| déplacement alternateur 1.7 i | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 0:42 | |
| bon voila , je met ici une modif, qui pourrait bien interresé quelques uns . tout d' abord je voulais déplacer mon alternateur afin de le positionne plus haut, car dans le bourbier il trinquerait un peu moins et tant qu' a le deplacer autant en profiter pour que les charbons de celui ci ce trouve accessible sans tout demonter a chaque fois. donc tout d' abord j' ai commencé par debrancher la batterie ( tres important ) , demonter l' alternateur et sa patte de fixation ( elle va servir plus tard ). ensuite il faut que la roue de secours soit ailleur que dans le compartiment moteur ( et oui !!!!!). apres ceux ci fait il faut deplacer la bobine d' allumage et la fixer sur la petite traverse noir apres il faut aussi deplacer la boite de degazage ( ce truc rond et noir avec plein de durite dessus ) et la fixer sur le tablier en retordant les pattes de fixation d' origine ( ici c' est pas fait, mais pas compliqué a realiser ensuite demonter le cache alu de l' ex pompe a essence 1600 , et mettre en place la platine qui suit dans du 6 mm d' epaisseur une fois la platine fixer, reste plus qu' a refixer la platine alu de l' alternateur ( attention loctite obligatoire car pas beaucoup de filet ) une fois cela fait il manque encore un truc, la patte qui perment de garder la tension de la courroie et bien celle la faite dans de la 4 mm sur mesure a la courroie ( ici , une 1235 x 10 ) une fois la courroie tendu reste plus qu' a rallonger les fils electriques de l' ancien emplacement au nouveau ( attention gainage obligatoire , car pas de fusible pour proteger un eventuel court circuit ) il faudra aussi se confectionner un obturateur pour cacher la fixation d' origine de l' alternateur ( pas sur qu' il le faut , mais je l' ai fait quand meme ) il faudra penser aussi a confectionne une petite patte, afin de maintenir la gaine du fil du capteur volant moteur afin d' etre sur que celle ci ne vienne pas frotter contre la courroie bon apres les essais de fonctionnement en route ( aller retour salive 1400 kms , un peu de boue sur le terrain mais pas de bourriers extremes , ca va bien en plus l' aventage de cet modif c' est que pour demonter remonter les charbons il faut a peine 1/4 d ' heure voici quelques photos , une fois posé demain je ferais d' autre tofs totalement finit , car celle que j' ai etait faites avant salive, finit juste a temps pour partir au 34 ans |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 0:52 | |
| tu est un bon toi ce qui me chagine c est la ou tu met le canister j ai plus la place (enfin je vais chercher une place) la platine on peut la faire dans du 10 mm ? la courroie c est celle d origine ? tu touche pas le support du capteur d allumage ? sinon |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 1:06 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: ai un doute sur Dim 27 Juin 2010 - 1:09 | |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 1:13 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 1:22 | |
Date d'inscription : 12/02/2010 Nombre de messages : 15928 Localisation : Belge en Pologne,Lublin Age : 57 Niva type, année : Mono 95 Prepa Fiat 2.Ol,2blocs,2treuils,rehausses,boite trial. Couleur : neige
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Dim 27 Juin 2010 - 12:27 | |
| pour l' instant pas de soucie , et je ne pense pas qu'il y en aura. car dedans ne passe que des gaz d' essence |
Ghislain Beaucoup
Date d'inscription : 12/08/2010 Nombre de messages : 87 Localisation : Bourges (18) Age : 40 Niva type, année : En recherche
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:15 | |
| Je me permets de continué la car c'est par rapport a la protection de l'alternateur par rapport a l'eau. J'ai vu sur une annonce que le gars avais mi un inter sur l'alternateur pour evité de le grillé mais la euh... je voit pas comment il peut faire lol vous connaissez cette astuce ? Sinon nikel le taff |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:18 | |
| ben il coupe l exitation de l alternateur , il y a 25 ans je faisais pareil sur ma 2 cv mais pour gagnier quelques millichevaux dans les cotes |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:19 | |
| tu met un inter sur l exitation ! non ??? damned !! extreme m a grillé ! |
Ghislain Beaucoup
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:26 | |
| sa répond trop viteuh ! lol Merci pour la confirmation ;) |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:30 | |
| super idee |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Ven 13 Aoû 2010 - 1:48 | |
| ben que tes un grand chef faux cul tres interressant car j ai mis il y a quelques jours des ampoules 30/35 a la place des 90/100 sur la mehari CAR en polonie phares obligatoires de jour comme de nuit et bien plus de puissance biensur |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Sam 14 Aoû 2010 - 0:38 | |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Sam 14 Aoû 2010 - 5:53 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Sam 14 Aoû 2010 - 21:08 | |
| merci mon Pahn |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i Sam 14 Aoû 2010 - 21:12 | |
| bonnes ballades avec ton autocar profite bien bibendum t attend !! bises a maman |
| Sujet: Re: déplacement alternateur 1.7 i | |
