| bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D | |
+9julot !!! ERIC59780 anthony83 Dim Team Lada 80 jpz lion42 gege 45 hugpatiny 13 participants |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 19:04 | |
| - lion42 a écrit:
- si tu veut changer ton joint de culasse change le et puis c est tout
tu es garagiste toi ? je commence à comprendre pourquoi on remplace la moitié des pièces d'une voiture quand on va chez le garagiste du coin, forcement on fini par avoir changé celle qui faisait défaut. si le niveau de liquide ne baissait pas je serai pas revenu vous soûler avec ça |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 19:06 | |
| si tu vas au garage du coin et que tu réclame qu il te change le joint de culasse dit moi pourquoi il ne le ferait pas ??? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 19:17 | |
| - hugpatiny a écrit:
- si le niveau de liquide ne baissait pas je serai pas revenu vous soûler avec ça
j'ai relu tout ta diatribe, c'est juste là que tu dis qu'il y a perte d'eau comment peux tu expliquer que le fait de changer une pompe à eau ça bousille le jdc ? et puis pour la dernière fois (après ça je vais me coucher) contrôles le bouchon, mieux, change-le >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 19:21 | |
| on a parlé de joint de culasse apres les bulles à l'acceleration je crois, j'ai pas réclamer de changer le joint de culasse, mais si je vais au garage j'ai toute les chances qu'il me le change et qu’après il me trouve autre chose en me disant que finalement ça ne venait pas de la, je connais la musique, c'est pour ça que je préférai être sûr et vu les symptômes personne n'a l'air sûr finalement. je vais arrêter de vous embêter avec ça et attendre d’être en rade sur la route, au moins je serai sur que c'était ça |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 19:24 | |
| et puis c est sur quand donnant les symptôme au compte goutte tu facilite le diagnostique |
ERIC59780 Beaucoup
Date d'inscription : 18/04/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 59 lille Age : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 21:01 | |
| peut etre un cylindre de fissuré |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mer 19 Fév 2014 - 11:59 | |
| les bouchons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sarniguet Un peu
Date d'inscription : 09/01/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 65 haute pyrenees Age : 62 Niva type, année : en cours d 'achat
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mer 19 Fév 2014 - 23:24 | |
| je vois pas ou est le probleme, le moteur se met en pression en augmentant de temperature et il peut degazer par le bouchon. elle bouffe de l'eau ou pas si elle crache de l'eau par le bouchon tu a certainement un jont de culasse |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mer 19 Fév 2014 - 23:32 | |
| - julot !!! a écrit:
- les bouchons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ou voir le vase d'expansion si l'appui du joint du bouchon est pas de travers |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Ven 14 Mar 2014 - 19:32 | |
| bon verdict, culasse démontée deux micro fuites sur le joint maintenant qu'ils m'ont démonté la culasse pour rectifier il y avait quand même deux marques au niveau des fuites. est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer comment on fait pour recaler comme il faut les soupapes sur l'arbre à came? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 12 Juil 2014 - 12:27 | |
| le problème est toujours la après le changement de JDC, quelqu'un a une idée d'ou ça pourrai venir? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Jeu 6 Nov 2014 - 15:38 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Jeu 6 Nov 2014 - 21:32 | |
- j'ai enfin fait une vidéo du problème:
https://youtu.be/XBHbtZ8mGSM si quelqu'un peu m’éclairer? ce serai sympa Salut Hug, Ah oui quand méme Grosse fuite Bon courage l'Ami |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Jeu 6 Nov 2014 - 22:40 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Ven 7 Nov 2014 - 7:27 | |
| oui je consomme du liquide le moteur reste en dessous de 90 en roulant enfin si je me refere au tableau de bord j'ai purgé et repurgé je ne vois pas de fuite |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Ven 7 Nov 2014 - 13:18 | |
| pour moi tu as une micro fissure dans ta culasse après ce n'est que mon avis,avant de remonter tu l'avais fait éprouver ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 7:58 | |
- oui je consomme du liquide
je ne vois pas de fuite as tu fais le serrage des vises de culasse dans le bon sans? tu es monté a combien de Kg? et combien de serrage as tu fais? dits nous comment as tu remonté ta culasse? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 9:15 | |
| j'ai posé la culasse sur des cales pour remettre les vis correctement par rapport au joint, resserré du milieu vers l’extérieur en suivant la rta avec les couples préconisé jusqu’à 7kg, j'ai fait ça avec un mecano à la retraite qui m'a dit que ça ne servait à rien de la resserrer plus tard.
mais ça ne doit pas venir de la vu que j'avais déjà le problème avant, la micro fissure ça serai plus sur le bloc que sur la culasse qui a été démontée entièrement, elle était nickel. est ce que ça peu arriver même si ça ne chauffe pas parce que le moteur n'a pas chauffé.
je dois perdre à peu pres un verre de liquide sur un plein |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 10:11 | |
| pourquoi sur le bloc !!! j'ai deja vu des fissure sur une culasse au niveau du logement des soupapes !!!
la plupart du temps sa vient de la culasse !!! |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 10:17 | |
| comment je peux faire pour verifier ça faut que je redemonte? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 10:38 | |
| oui pour voir une microfissure il faut faire eprouver la culasse en la mettant sous pression !!! des pros sont là pour sa !!! ils te diront si c'est reparable ou pas suivant là ou est placer la fissure !! |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 14:00 | |
| sachant que j'ai fait rectifier la culasse chez un pro qu'il me l'a démonté soit disant pour révision complète ça m'a coûté un œil, ils auraient du voir ça non? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 14:11 | |
- sachant que j'ai fait rectifier la culasse chez un pro qu'il me l'a démonté soit disant pour révision complète ça m'a coûté un œil, ils auraient du voir ça non?
Normalement oui , mais il y a le mauvais pro et bon pro Si c'est vraiment le cas tu lui ramène et ta rien payer "ps: il risque de faire la tronche" |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 16:29 | |
| regarde sur ta facture si il est mentionner "épreuve " tu dit consommer un verre si tu ne le remet pas il se passe quoi ?? quand au serrage de ta culasse pour ne pas avoir a resserrer après chauffe et refroidissement il faut finir par un serrage angulaire |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Sam 8 Nov 2014 - 20:12 | |
| j'essai de retrouver la facture j'ai pas essayé de laisser descendre le niveau plus bas. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D | |
