| boitier de direction | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 10:03 | |
| le boitier de direction d'un copain pisse l'huile
vous aller me dire (mélange de la graisse avec l'huile) chose que beaucoup d'entre vous ont fait
ma question nous avons consulter la rta il est écrit qu'il y à un joint de réglage sous la plaque carré avec les 4 écrous quand est t-il de ce joint je peut ouvrir tranquillement afin de vérifier l'état de ce joint voir le remplacer ou cela comprend un risque |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 22:21 | |
| il me semble que se sont des joins en métal qui servent de cale en mème temps:indecis: |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 22:38 | |
| J'ai le même soucis, de la simple graisse suffit ? |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 22:42 | |
| en général ca fuit par le join spy en dessous, pour la graisse une pas trop épaisse |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 22:59 | |
| effectivement c'est (trois joints métallique)
j'ai 'essayer de déposer la plaque cette après midi l'huile qui se trouver dans le boitier couler comme de l'eau (j'ai trouver que cette huile était superbement fluide)
j'en déduit que se ne devait pas être de l'huile de boite ou de l'huile de direction assistée
sur les 4 vis il y en à une qui coince avec le longeron donc mon ami m'a dit on va pas déposer le boitier
on va faire comme les autre nettoyage externe du boitier et mélange huile et graisse
je lui est dit toi qui est bucheron de métier met de l'huile pour les chaine de tronçonneuse (huile filante qui colle bien,)
on a pas mis ça pour l'instant le boitier et vide car pas de graisse sous la main on remplira demain
c'est bien 250ml d'huile qui rentre dans le boitier (de mémoire) |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Jeu 11 Juil 2013 - 23:04 | |
| 75 w 90 ou 80 w90 comme huile de boite mélanger avec de la graisse j'ai un peut de graisse graphité (noir spécial roulement) c'est nickel ou pas c'est mon premier boitier qui fuit y a un début à tout |
| Sujet: Re: boitier de direction Ven 12 Juil 2013 - 0:09 | |
| sa fuit par la bielle pendante ton huile ??? si oui c'est le joint spi qui est hs !!! j'avais eu le probleme sur le gemmer ,mais le spi d'origine niva ne va pas il est trop gros en diametre !! j'avais fait un post dessus !! https://nivaventure.forumactif.com/t14551-boitier-gemmernormalement je dois avoir le spi neuf quelque par dans mon bazar !! faut que je regarde !! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Ven 12 Juil 2013 - 0:17 | |
| comme tout le boitier et gras de partout je ne peut pas dire vraiment d'où ça fuit
comme dit je trouvais l'huile très fluide
j'ai déposer une vis de la plaque (une du bas ) la vis à peine dans la main que j'en était rempli par une belle gerbe
si tu n'en as pas besoin du joint je suis preneur pour le copain ça sera que bénéfique avec le remplissage graisse et huile |
| Sujet: Re: boitier de direction Ven 12 Juil 2013 - 0:23 | |
| faut que je cherche ou je l'ai mis vu que apres la refection j'ai demenage sa traine peut-etre avec le gemmer !! lui je sais ou il est !! (toujours pas monté ) |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Ven 12 Juil 2013 - 0:36 | |
| pas de souci le copain lui il touche pas en mécanique sur le niva il me laisse lui faire bien sur il apprends caché derrière moi mais si tu lui donne une tronçonneuse là il connais sur le bout des doigts
je viens le regarder le lien pour le joint 42 /28/10
faut que je regarde j'avais récupérer une floper de joint spi tous du même diamètre faut juste que je mesure cela je sais ou il sont chez moi
si c'est bon pour le gemer |
| Sujet: Re: boitier de direction Ven 12 Juil 2013 - 23:13 | |
| tu met de la graisse agricole ou nautique bien epaisse et de l huile
le spi c est une misere a changer , si la bielle pendante a descider de ne pas venir |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Sam 13 Juil 2013 - 16:45 | |
| Ok je vais suivre vos conseil je laisse tel quel
avec remplissage graisse huile |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Sam 13 Juil 2013 - 16:48 | |
| j'oubliais y a t il un moyen autre que de mesurer la longueur de l'axe qui va vers le volant afin de savoir si c'est un boitier cours ou long sans dépose du boitier
sachant qu'à priori j'ai un long en stock |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: boitier de direction Dim 14 Juil 2013 - 0:27 | |
| Sujet: Re: boitier de direction | |
