de 1700 cm3 consomme à 3000 t/m 2,5 l/s d'air sachant que les pertes de charge dans les gaz sont très faibles, on va considérer que c'est zéro si on prend un tube de 50 mm intérieur avec une vitesse du fluide à 1 m/s on arrive à 1,9 l/s il faut donc un tube d'un diamètre bien supérieur si on veut monter dans les tours je pense qu'un 60 mm intérieur ferait l'affaire évidemment la vitesse du gaz peut être supérieur à 1 m/s dans le tube, mais il ne faut pas que les soupapes se referment alors que la pression atmosphérique n'est pas atteinte dans la chambre de combustion en gros, il est inutile de trinquer vite si les verres sont presque vides on va dire zéro dans un tube droit légèrement rugueux ce qui permet l’accélération du fluide mais pas zéro avec 30 coudes et des tubes pas ajustés au diamètre intérieur des coudes et encore moins avec des coudes souples de tuyau a chiotte en accordéon |
pacomode Pour la vie
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 34 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Sam 4 Avr 2015 - 0:49 | |
| Un membre du forum (eng) m'avait dit que "en théorie" le diametre de conduit d'admition d'air devait être du même diametre que les "ouverture" des 2 corps réunis du carbu,donc pour mon Weber sa donnait 65mm,et j'ai mis entre ma grosse boite a air "home made" et ma coiffe,une durite en silicone/fibre/armature métalique d'un diametre de 70mm! Et sa marche niquel!! Pépère respire a plein poumon! |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Sam 4 Avr 2015 - 10:35 | |
Eng A la folie
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Sam 4 Avr 2015 - 19:11 | |
Eng A la folie
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc Sam 4 Avr 2015 - 19:25 | |
| - seb21 a écrit:
- J'avais fais un snorkel en tube de 63mm sur mon ancien Niva momopoint.
Après le moteur tournait comme une patate, trop d'air! Il vaut mieux rester sur du 50 Moi j'ai une admission dynamique sur monopoint et sa tourne comme une horloge , ralentis ou a 110 km/h. Mème si je débraye a 110 le moteur tourne très bien |
| Sujet: Re: schnorkel avec tubes pvc | |
