| bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D | |
+9julot !!! ERIC59780 anthony83 Dim Team Lada 80 jpz lion42 gege 45 hugpatiny 13 participants |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 6 Jan 2014 - 17:49 | |
| bonjour a tous suite au changement pompe à eau, courroie, etc... donc vidange du liquide de refroidissement, j'entend un bruit d'air (pression qui s’échappe) au niveau du bouchon du vase quand le moteur est chaud, stabilisé en dessous de 90° au tableau de bord (j'ai pas encore fait chauffé au dessus). c'est normal ou pas? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 6 Jan 2014 - 18:06 | |
| salut a tu bien purgé ton circuit avec le chauffage allumé si oui enlève le bouchon du vase d expansion et laisse tournée au ralenti un bon bout de Temp si il y a de l aire elle s'échappera je pense que ces un problème de purge |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 6 Jan 2014 - 18:16 | |
| a l interieur du bouchon il y a un clapet qui regule la pression du circuit que tu l entende prouve juste qu il fonctionne normal |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 6 Jan 2014 - 18:25 | |
| ok donc c'est normal, vaut mieux être sur, si je pouvais éviter les problèmes pour ne pas me taper le joint de culasse. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 10:39 | |
| j'ai toujours cette pression au niveau du vase, ce serai pas plutôt un joint de culasse par contre le liquide est clair et l'huile ok aussi |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 10:43 | |
| je ne sais pas a combien est tarer le clapet du bouchon mais 1 bars est tout a fait realiste |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 10:44 | |
| - hugpatiny a écrit:
- j'ai toujours cette pression au niveau du vase, ce serai pas plutôt un joint de culasse
par contre le liquide est clair et l'huile ok aussi le système est pressurisé, ce qui veut dire sous pression si tu entends à chaud un léger bruit de fuite de gaz, c'est normal par contre, si c'est plus qu'un suintement c'est peut être que le bouchon du radiateur qui laisse passer trop la pression à froid, enlève le et vérifie que tout est ok sinon, change-le >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 10:56 | |
| le moteur dépasse pas les 90° les ventilo se déclenchent bien, j'ai démonté l'inter du radiateur récemment mais je crois que j'ai des bulles à l'accélération. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 11:09 | |
- j'ai démonté l'inter du radiateur
c'est quoi un inter de radiateur ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 11:56 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 21:03 | |
| est ce que ça peut être un joint de culasse sans surchauffe ni mayo? bizarre ça quand même ou est ce qu'une mauvaise purge peu me donner des bulles à l’accélération? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 21:10 | |
| si ton joint est pété entre le cylindre et le circuit d'eau tu peux tjrs l attendre la mayo |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Dim 16 Fév 2014 - 22:05 | |
| du coup ça partirait dans l’échappement ? comment je peux vérifier le verdict |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 20:24 | |
| un petit up, si ça part dans l’échappement et que ça ne chauffe pas, je peu juste changer le joint sans rectifier la culasse non? par contre comment on choisi l’épaisseur du joint il y en a une ribambelle? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 20:27 | |
| La culasse doit etre rectifiée si elle est voilée ou autres defauts. Le joint est fonction de la rectification ( les 10eme de mm que le rectificateur rabote) |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 20:54 | |
| donc faut attendre d'avoir démonté pour savoir si on rectifie ou pas, si j'ai bien compris pour l’épaisseur, on prend la mesure au comparateur de la hauteur maxi des pistons par rapport au plan du bloc, plus la valeur raboté si culasse rectifiée ? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 20:56 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 20:58 | |
| 1.8 mm ça passe encore , mais ça decale la distrib |
anthony83 Beaucoup
Date d'inscription : 04/06/2012 Nombre de messages : 80 Localisation : Rocbaron(83) Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1982 Couleur : rouge (ancien des pompier)
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 21:02 | |
| A tu pansé a dévissé la vis BTR sur le thermostat lors de la purge de ton circuit de refroidissement beaucoup de gens l'oubli celle la. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 21:46 | |
| - Dim a écrit:
- pas hauteur piston,mais soupapes ouvertes
ils disent la plus grande valeur de dépassement détermine l’épaisseur du joint de culasse en parlant des pistons dans la RTA? - Citation :
- anthony83 a écrit:
- A tu pansé a dévissé la vis BTR sur le thermostat lors de la purge de ton circuit de refroidissement beaucoup de gens l'oubli celle la.
