| Schema faisceau electrique niva | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 12:09 | |
| Retrouver sur mon ordi! [img] [/img] Je voulais savoir la fonction de la "vanne" qui fait aussi gicleur de ralenti je crois, sur les carbu de 1600. elle estb ranché sur le contact? |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 12:10 | |
| oui comme toutes les voitures et les diesels |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 13:04 | |
| Donc si je comprend bien j'envoi du courant pour que la vanne s'ouvre est laisse passer l'essence. et quant j'enlève le courant l'essence n'arrive plus. Et l'interrupteur sur la commande de 1er corp a un lien avec cette vanne? J'avais une Citroen AX gt avec un carbu double corps, il n'y avais pas de "vanne"? Donc est ce qu'elle a vraiment une utilité cette fameuse vanne? |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 13:06 | |
| oui arreter le moteur net pour eviter l autocombustion je pense
il n y a que celle si qui sert a l arret du moteur |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 13:08 | |
| extreme! |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 13:11 | |
| moi je la laisserais , imagine tu as la tete sous le capot , tu doit arreter le moteur d urgence , tu arrache la fil de l electrovanne , ça evite de debrancher le fil HT de la bobine et de t en prendre une au pire tu peut mettre un arret d urgence dessus
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 13:13 | |
| Oui oui je la laisse , c'était surtout pour savoir son utilité. |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 14:27 | |
| à moins de ne pas avoir tout compris, pourquoi cette vanne n'est pas sur tous les carbus??. (elle y est pas sur le mien, alors qu'elle y était sur le russe) |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 15:08 | |
| le rôle de l'étouffoir et simple,au moment ou tu coupes ton moteur via la clé, l'etouffoir reprends sa position de repos et neutralisé l'arrivée de carburant dans le corp du carbu, il evite les phases de vaporisations, previent de noyer ton moteur et l'auto allumage .. il fait office de robinet si on peut dire cela comme ça... manolo ton carbu ...............................c est de la daube |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 2 Jan 2012 - 17:38 | |
| bin p'tain, un carbu à 500cailloux....c'est le fameux kit weber pour niva. quand je l'ai acheté j'en avais fait la remarque au garagiste, carburiste et concess lada, qu'il y avait pas cette fameuse vanne electrique (electrovane) il m'avait repondu que sûr ceux là il y en avait pas besoin... |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Dim 16 Sep 2012 - 0:33 | |
| Cette electrovane , c'est bien une sorte de depretion avec 2tuillau d'un cote et de l'autre une masse et un fil vert c'est ca? |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva Lun 17 Sep 2012 - 22:24 | |
| ou est elle dans le carbu? Y a t-il un relais avant elle???je ne la trouve pas sur le plan |
| Sujet: Re: Schema faisceau electrique niva | |
