| moteur tourne sur 3 pattes!! | |
+5Dim niva2184 jpz lion42 ramuncho 9 participants |
ramuncho A la folie
Date d'inscription : 02/05/2014 Nombre de messages : 340 Localisation : Requista 12170 AVEYRON Age : 55 Niva type, année : NIVA 1600 1993 Couleur : blanc
| Sujet: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 12:24 | |
| bonjour le moteur de ma niva tourne sur 3 pattes !!!!
quand je debranche les cables (delco-bougie) N.1 ; 3 et 4 le moteur s ettouffe quand je debranche le N.2 rien ne se passe bougie morte ou cable hs ou autre ? merci de me guider !! ce sont mes debuts en meca et j ai deja pris le jus 2 fois !!!
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 12:32 | |
| inverse la bougie du 2 et du 3 puis refait un essais si le problème se déplace c est la bougie si pas de changement inverse les fil du 2 et du 3 ( complètement des 2 cotes ) si le problème se déplace c est le fil si pas de changement prendre les compression |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 12:42 | |
| ok merci , je vais faire ca tout de suite
moteur eteint cette fois !!!
merci encore pour ta rapidite |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 13:03 | |
| - lion42 a écrit:
- inverse la bougie du 2 et du 3 puis refait un essais
si le problème se déplace c est la bougie si pas de changement inverse les fil du 2 et du 3 ( complètement des 2 cotes ) si le problème se déplace c est le fil si pas de changement prendre les compression ou un souci sur le chapeau du Delco >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 13:05 | |
| bonjour
j ai inverse les bougies toujours pareil !! j ai inverse les fils et toujours pareil !!
c est quoi les compressions , dis moi tout ...
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 13:06 | |
| - ramuncho a écrit:
- bonjour
c'est qu'il manque de compression sur un cylindre soit soupape soit segments soit cylindre ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 13:15 | |
| a quand meme, alors la c est pas pour moi !!
je vais appeler un copain mecano s il peut venir me voir ca !!
merci a tous quand meme !!
vive nivaventure |
niva2184 Passionnément
Date d'inscription : 13/06/2014 Nombre de messages : 144 Localisation : 21 côte d'or 21120 is sur tille Age : 34 Niva type, année : niva 2121 de 1984 Couleur : beige et rouille
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 14:41 | |
| salut ramuncho,
il est possible que tu ais un probleme sur la distributeur d allumage (delco) , soit seulement du la tete du distributeur. vois si tu as des etincelles sur chaques bougies en les placant a la masse et en donnant des coup de demarreur, il vaut mieux etre 2 pour cela , tu les coince entre les tuyaux dur de liquide frein, (ca t evite de faire un bon de 2m quand l elec arrive)
j ai eu le pb, tu a un condensateur dans le chapeau , il peut etre HS , soit tu n as plus d arc dans le chapeau.
l ideal serait que ce soit ca, car c est une reparation peu onereuse .soit 5 soit 15 euros.
en esperant que c est ca!!!!
bon courage
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 14:56 | |
| merci
j ai un pote qui doit passer ce soir, je lui donnerai les indications
je prefererai ca , sinon segments souppapes ca craint !!!
mais bon chaque chose apres l autre on verra bien
merci encore |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 16:31 | |
| bonjour
ca y est le verdict est tombé !!
pas du tout de compression sur le 2 , soupapes grippée ou pistons percé d apres mon pote d apres lui l utilisation de sans plomb serait a l orgine du mal (je n utilisait pas d additif )
est ce qu il vaut pas mieux changer le moteur, le miens a 103000 kms, et pour un essence ca commence a faire
je m y attendais un peu mais je ne voulais pas y croire
allez a bientot
ciao |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 17:19 | |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 17:29 | |
| merci lion 42
et en plus c est pas loin de chez moi !!!
toi aussi tu penses qu il vaut mieux changer le moteur?
c est ce que ma conseillé mon pote, vu les kms de l ancien...
merci a toi |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 17:49 | |
| tu peut le réparer mais sa te coutera plus cher |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 17:59 | |
| ouais c est clair !!
j ai appele le gars qui me la vendu, il est plus emmerdé que moi ce sont les aleas de l occasion
heureusement que le reste est nickel, pas de corrosion, pas de chocs
je vais changer le moteur et ca repartira
ciao a plus |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 18:09 | |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 18:10 | |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 18:11 | |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 18:16 | |
| le mien est un 1600 de 1993, mais merci quand meme
j en ai trouvé un a 1h00 de route de chez moi ( enfin lion me l a trouvé!!)
j attend la reponse definitive du type, et je croise les doigts
merci a tout le monde |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 19:42 | |
| salut out le monde
ca y est j ai trouvé un nouveau moteur, et l ancien proprietaire du lada m en paye la moitié
ca fait que un mois que je l ai !!! mais c est sympa de sa part
maintenant ya plus qua et hop !!
a bientot |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 19:44 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 21:46 | |
| - ramuncho a écrit:
- salut out le monde
a bientot Honnête de sa part je trouve, bon courage pour faire l'échange. Tente quand même de jeter un oeil sous le cache culbuteur parfois que... |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 21:52 | |
| c est sympa merci mais j ai pris la decision de le changer et on verra bien
qui ne tente rien n a rien
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 21:55 | |
| - ramuncho a écrit:
- c est sympa merci
Tout à fait d'accord avec toi |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 22:01 | |
| a enfin un qui me remonte le moral
ca faisait que 1 mois que je l avais ... et merde !!
allez n en parlons plus ... affaire classée |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Lun 21 Juil 2014 - 23:55 | |
| c'est pas un gars du forum pour le moteur de Millau ???? |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Mar 22 Juil 2014 - 10:48 | |
| je ne sais pas , l annonce elle est au nom de guill..me il m a repondu par mail et il m a dit qu il etait dispo, j en sait pas plus pour le momment !! je vais essayer de le contacter, mais ca va changer quoi ? il va pas me le donner tout de meme !!!! |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Mar 22 Juil 2014 - 10:55 | |
| surtout qu'a 200 euros et negociable, y a deja pas grand chose a redire vu les KM . et en plus , si celui qui t'a vendu le niva t en prend la moitié en charge, l affaire devient tres bonne |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Mar 22 Juil 2014 - 10:57 | |
| salut groink69 bon j ai eu le gars au telephonne ,il n est pas du fofo mais il est tres sympa il me le nettoie; me donne toutes les durites, cablages et autres accessoires sauf filtre a air et embrayage que j ai deja sur le mien !! allez hop au boulot, je vais le chercher samedi matin |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Mar 22 Juil 2014 - 11:01 | |
| Et oui les gars qui ont un niva sont toujours sympa |
ramuncho A la folie
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! Mar 22 Juil 2014 - 11:03 | |
| ma femme n arrete pas de me le dire : té trop sympa !! |
| Sujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes!! | |
