| boites pont transfert je m'y perd | |
+9hercule76730 grosminet Team Lada 80 lion42 jpz yioryos zebul0n Dim Baraz 13 participants |
Baraz Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2013 Nombre de messages : 101 Localisation : Brignoles Age : 63 Niva type, année : 2012 Couleur : Blanche (Paintball)
| Sujet: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 14:58 | |
| Salut à tous
voila je me débrouille en meca auto mais les 4x4 c'est mon premier et je m'y perd un peu..
Je voudrais reprendre toutes les vidanges. le moteur est fait.
Coté transmission j'ai repéré:
La boite de vitesse La boite de transfert Le pont avant Le pont arrière
Y a t'il des vidanges spécifiques a faire sur tout ces organes?
une photo ou un lien peut être pour les repérer a coup sur ?
Bon WE ! |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 15:02 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 17:47 | |
| Pour la boîte de vitesse, passe par le haut en démontant la console. C'est bien plus facile et ça évite de s'acharner à remplir par le trou de remplissage et d'en foutre partout. |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 17:56 | |
| juste faire attention..... ne rien y faire tomber(dans la boite) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 18:58 | |
| je ne trouve pas bien malin de remplir l'huile par là ! l'orifice est accessible avec une seringue, de toute façon il en faut une pour les ponts et boîte de transfère quand on démonte par le dessus il faut impérativement changer le joint si on ne veut pas voir des fuites sur le dessus de la BV en plus par l'orifice de remplissage on a le niveau d'huile automatiquement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 19:37 | |
| - jpz a écrit:
- je ne trouve pas bien malin de remplir l'huile par là !
l'orifice est accessible avec une seringue, de toute façon il en faut une pour les ponts et boîte de transfère quand on démonte par le dessus il faut impérativement changer le joint si on ne veut pas voir des fuites sur le dessus de la BV en plus par l'orifice de remplissage on a le niveau d'huile automatiquement Tu n'as sans doute jamais essayé pour dire cela car en fait c'est archi simple et en laissant le bouchon de remplissage ouvert ça permet de faire le niveau tout simplement puisque le trop plein d'huile s'écoule par celui-ci quand ça déborde. Le niveau est tip-top du coup Quant à changer impérativement le joint ça n'est pas une obligation. De plus, passer par là permet au moins son contrôle et donc son remplacement éventuel chose que l'on ne vérifie pas en passant par le bouchon de remplissage...
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 19:46 | |
| pour la boite de transfer il y a une petite plaque en haut pour faire le plein tu peut la deposer aussi tu veras les pignons faut deposer la BT pour y avoir accès mais c est facile |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 19:52 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 19:53 | |
| Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 19:59 | |
| - zebul0n a écrit:
- Tu n'as sans doute jamais essayé pour dire cela
ça c'est sûr, ça ne met même pas passé dans la tête franchement, une fois que le bouchon est déposé, avec la seringue tu viens de remplir les ponts, la boîte de transfert, et là tu sors de dessous la Niva, tu rentres dans la voiture, tu désosses toute la garniture pour mettre ton huile avec la seringue dans la boîte avoues que ça fait quand même beaucoup dans la même journée mais bon, tu trouves ça bien, ok, mais de là à dire que c'est plus simple ou alors tu as les codes de triche et ça se fait tout seul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 20:07 | |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 20:24 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 21:09 | |
| - jpz a écrit:
ça c'est sûr, ça ne met même pas passé dans la tête franchement, une fois que le bouchon est déposé, avec la seringue tu viens de remplir les ponts, la boîte de transfert, et là tu sors de dessous la Niva, tu rentres dans la voiture, tu désosses toute la garniture pour mettre ton huile avec la seringue dans la boîte avoues que ça fait quand même beaucoup dans la même journée mais bon, tu trouves ça bien, ok, mais de là à dire que c'est plus simple ou alors tu as les codes de triche et ça se fait tout seul Ben oui c'est plus simple et je le dis parce-que testé et approuvé en ayant essayé les 2 méthodes. Je ne m'emmerde pas avec une seringue qu'il faut à la fois tenir tout en poussant sur le piston et en veillant à ce que l'embout pointe bien dans l'orifice de remplissage tandis que toute l'huile me dégouline dessus. Surtout que la liberté de mouvement est vraiment limite quand on essaye par dessous vu que le bouchon est proche du châssis. Tu luttes contre la pesanteur, moi je l'utilise et sans me casser la tête. Ce n'est pas moi qui ait inventé cette méthode, je m'en suis simplement inspiré et très franchement je la trouve super. Il n'y a que la boule du levier de vitesse à enlever plus les 3 vis de la console et les 3 écrous du système de maintien du levier de vitesse et hop le tour est joué Bon je dis pas, il y a un écrou un peu moins accessible que les autres mais avec du doigté pas de problème Maintenant chacun son point de vue... |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 22:29 | |
| Zebulon.... Sur le site ou tu as trouvé la photo. . Ils conseil même de rajouter plus d'huile que l'origine. .... Maintenant je ne sais pas. Très bon site d'ailleurs. ... Mais traduction oblige |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Sam 26 Avr 2014 - 22:48 | |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 8:08 | |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 9:25 | |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 11:16 | |
| Une sulfateuse transformer et ca devient un plaisir de faire ces vidanges!!! |
| Sujet: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 11:37 | |
| - lion42 a écrit:
- laisse tomber JPZ certaine personne on raison quoi qu'il advienne
Bonjour, "lion42",à qui penses-tu? Je pense savoir mais je ferme mon clapet. Bonne journée. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 11:48 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 11:59 | |
| Dans mon cas, tous les ans, je fais le gros entretien et le changement de toutes les pièces d'usure, toutes les vidanges et le grand nettoyage du Niv,a en vue de la saison de chasse, par contre pour la vidange de la BV, je la fais également par dessus, il faut reconnaître que les orifices de remplissage des ponts et la BT sont plus accessibles que celui de la BV. |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 15:37 | |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 17:35 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 18:35 | |
| - LADA2100 a écrit:
- moi aussi je la fais par le dessus, mais je préfère enlever les 3 boulons en rouge, comme ça je peux aussi vérifier l'état des ressorts de rappel du levier
Oui d'ailleurs pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais : - en vert ==> dévisser les 3 écrous situés à l'extérieur. - en rouge ==> ne pas toucher ces 3 écrous situés vers l'intérieur ! C'est vrai que les gens peuvent être maladroits parfois, il suffit de parcourir ce sujet pour s'en convaincre. Le plus désopilant dans tout ceci reste l'objet du message qui disait : "boites pont transfert je m'y perd". Pas sûr qu'avec toutes ces interventions plus ou moins perspicaces, il puisse y voir plus clair maintenant... Arfff, arfff, arfff |
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd Dim 27 Avr 2014 - 20:45 | |
| vive la bonne humeur !!!!!!! et, le mouchoir sur la discorde......... ...............youpla >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: boites pont transfert je m'y perd | |
