| Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? | |
+6JOJO 27 Dim jpz frederic30 lion42 ladavid 10 participants |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Dim 1 Déc 2013 - 20:54 | |
| Suite à mésaventure d’aujourd’hui (voir fourre tout ) il me faudrait les dimensions des deux boulons qui tiennent l'étrier de frein sur le moyeu |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Dim 1 Déc 2013 - 21:00 | |
| diametre 10 longueur sous tete 25 pas de 125 |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Dim 1 Déc 2013 - 21:10 | |
| Merci Lion ... euh c facile à trouver ( standard ) ? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 7:12 | |
| attention ce sont des boulons spécialement résistants donc, boulons d'origines obligatoire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 8:00 | |
| résistant au cisaillement j'imagine ... mais j'ai pas le choix il me faut des boulons origines ou pas faut que ça tienne 50 bornes ... Je peux pas laisser mon tank indéfiniment dans la rue ! |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 8:11 | |
| Sauf erreur de ma part .... Bolt M10x1.25x25 | REF.No. LADA | 0000.1005970730 |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 8:54 | |
| Merci à tous, j'ai réussi à trouver un boulon dans mon fourbi qui devrait faire l'affaire c bien du 10 il fait bien 25 mm sous tête avec un épaulement, pour le pas je pense que c bon aussi, si mes souvenirs sont bon le 1.25 est plus resserré ( les filets ) que le 1.50 ? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Changement ou Taraudage ? Lun 2 Déc 2013 - 14:29 | |
| Bon ça y est, le char est dans la cour (cf fourre tout) ! Mon problème est maintenant le suivant : les 2 emplacement de fixation de l'étrier en 10 X 125 ont leur filetage de foiré pourquoi ? comment ? Hypothèse : les boulons se sont desserrés parce que comme un con j'ai oublié de vérifier le serrage de ma visserie après une bonne séance de TT !
Une fois desserrés ils ont gentiment foiré le filetage avant de me laisser tomber comme une vieille chaussette !
Donc 2 solutions : Je re - taraude à 10x150 est ce possible ? Suffisant ? Je change l'étrier !
A votre bon cœur M'sieu Dame donnez moi vos avis éclairés:voila: |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 17:11 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 17:44 | |
| l'étrier est fixé sur la chape, elle même fixée sur le pivot, soit changer le pivot, soit mettre des inserts |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 22:25 | |
| Personnellement j'essaierai de repasser un coup de taraud, en 10x1.25 comme a l'origine et je testerai avec une vis ( d'origine par contre ) et de serrer a 100nm avec frein filet , si le filetage intérieur ne ripe pas au serrage , je le laisserai comme ça ( ça n'engage que moi ^^ ) Puis ya pas de photo de ta panne c'est dommage ^^ Le cas échéant , remplacement des pièces défectueuses ! Tu l'as perdu une fois ... tu sais comment ça fait au moins ^^ |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 22:41 | |
| et pourquoi pas passer le taraudage en M 12 , ça serais plus serieux qu'en 10x125 car si c est foiré le taraud taraudera que dalle |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 22:45 | |
| Et reforer l'etrier en 12 |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Lun 2 Déc 2013 - 23:03 | |
| - Dim a écrit:
- Et reforer l'etrier en 12
non la chape:voila: |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 8:06 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- et pourquoi pas passer le taraudage en M 12 , ça serais plus serieux qu'en 10x125 car si c est foiré le taraud taraudera que dalle
Je pense tester cette solution dans un premier temps, je pense qu'il y a suffisamment de matière pour tarauder en 12 comme tu le propose:voila: Mais je vais aussi prévoir le remplacement de la pièce à cour terme, par contre j'aimerai savoir si le pivot est commun à tous les niva ou si le 1700 est spécifique ? J'essaie de vous faire des tofs dans la journée ... merci à tous |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 9:58 | |
| identiques 1600/1700 ref lada: 2121 300 1014-10 le droit 2121 300 1015-10 le gauche |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 11:22 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 11:29 | |
| au pire j'en ai trouver chez un revendeur de machine agricole en résistance 12.9 |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 11:36 | |
| tu monte jamais dans le 42 ?? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 13:05 | |
| Bien sûr que David y montes, puisqu'il a "panné" en revenant du Bessat et laissé la bête à St Chamond de chez lui la 86 à 3 km , faut traverser le Rhône à Roussillon quand même |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 13:41 | |
| Oui je "monte" dans le 42, moins souvent maintenant... Mais comme le dit Richard j'y vais juste pour "panner" |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 19:29 | |
| Bon dans la précipitation je me suis gouré mon ensemble moyeu + porte moyeu est bon les taraudages ne sont pas foirés ... je suis un vrai crétin sur ce coup là . Et pourtant je connais la pièce pour l'avoir déjà démonter plusieurs fois pour changer roulements/ rotules / plaquettes ect... En fait les boulons se sont barrés et c'est tout ! C'est ma faute, je n'est pas fait le resserrage habituel Quand à celui que j'ai utilisé en dépannage pour rentrer ... et bien il n'était pas de première jeunesse et dans la précipitation je n'ai pas vu que le filetage ne correspondait pas ... J' ai juste eu de la chance que cela tienne pour le retour ( voir mon avatar ) Ah oui j'oubliai j'ai fait des photos... mais comment dire ... j'ai dû piquer le syndrome de Dim J'espère faire mieux demain là ça caille trop même au garage ! Merci à vous tous il ne me reste plus qu'a trouver ces maudits boulons Et encore merci à la Denrée
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 19:30 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mar 3 Déc 2013 - 19:35 | |
| Zut pas eu le temps de m'auto flageller Dim tu as été plus rapide que moi !! |
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mer 4 Déc 2013 - 7:50 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? Mer 4 Déc 2013 - 18:13 | |
| Bon comme promis quelques photos : filetage du bas no soucy Filetage du haut : le premier filet semble incomplet Donc nettoyage et un passage de taraud 10x125 C'est mieux ! et maintenant ma solution (provisoire) : Les deux boulons sont bien en M 10 x 125, mais ils font 30 mm, avec la rondelle frein on arrive au 25mm requis . Je n'ai pas trouvé de résistance plus grande que du 10.8 et je n'ai finalement pas utilisé le frein filet, puisque j'ai prévu de changer les pièces à court terme . L' essai que j'ai fait environ 50 km avec redémontage des boulons pour controle d'usure et serrage est concluant. Je ne conseille pas cette réparation ce n'est que du provisoire !!
| Sujet: Re: Diamètre et dimensions des Boulons d'étrier ? | |