j'ai surtout dévissé cette vis j'ai dévissé aussi le bouchon du radiateur jusqu'a ce que ça déborde, pressé les durites donc je ne devrais plus avoir d'air. mais je suis toujours pas certain que ce soit le joint de culasse, pas de mayo pas de chauffe, si le LDR partait dans l’échappement j'aurai une fumé blanche? |
anthony83 Beaucoup
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Lun 17 Fév 2014 - 21:59 | |
| Et tu sure de ton bouchon de radiateur des fois sa peut venir de luis et de l'étanchéité de ton joint de pompe a eau serrage de toutes les durites d'eau après sa je voit pas trop. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 14:45 | |
- Et tu sure de ton bouchon de radiateur des fois sa peut venir de luis et de l'étanchéité de ton joint de pompe a eau serrage de toutes les durites d'eau après sa je voit pas trop.
j'avais une légère fuite au niveau du bouchon de radiateur ainsi que filtage de l'interrupteur mais résolu, pompe à eau et joint sont neuf, pas de fuite de liquide sous la voiture, j'ai quand même des bulles à l’accélération mais pas de surchauffe ni de fumé blanche? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 14:56 | |
| Je pense joint de culasse,comme dit plus haut |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 15:42 | |
| ba oui moi aussi, mais comment ça se fait que je ne vois pas le LDR ressortir d'une manière ou d'une autre? ou c'est que c'est une micro fuite du JDC du coup ça ce vois pas dans l'echappement |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 15:45 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 15:58 | |
| t’énerve pas je cherche à comprendre, je vais faire un joint de culasse, je peu quand même me demander par ou sort le LDR sachant que j'ai pas de mayo, pas de fuite de durite, pas de fumé, pas de chauffe bref aucun symptômes d'un JDC, alors explique moi? |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 17:43 | |
| en fait tu ne rêves que d'une chose c'est que le joint de culasse soit nase alors tu cherches des explications qui vont dans ton sens ne serais tu pas un peu hypocondriaque toi ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 18:34 | |
| je débute en mécanique mais je me trompe peut être, en croyant que tout problème à une explication. jpz tu as quelques choses contre moi à chaque fois que je pose une question c'est pareil, super sympa je cherche a savoir pourquoi j'ai trop de pression dans le vase d'expansion, si c'est a cause du JDC je changerai mais bon sans les autres symptômes d'un JDC, si c'est pour le faire et avoir toujours le problème. |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 18:54 | |
| si tu veut changer ton joint de culasse change le et puis c est tout quand on veut tuer son chien on dit qu il a la gale cette expression a l air de bien te convenir si tu ne rajout pas d eau qu il ne chauffe pas je voit pas pourquoi tu nous baratine depuis le debut de l annee |
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D Mar 18 Fév 2014 - 18:56 | |
- jpz tu as quelques choses contre moi à chaque fois que je pose une question c'est pareil, super sympa
je te rassure tout de suite, pas toi plus que les autres je t'ai déjà dit que le système était sous pression si ton bouchon de radiateur laisse passer, ben tu entendras tout le temps siffler (le train) et puis il y a plein de façon d'avoir un souci sur un joint de culasse, même les moteurs à refroidissement à air ont des problème de joint de culasse et là tu peux toujours attendre de la mayonnaise >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: bruit au niveau du bouchon vase expansion 1,9D | |
