| Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un | |
+5nivacat66 gege 45 groink69 pj77250 Diablo 9 participants |
| Sujet: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Ven 27 Juin 2014 - 12:29 | |
| Bonjour, j'ai remplacé les durites d'air du T et depuis, je ne passe plus en GPL. Hasard ou pas... Je n'entends plus le clac lorsque j'actionne l'interrupteur et le deuxième fusible en partant de la gauche côté calculateur était HS (30A). Quelqu'un sait-il où se situe ce relais s'il y en a un, j'ai regardé, mais j'en ai vu trop... les câbles n'étant pas faciles à suivre... Une idée ? |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Ven 27 Juin 2014 - 22:03 | |
| C'est un système Necam sur mon Niva de 2005. J'ai vu côté calculateur GPL, deux relais sur une espèce de plaque et un boitier. Je vais regarder comment tester un relais. |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Dim 20 Juil 2014 - 21:34 | |
| J'ai trouvé ma panne... J'avais oublié de rebrancher une prise sur le vapo-détendeur... Ca fait un problème de moins... |
Date d'inscription : 04/11/2007 Nombre de messages : 7365 Localisation : 69 st-priest rhône Niva type, année : 1600 année 1987 Couleur : beige
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Dim 20 Juil 2014 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Dim 20 Juil 2014 - 22:48 | |
Date d'inscription : 23/11/2008 Nombre de messages : 4718 Localisation : gien 45 Age : 62 Niva type, année : tinga 1.9 d Couleur : rouge
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 7:19 | |
Date d'inscription : 30/10/2009 Nombre de messages : 8022 Localisation : OLETTE 66 Age : 74 Niva type, année : niva1600 / 1983carbu weber Couleur : blanc et bleu
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 7:30 | |
Gemau28 Tsar Niva
Date d'inscription : 04/09/2010 Nombre de messages : 2352 Localisation : proche de Voves 28150 Age : 75 Niva type, année : Niva M de 2012 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 16:50 | |
| Du coup tu vas être opérationnel pour le 15 aout!!!!!!! |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 20:33 | |
| Oh la, j'ai encore un problème de chauffe à voir...et je passe le déplacement de l'alternateur... |
yanndu28 Tsar Niva
Date d'inscription : 15/04/2013 Nombre de messages : 1948 Localisation : 28 chateauneuf en thymerais Age : 41 Niva type, année : pieton Couleur : blanc
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 20:58 | |
| Ca t'fait rire ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 21:06 | |
| ba oui j ai bien aimé le coup de la dépanneuse |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Lun 21 Juil 2014 - 21:26 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mar 22 Juil 2014 - 13:37 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mar 22 Juil 2014 - 20:20 | |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mer 23 Juil 2014 - 21:37 | |
| J'vais t'simplifier tout ça moi... Si j'enlève la direction assistée, j'ai vu deux durites qui vont au boitier de direction, faut qu'je bouche les trous et il n'y aura pas d'incidence ? |
Date d'inscription : 12/02/2010 Nombre de messages : 15928 Localisation : Belge en Pologne,Lublin Age : 57 Niva type, année : Mono 95 Prepa Fiat 2.Ol,2blocs,2treuils,rehausses,boite trial. Couleur : neige
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mer 23 Juil 2014 - 21:41 | |
| T'embetes pas a boucher je t'echange ton boitier et ta pompe contre un boitier neuf sans assistance |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mer 23 Juil 2014 - 22:56 | |
| Je te garde la primeur si je m'en sépare définitivement. C'est compliqué à déposer et à remettre un boitier de direction ? |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Mer 23 Juil 2014 - 23:13 | |
| Non,c'est de la meca basique avec un peu de contorsion,mais vu ton gabarit Mais je pense que tu dois reflechir a 2 fois car ça va te manquer enormement. Oh et non,c'est bien, ça va te muscler et madame va bise a Contre mon interet,mais l'amitié est primordiale,tu peux mettre une pompe hydraulique electrique comme lion,et garder ta servo direction sans courroie ,je pense |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un Jeu 24 Juil 2014 - 14:07 | |
| Sujet: Re: Emplacement du relais de passage en GPL s'il y en a un | |
