| feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. | |
ThomasD Un peu
Date d'inscription : 30/11/2013 Nombre de messages : 19 Localisation : CAEN Age : 45 Niva type, année : 2121 essence boite 5 année 1988 Couleur : rouge repeins en noir
| Sujet: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 18:51 | |
| feux codes et route, stop gauche... tout ça ça marche pas... essuie glace arrière... ça fonctionne... mais le problème est que ça s’arrête pas.
pour les codes et routes : en abaissant le levier du commodo il ne se passe rien, mais les appels de phares fonctionnent. j'ai testé : - les relais (en permutant l'appel de phare sur chacun des relais) ok - les fusibles (une évidence) tous ok - les cosses (débranchées et décrassées) pas de changement - le commodo (racheté un neuf) même panne - les fils (visuellement) pas de coupures ni de câble débranché Avec tout cela ne reste qu'une hypothèse pour moi... mauvais câblage, mais je n'ai pas trouvé de schéma pour mon modèle (niva 1600 essence (2121) année 1988)
> si vous voyez autre chose (ou si vous disposez d'un schéma) je suis preneur
pour le feux stop gauche : il ne se passe rien en appuyant sur la pédale, mais le droit fonctionne de même que tous les autres feux. j'ai testé : - les cosses (débranchées et décrassées) pas de changement - l'ampoule (vérifiée et décrassée) pas de changement - les fils (visuellement) pas de coupures ni de câble débranché Là je sèche, je ne sais pas ce qui se passe... une prise pour remorque est connectée a l’arrière, je tenterais de la virer pour voir.
> encore une fois, si vous voyez autre chose (ou si vous disposez d'un schéma) je suis preneur
l'essuie glace arrière : il ne fonctionnais pas, quand j'ai retiré la garniture j'ai de suite remarqué la masse déconnectée, en la rebranchant il a fonctionné... très bien, mais en actionnant le commutateur pas d'effet, il continué a balayer... j'ai donc redébranché la masse.
> un avis sur la question ?
merci a tous |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 18:56 | |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 18:58 | |
| c'est un peux bête... mais justement j'étais en train de chercher l'endroit pour ce présenter (et je ne l'ai pas trouvé !)
je viens de trouver... je la fait de ce pas |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 20:16 | |
| le sage a dit si tu cours après deux lièvres en même temps, tu dormiras sans manger donc, si tu veux tout chercher en même temps... tu ne trouveras rien commence un après l'autre les problèmes les codes : 1 les ampoules sont elles bonnes ? 2 le courant arrive t il aux douilles ? 3 l'inter a t il du courant 4 le comodo est il alimenté ? c'est comme ça qu'il faut agir, d'ailleurs il n'y en a pas d'autre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 20:25 | |
| les vis qui permettent d'extraire le phare pour acceder aux ampoules sont mortes et le pare-bufle m'empeche de les atteindre convenablement... je n'ai donc pas encore pu les vérifier. je ne sais pas comment est alimenté le commodo ! |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 20:54 | |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Sam 30 Nov 2013 - 21:06 | |
| je comptais bien remplacer les vis... actuellement une clef allen tourne dedan, donc ça va pas etre evident a virer, de meme pour le pare buffle ! |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 10:43 | |
| question bete, mais j'en ai vu qui montait dans mon niva et qui se trouvaient embete car il savaient pas mettre les "loupiottes"...il y a un gros bouton sur la droite au tableau de bord, avec en filigrame une ampoule, as tu appuyé dessus ??... sans ça il y aura que les appels de phare qui fonctionneront avec le levier du commodo. |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 12:06 | |
| oui, j'ai testé dans toutes les positions, avec et sans contact, avec et sans lumière de tableau de bord... rien. je suis en train de démonter toute la garniture de tableau de bord pour accéder aux fils, mais je lutte avec les ecrous bien grippés et pas tellement accessibles.
personne n'a un schéma électrique pour la 2121 ? je n'ai trouvé que pour la 1700 ! |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 12:11 | |
Canyon_lada A la folie
Date d'inscription : 10/04/2012 Nombre de messages : 281 Localisation : Noves (13) Age : 32 Niva type, année : Plus de niva, un Range Couleur : Vert
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 18:43 | |
| Je revient sur la remarque de manolo Attention parfois bouton 1 position et 2 possiton sur le grand levier a gauche du volant
Mais tu peut aussi avoir bouton 2 position et levier 1 position |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 18:47 | |
| bouton 2 positions : 0, 1 (neuf tout juste receptionné, le precedent etait tres fatigué) levier 3 positions : 0, code, route |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 19:04 | |
| Je me suis mal exprimé Ce. que j'essaye de te dire c'est que sur mon niva ( meme annee que le tien ) Au bouton 0 ,veuilleuse, feux de croisement ( le cran des feux de croisement est un peut plus dur) Au levier 0, feux de route Voila en tous cas dans le mien c'est comme sa et j'ai mi quelque jours à comprendre |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 19:34 | |
| ok, mais pour le mien au bouton (et je parle de l'ancien) : 0, veilleuses commodo : 0, croisement, route (logiquement mais j'ai pas pu tester puisque ça fonctionne pas !) |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 19:56 | |
| ceci dit tu m'as peut etre fourni une piste... le commodo installer dans ma niva a l'air neuf, peut etre changé par son ancien proprio sans qu'il ne change les branchements derriere le tableau de bord ! j'ai retrouvé les schemas electriques de la 2121 (en anglais avec indication des couleurs en russe ), suis en train de potasser ça. |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 20:22 | |
| Oui mais etant donné que les 2 montages existent reste à savoir sur quel branchement le shema est baser As tu la revu technique ? Si non je peut te l'envoyer en PDF |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. Dim 1 Déc 2013 - 20:25 | |
| je l'ai oui, n°435 juillet/aout 1983, mais le schema me semble plus indicatif qu'autre chose! |
| Sujet: Re: feux codes et route, stop gauche, essuie glace arrière. | |
