| probleme cardan | |
fanny et pierre Beaucoup
Date d'inscription : 02/09/2014 Nombre de messages : 64 Localisation : Le Vigan 30 Age : 46 Niva type, année : tinga 1.9D 1996 Couleur : NOIR MAT
| Sujet: probleme cardan Lun 8 Sep 2014 - 0:05 | |
| Salut tout le monde Alors voila mon probleme je suis bloquer sur le cardan droit !!! J'ai cru comprendre qu il y avait une quatrieme vis sur le cardan ??? par rapport au cardan gauche Si quelqu'un veut bien me confirmer et m'indiquer ou elle se situe ce serait sympa. Quelle galere !!!! pour un cardan !!! car la je n'y arrive pas ... MERCI |
| Sujet: Re: probleme cardan Lun 8 Sep 2014 - 6:23 | |
| Salut En fait tu as les trois mêmes vis qu'as gauche plus une vis qui relie la platine au moteur: tu vois la platine? (n°22) sauf si tu as ce type de montage: c'est celui des diesels me semble t-il. (il ce prend sur le berceau et la barre stab, et non plus sur le moteur) ou ce type de montage: Dans les 3 derniers cas, tu as que les 3 vis de cardan. Après j'ai jamais démonté de pont diesel, donc il ce peut que les fixations gènes pour sortir le cardan. J'espère t'avoir éclairé. |
| Sujet: Re: probleme cardan Lun 8 Sep 2014 - 9:54 | |
| Salut merci pour la réponse , avec les eclatés c'est le top!! Mon montage est le second sur le berceau et la barre stab, mais je ne vois pas ce que j'ai oublié, tous les boulons sont défaits, le cardan droit qui commence a sortir mais bloque au bout de 2 cm !!!!! Je n'ai pas encore toucher au gauche peut etre que si celui si sort, je pourrais chasser le droit par l'interieur du pont AVT?? On dirait qu il y a un truc qui bloque a l'interieur , possible??? voila ben je voit pas plus de detail a donner , apres avoir galerer 3 heures a tout tomber triangles amortos ressorts disque etrier barre stab etc... je suis rester coincer 1 heure au moins sur le cardan merci encore pour les super reponses que l'on a, ce forum s'est de la balle |
| Sujet: Re: probleme cardan Lun 8 Sep 2014 - 18:49 | |
| pont avant de tinga c est se qui a de pire j avais le même montage il te faut sortir la platine puis le cardan sort si il sort de 2 cm fait levier pour finir par l intérieur tu passeras pas |
| Sujet: Re: probleme cardan Jeu 11 Sep 2014 - 9:08 | |
| Salut tout le monde J'ai enfin reussi a sortir mes cardans le plus simple c'est de tomber le pont carrement Ptit probleme c'est pour les joints spy mainteant J'ai du mal a les localiser A plus pour de nouvelles aventurs |
| Sujet: Re: probleme cardan Jeu 11 Sep 2014 - 9:44 | |
| le spi est dans la petite plaque en alu qui tiens le cardant après le pont tu a défait trois écrous avec une clé de 13 |
| Sujet: Re: probleme cardan Jeu 11 Sep 2014 - 12:31 | |
| Salut sa y est operation presque fini MERCI La je galere a virer les silentblocs des triangles INF a plus |
| Sujet: Re: probleme cardan | |
| probleme cardan | |
