| Sujet: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 11:22 | |
| Bonjour à tous. Je remets en état un niva moteur fiat pour un ami et j'ai constaté que la distribution faisait du bruit. Le patin amortisseur était cassé, classique semble t'il. J'en ai récupéré ce morceau derrière le pignon de la pompe à huile et j'aimerais savoir si vous pensez qu'il ne manque rien. Je ne vois rien qui traine au fond du carter et franchement, si je pouvais me passer de tomber le moteur ça m'arrangerait bien. Merci à vous. Bonj |
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 11:45 | |
| Bon, après avoir cherché sur un site de vente de pièces il me semble que le patin est incomplet.
La grande question est donc de savoir si généralement celui ci est généralement raboté petit à petit par la chaine, dans ce cas pas la peine de chercher le morceau ou si celui ci casse net et va se loger quelque part où il peut causer des dégats.
Je parle bien entendu de la partie en ferraille.
Vu comment est fichu le carter je vois mal comment il pourrait finir dans l'embiellage mais peut être entre la crépine de la pompe et le fond du carter ? Impossible d'y passer les doigts pour vérifier.
Merci à vous. |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 12:17 | |
| essaye avec un aimant accroché a du fil de fer!!?? |
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 12:25 | |
| Salut,
Le truc c'est que l'aimant va coller au carter immédiatement. Tu penses qu'il y a un morceau qui traine ou que tout est parti en limaille ? |
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 12:37 | |
| sa m'était arrive avec le 1600 mais je savait qu'il n'y avait que 2 morceaux dedans car le patin a pété quand j'ai reserré le boulon (parceque sa sunité l'huile), du coup j'ai fouillé avec l'aimant et j'ai trouvé les 2 morceaux. Commande le patin neuf et compare sa peut te donner une idée et en plus il t'en faudra bien un neuf! |
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Jeu 22 Aoû 2013 - 21:16 | |
| entre 1600 et 1700 le patin est pas le meme > presentes toi correctement et ensuite |
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé Ven 23 Aoû 2013 - 7:50 | |
| Suite et presque fin :
En glissant un fil de fer recourbé sous la crépine j'ai pu expulser les morceaux qui se trouvaient là. Il en restait 3 ! J'ai ensuite rempli la cuvette du carter de gasoil, l'ai vidangé puis ai passé la souflette sous la crépine pour chasser la limaille que j'ai ensuite récupérée avec un aimant.
Je ne pense pas qu'il reste des morceaux
Voilà, si ça peut servir à d'autres...
Maintenant j'attends le kit distri.
| Sujet: Re: Patin amortisseur de distribution cassé | |
