| fuite huile de boite dans l habitacle cote passager | |
tiri 30 Un peu
Date d'inscription : 30/08/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 30940 Age : 58 Niva type, année : 1.7 mono 1999 GPL Couleur : bordeaux
| Sujet: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Sam 30 Aoû 2014 - 14:32 | |
| Bonjour à tous Apres avoir fait une centaine de kms hier,de l'huile de boite est apparue sous le tapis de sol cote passager.J'ai refait le niveau ce matin,il manquait 0,75l d'huile dans la boite.Le tunnel au dessus de la boite est plein d'huile.Est-ce possible que le reniflard soit bouche et que l'huile soit sortie par un autre orifice.Je ne comprends pas car il n'y a aucune pression normalement. Merci de vos reponses et bonne journee à tous. |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Sam 30 Aoû 2014 - 18:50 | |
| - tiri 30 a écrit:
- Bonjour à tous
Apres avoir fait une centaine de kms hier,de l'huile de boite est apparue sous le tapis de sol cote passager.J'ai refait le niveau ce matin,il manquait 0,75l d'huile dans la boite.Le tunnel au dessus de la boite est plein d'huile.Est-ce possible que le reniflard soit bouche et que l'huile soit sortie par un autre orifice.Je ne comprends pas car il n'y a aucune pression normalement. Merci de vos reponses et bonne journee à tous. si le reniflard est bouché, ça monte en pression et ça sort par là où ça peut contrôle déjà le reniflard et si tout est ok, il faut remplacer le joint spi de la sortie de boîte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tiri 30 Un peu
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Sam 30 Aoû 2014 - 20:11 | |
| Je te remercie pour ta reponse.Est-ce que pour avoir acces au reniflard,il faut tomber la boite. |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 16:08 | |
| t'es sur que ton niveau est bon ?? il est pas au dessus desfois ? et ce qui ferait que l'huile et bin faut que le trop plein se barre du coup |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 16:15 | |
| - tiri 30 a écrit:
- Je te remercie pour ta reponse.Est-ce que pour avoir acces au reniflard,il faut tomber la boite.
A moins d'etre gyneco tu dois tomber la boite |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 18:26 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 19:02 | |
| Grominou,t'as vu ou il est et je pense pas vissé mais emboité,bon courage |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 20:27 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 20:31 | |
| Sur mail car sur mon vieux tel tu peux toujours essayer |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 20:45 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 20:52 | |
| 2 bras cassées |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 21:03 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 21:04 | |
tiri 30 Un peu
| Sujet: fuite huile de boite Mar 2 Sep 2014 - 21:04 | |
| Bonjour les gars Merci pour vos reponses,apres avoir refait le niveau correct,laboite ne fuit plus. Je pense qu,il y avait trop d,huile et qu en plus elle devait avoir pas mal de bornes. depuis j'ai fait que des petits trajets pour aller au boulot [2x10 kms/jour]. Je verrai des que je roulerai un peu plus.Je vous tient au jus. En tout cas merci encore à tous Tiri 30 |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 21:35 | |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 21:47 | |
| j'intervient simplement pour dire a gros minet que le rosé trop chaud ,n'est pas bon ,et qu'il provoque des hallucinations . |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 2 Sep 2014 - 22:11 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mer 3 Sep 2014 - 8:55 | |
| - manolo a écrit:
- t'es sur que ton niveau est bon ?? il est pas au dessus desfois ? et ce qui ferait que l'huile et bin faut que le trop plein se barre du coup
- tiri 30 a écrit:
- Bonjour les gars
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Dim 20 Aoû 2017 - 8:51 | |
| Bonjour j'ai une question concernant la boite de vitesse. Savez vous quel clef il faut pour serrer le bouchon qui ce trouve en haut à droite de la bv ( celui qui est contre la caisse ) car ma boite fuit de ce bouchon et ducoup je souhaiterais le resserrer. J'ai une autre question comment faite vous quand il y a une vis du carter inférieur de La bv ( les clef de 10 tout autour du bouchon de vidange ) qui ne tient plus impossible de la serrer comme si le filetage était mort. Retarauder plus gros ? Mais ça risque de ne pas passer avec le joint et la tôle
Merci |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Dim 20 Aoû 2017 - 8:57 | |
| - steeve25 a écrit:
- Bonjour j'ai une question concernant la boite de vitesse. Savez vous quel clef il faut pour serrer le bouchon qui ce trouve en haut à droite de la bv ( celui qui est contre la caisse ) car ma boite fuit de ce bouchon et ducoup je souhaiterais je resserrer.
Merci normalement ce bouchon n'est jamais utilisé, ça m'étonne qu'il y ait fuite là ! ne serait-ce pas de l'huile qui viendrait du relecteur ? certain remplissent la BV par là, du coup l’étanchéité n'est plus assurée pour l'écrou foiré, ben faut le changer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Dim 20 Aoû 2017 - 9:06 | |
Merci normalement ce bouchon n'est jamais utilisé, ça m'étonne qu'il y ait fuite là ! ne serait-ce pas de l'huile qui viendrait du relecteur ? certain remplissent la BV par là, du coup l’étanchéité n'est plus assurée pour l'écrou foiré, ben faut le changer Non malheureusement je suis sur qu'il fuit bien de la Salo**** de vis mal placer en plus. Ce n'est pas l'écrou qui est foutu enfaite j'ai tout qui tourne la tige filetée avec l'écrou donc c'est le filet a l'intérieur de la boite qui ne va plus. Merci en tout cas de repondre |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Dim 20 Aoû 2017 - 13:36 | |
| - steeve25 a écrit:
- Bonjour j'ai une question concernant la boite de vitesse. Savez vous quel clef il faut pour serrer le bouchon qui ce trouve en haut à droite de la bv ( celui qui est contre la caisse ) car ma boite fuit de ce bouchon et ducoup je souhaiterais le resserrer.
Merci slt clé a allen de 14 |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Dim 20 Aoû 2017 - 13:41 | |
Merci slt clé a allen de 14 Slt Merci |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager Mar 22 Aoû 2017 - 18:47 | |
| Sujet: Re: fuite huile de boite dans l habitacle cote passager | |
