| Carbu WEBER 32 DIR 109 | |
titmat63 Beaucoup
Date d'inscription : 14/08/2014 Nombre de messages : 62 Localisation : puy de dome Age : 39 Niva type, année : niva 1600 1986 Couleur : blanc interieur noir extérieur !!
| Sujet: Carbu WEBER 32 DIR 109 Sam 4 Oct 2014 - 12:16 | |
| Salut à tous,
Je viens de récupérer le LADA d'un collègue, pour pièces ( bientôt les pièces à vendre ;-) ) et il a dessus un WEBER 32 DIR 109, qui ratatouille à mort et bien bricolé. Sur le miens j'ai un carbu russe mais de 1300cc. Je voudrais donc mettre ce Weber, j'en entends tellement de bien!!! J'ai commandé une pochette de joint et trouvé une coiffe, et j'ai vu sur le forum pour inverser la patte des gazs... Est-ce que quelqu'un utilise ce modèle ( car pas dans la liste des compatibles... ) ?? Avez vous des infos à me donner avant remontage? ( notamment gicleurs à changer, branchements des différents tuyaux, etc...? )??
Merci!!!
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Sam 4 Oct 2014 - 23:08 | |
| - titmat63 a écrit:
- Salut à tous,
Merci!!!
++ Il n'est pas dans la liste mais je pense qu'il doit ce monté |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: cabu Mar 7 Oct 2014 - 22:14 | |
| Merci pour ta réponse. J'attends la pochette de joint. J'ai parcouru pas mal le forum et je pense qu'il est compatible. Par contre j'ai pas trop compris quelles durites se branchent et ou? J'ai deux emplacements : un sur l'embase du carbu et un à côté de la vis de richesse... D'autre part, quelqu'un peut il me dire de quelle couleur sont les fils qui se branchent au carbu? Car sur le carbu j'ai une sorte de cosse qui est sur la vis de reglage de la butée de l'accélérateur, certainement pour faire masse, et une cosse sur le gicleur electrique côté principal. Mais sur le lada j'ai plein de fils qui traînent... Merciiii (si besoin de photos j'en mettrais demain.) |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: fils electriques, durites et vis de richesse Mer 8 Oct 2014 - 10:20 | |
| Merci pour ces infos. en fait j'ai une durite en plus sur la semelle ( cf photo ) Pour les fils, il me semble que j'ai un orange tout seul qui traîne par là, mais aussi un vert et un rouge qui sont "ensembles".... ( il me manque le bocal de lave glace arrière, d'où les quelques fils qui trainent...Merci de votre aide!!!! J'aimerais aussi savoir si certains ont ce modèle car ma vis de richesse est tordu , et donc quand je la tourne le berceau tourne un peu en rond... Vu le montage ( pas fixe ) ca pourrait être normal... ??? Je mets une photo avec légende pour mieux se comprendre!! |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: photo Mer 8 Oct 2014 - 10:38 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 13:24 | |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 14:38 | |
| Je te temercies, ca me parait très clair!!! Quid des fils rouge et vert alors?? J'ai l'impression qu'il manque une durite à brancher, celle de la tirette d'huile ???... Es tu sûr que le orange ne doit pas etre branché à une durite? Je croyais que le circuit d'eau se branchait sur la semelle mais de l'autre côté ( on voit un des deux plots sur la photo) ??? |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 20:50 | |
| Je viens de remonter le carbu, le tuyau orange arrive dans la chambre du 2eme corps... |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 21:24 | |
| - titmat63 a écrit:
- Je te temercies, ca me parait très clair!!!
Quid des fils rouge et vert alors?? J'ai l'impression qu'il manque une durite à brancher, celle de la tirette d'huile ???... Es tu sûr que le orange ne doit pas etre branché à une durite? Je croyais que le circuit d'eau se branchait sur la semelle mais de l'autre côté ( on voit un des deux plots sur la photo) ??? Le rouge et vert , t'en occupe pas , il ne te serviront plus (Un tour de scotch) Le circuit d'eau est déjà sur ton collecteur Et le reniflard les 2 sur ta boite a air Si tu as besoin d'autres conseil n'hésite pas méme en MP |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:39 | |
| Alors je viens de monter le carbu, et en demontant l'ancien il n'y a pas deux mais trois durites!!! Voici une photio du montage d'origine Premiere photo : le tuyau de gauche va à la tirette d'huile. Le tuyau de droite va à l'allumage. Le tuyau du milieu passe par un petit boiter noir alimente par deux fils et va ensuite sur la gauche sur le collecteur d'admission... Lol |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:40 | |
| Sur la deuxième photo on voit le petit boitier sur lequel est relié le tuyau du milieu |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:56 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:57 | |
| Sinon tes goujons sont trop long , moi j'aurais monté des plus court "Mais c'est toi qui vois" |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 22:58 | |
| Le rechauffeur c'est bien du liquide qui passe? Ce qui veut dire que le liquide irait dans le deuxieme corps??  |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:00 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Sinon tes goujons sont trop long , moi j'aurais monté des plus court "Mais c'est toi qui vois"
C'est vrai qu'ils sont longs parce qu'il y a une entretoise en plus sur l'origine entre le collecteur et l'embase du carbu. A priori ils ne touchent rien donc tant que le weber ne tourne pas je change le moins de trucs possible, au cas ou... :-) |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:10 | |
| - titmat63 a écrit:
- Le rechauffeur c'est bien du liquide qui passe? Ce qui veut dire que le liquide irait dans le deuxieme corps??
Mais non le liquide de refroidissement n'irait pas dans la semelle , comme il ne va pas dans le collecteur C'est étanche , Souffle dans la semelle et tu verras ce que je te dis , sinon tu la coupe cette durite qui depasse si tu veux car elle ne te servira a rien sur un niva , si c'était sur une Renault la oui obligatoire mais sur niva pas besoin vu que le ldr passe déjà dans le collecteur |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:13 | |
| Après si tu veux t'emerdé la vie , tu double la principale avec un T "Aucun intérêt" |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:15 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:16 | |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:28 | |
| Ok donc je ne branche que la durite de l'allumage... Je ne comprends pa pourquoi ce bitoniot sur la semelle sors directement dans le deuxième corps... |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:30 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:33 | |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:37 | |
| Je vais suivre tes conseils, et boucher l'arrivée en question. As tu également bouchée la petite arrivée sur le collecteur à gauche? Car c'est de la que pars le tuyau qui passe dans le petit boitier et que je ne rebrancherais pas. |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:40 | |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:46 | |
| - titmat63 a écrit:
- Je vais suivre tes conseils, et boucher l'arrivée en question. As tu également bouchée la petite arrivée sur le collecteur à gauche? Car c'est de la que pars le tuyau qui passe dans le petit boitier et que je ne rebrancherais pas.
Le petit boitier c'est l'électrovanne dont tu parle capsule avec le fil vert et le noir La photo n'est pas claire mais si tu regarde a droite j'avais monté une vis de 8 a la place Sinon je te conseille de simplifié le faisceau électrique du niva tu te fera moins chier moi c'est ce que j'avais fait et avec du fil de neuf c'est un casse téte , mais après plus de problème électrique |
titmat63 Beaucoup
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 Mer 8 Oct 2014 - 23:55 | |
| Je ne sais pas, cest ca
[url=https://servimg.com/view/122824/19 |
| Sujet: Re: Carbu WEBER 32 DIR 109 | |
