-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i
3 participants
bruno666
bruno666
Nombre de messages : 101
Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002
démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i Empty
MessageSujet: démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i   démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i EmptyLun 28 Mai 2012 - 20:59
Y a t il des difficultés majeures pour le démontage du réservoir sur mon 1.7 i ou des petit trucs à savoir pour éviter de galérer ?
Merci à vous. démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i 996876
MessageSujet: Re: démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i   démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:04
demonte le vide sa sera deja moins lourd démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i 804205
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i   démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:15
ne pas perdre et ne pas resserer trop fort les 10 mini rondelles plastiques qui tiennent le puit de jauge
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i   démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i EmptyMar 29 Mai 2012 - 19:15
Merci, j'avais effectivement prévu de le vider démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i 527449
je ferai attention au puit de jauge, c'est promis.
Par contre, il semble que beaucoup de personnes ont des problèmes de saletés dans l'essence avec les niva. Pour moi l'ancien proprio a roulé essentiellemnt au GPL avec le réservoir au 3/4 vide et pas d'usage l'été. J'ai changé mon filtre et là OK pour 15 km puis rebelotte ratatouillage comme si pas d'essence. En GPL RAS !
Je pense avoir recolmaté le filtre.
Le chek engine du coup s'est allumé à nouveau. Avez vous déjà eu ce pb ?
@ + et merci pour les infos salut
MessageSujet: Re: démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i   démontage et nettoyage réservoir ess 1.7i EmptyMar 29 Mai 2012 - 19:21
et il dit quoi ????
» NETTOYAGE RESERVOIR
» Nettoyage de reservoir
» GPL : nettoyage Vapodétendeur
» demontage goulotte reservoir ??
» poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ?
