| Nettoyage de reservoir | |
| Sujet: Nettoyage de reservoir Mar 20 Fév 2007 - 16:59 | |
| j'ai un depos imporant dans mon reservoir d'essence et ça bouche le filtre qui est à l'entrée de la pompe. Quelqu'un connait il un moyen efficace de le nettoyer ? |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Mar 20 Fév 2007 - 18:08 | |
| j'ai u le meme probleme que toi j'ai changé le reservoir direct . |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Mer 21 Fév 2007 - 15:25 | |
| voila un truc que l'on a souvent avec nos vielles cox donc pour nous la ruse est tres simple demontage du reservoir le remplir avec du gasoil en gros 6litres et une chaine de velo ou du gros gravillon (mais c'est plus chiant a enlever) puis secouer le tout pendant une bonne heure en fait j'acroche le reservoir sur la betonniere et la laisse tourner pendand que je bois une binouze |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 25 Fév 2007 - 15:18 | |
| Merci pour vos reponses, est ce que vous savez à quoi est dû ce dépots et comment l'eviter? |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 25 Fév 2007 - 17:20 | |
| mais ton depot ressemble a quoi ??? de la rouille la ça se nettoie comme dit plus haut une sorte de gel transparent ressemblant a de la colle en tube là c'est une reaction du sans plomb avec de l'eau voire simplement de l'humiditée pour ça tu vidange et tu rinces juste avec du gazoil puis tu reremplis normalement et ça recommencera l'an prochain VIVIVIVIViVi c'est a cause de la condensation du reservoir en TOLE sur les reservoir en plastique des plates y'a pas se probleme |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 25 Fév 2007 - 18:39 | |
| Y a des produits pour dérouiller et protéger l'intérieur du réservoir contre la rouille. A.L.P.S. diffusion les distribue.
Bernard |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 17 Aoû 2008 - 14:07 | |
| salut, je déterre un peu le sujet parce que j'ai aussi un probleme d'essence sur mon 1700... je m'explique, j'ai changé la pompe a essence elle est neuve, que la pompe pas la tige, et le filtre a essence qui se trouve apres la pompe ne se rempli que tres peu de ce fait je met un coup d'accelerateur le moteur cale, il ne se rempli pas par intermitence, des fois ca marche bien d'autre non lol, le fait que je pompe manuellement ne change rien, on dirait que je pompe dans le vide.... alors d'apres vous d'ou vien mon probleme ??? reservoir sale/bouché ou la tige de la pompe qui est usé et qui ne sert plus a rien ?? je precise que lorsque j'enleve la durite d'essence dans le compartiment moteur, directement a la sortie du réservoir il y a un filet qui coule je met un coup de souffleur j'entend les bulles... aussi, mon filtre a essence est nikel, pas une seul merde dedans.. il est IMPECABLE, donc je comprend pas merci de la lumiere qui va peut etre eclairer ma lanterne...lol |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 17 Aoû 2008 - 14:24 | |
| Tu la prend ou ton essense ? |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 17 Aoû 2008 - 20:56 | |
| au pressing... nan je rigole, ben je la prend a la station comme la plupart des gens lol mais ta question me fait pensé que j'ajoute l'additif, vous savez la petit produit rouge (impossible de me rappeler du nom) pour mette le plomb (je crois) peut etre est-ce ca ? enfin je pense pas.... |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 17 Aoû 2008 - 22:02 | |
| En fait certain carburant, comme celui de intermache est de trés mauvaise qualité, il encrasse les filtre a carburant, mes pour le reservoir je ne ces pas. |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Dim 17 Aoû 2008 - 22:08 | |
| - JeAn-cLeM a écrit:
- au pressing... nan je rigole, ben je la prend a la station comme la plupart des gens lol
peut etre est-ce ca ? enfin je pense pas.... arretes d'engraisser les vendeurs de carburant t'as pas besoin de cela dans ton niva mets du 95 SP et t'auras pas de problemes par contre verifies la longueur de ta tige si elle est usée elle ne comprime pas assez la membrane donc tu n'as pas le bon debit pour remplir ton carbu la pression doit etre a 2000trs de220grs /cm2 par contre je ne connais pas la longueur de la tige mais son deplacement doit etre compris entre0,8 et 1,3 mm apres la calle setrouvant juste avant la pompe autre chose a laquelle on ne pense pas toujours est ce que ta membrane n'est pas poreuse ou coupée |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir Mar 19 Aoû 2008 - 0:49 | |
| si tu parle de la membrane de la pompe a essence elle est neuve (la pompe) et si c'est une du carbu, il est neuf... donc je saisd pas trop
par contre j'ai démonté le cache du reservoir ainsi que la pompe qui est a l'intérieur, avec le flotteur et tout, il y a une crépine qui est tres tres propre donc finalement je ne pense pas que ce soit mon reservoir qui soit sale, j'ai soufflé au compressseur dans les durites elle ne sont pas bouché non plus, mais une chose me vient, si sur celle d'aspiration il y a une prise d'air c pour ca que ca ne marche pas non ??? (je dis ca mais je ne sais pas s'il y en a une, si prise d'aire il y a d'apres moi ca doit venir du raccord durite flexible a durite en fer qui doit se trrouver sous le reservoir, mais comme il est plein plein plein je ne les pas encore sorti )parce que s'il n'y a pas de prise d'air je ne vois pas d'ou ca peut venir......
merci |
| Sujet: Re: Nettoyage de reservoir | |
