| fuite robinet de chauffage | |
+5manu 17 lion42 gege 45 ladaniva31 nivardèche 9 participants |
nivardèche Beaucoup
Date d'inscription : 17/11/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : AUBENAS Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : BLANC
| Sujet: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 9:57 | |
| Rebonjour, Il faut que je change le robinet de chauffage de mon Lada car fuite importante. Pouvez vous me dire s'il existe plusieurs références suivant le modèle de lada niva ? Merci pour vos réponses ! |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 10:01 | |
| salut, un seul modele de robinet , appart peut etre les M a confirmer |
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 10:02 | |
| si je ne me trompe pas il y a que 1 model va voir sur tous le niv.com:voila: |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 10:07 | |
| Merci. j'vais y voir de ce pas .... |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 12:04 | |
| Bon j'lai commandé. Je pense le recevoir la semaine prochaine. Est ce que je dois vidanger le liquide de refroidissement avant de changer le robinet ? |
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 12:12 | |
| tu n est pas obliger tu pinces les 2 durite dans le compartiment moteur mais sa peut être bien de le changer si il est sale normalement préconiser régulièrement |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 12:53 | |
| Merci Lion42 pour ta réponse. A plus. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Dim 17 Nov 2013 - 15:38 | |
| - lion42 a écrit:
- tu n est pas obliger tu pinces les 2 petites durites dans le compartiment moteur
et tu purge l air du radiateur habitacle aussi en devisant le collier de la petite durite superieur dans ce compartiment moteur pour eviter une poche d air !!!!! |
| Sujet: robinet chauffage. Jeu 21 Nov 2013 - 9:30 | |
| Bonjour, Je vois que tu as changer ton robinet de chauffage.Le mien est a changer aussi ! as tu rencontré des difficultés particulières ? Aurais tu des conseils a me donner. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Jeu 21 Nov 2013 - 9:45 | |
| bonjour jujulabrocante. remplie ton profil c'est un minimum ..... convivialité, et réponses assurées >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Jeu 21 Nov 2013 - 11:08 | |
| Il y a longtemps... j'ai eu a changer de robinet de chauffage, j'avais ouvert un post , mon ancien robinet , peut etre pas d'origine, était metallique et fermait simultanément l'arrivée et le départ d'eau, je l'avais remplacé par un en PVC ( placé sur l'arrivée) et un tube coudé pour le depart.Il doit y avoir plusieurs modèles ou des robinets compatibles avec d'autres vehicules. Pas de difficultés particulieres pour ce changement, sauf d'etre un peu contortionniste, la tete à l'envers, vaut mieux eviter de laisser couler du liquide dans la moquette du sol , ça sent pas bon et pendant longtemps; quand le robinet est démonter , on peut en profiter pour laver à l'eau chaude le radiateur exterieur comme interieur . |
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Jeu 21 Nov 2013 - 12:17 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Ven 22 Nov 2013 - 0:48 | |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage Lun 9 Déc 2013 - 13:23 | |
| Ca y est ! Robinet changé, pas de fuite de liquide, et chauffage dans le lada. Un peu galère qd meme pour 4 vis et 2 joints Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: fuite robinet de chauffage | |
