| probléme demarreur!!! | |
+4bruno 24 manolo dino FREDY36 8 participants |
FREDY36 A la folie
| Sujet: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 9:18 | |
| Ce week end c'etait changement du collecteur pendant que d'autres faisaient la féte alors je ne sais pas si ça une relation mais ce matin mon demarreur tourne dans le vide !!!j'ai cherché sur le forum mais pas trouver ma reponse ou pas compris!!!si quelqu'un a une idée ??? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 9:41 | |
| Même si je ne connais pas : c'est le lanceur ou le démarreur qui tourne dans le vide |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 10:40 | |
| il tourne mais ne claque pas ?? c'est ça ?.
donc l'impulsion electrique ne se fait pas au lanceur. Soit ton solenoide qui est hs, soit les charbons.
Aussi, est ce que ta batterie a toute sa puissance ?? 1ere chose à verifier. |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 10:46 | |
| mais ...un truc me trotte, as tu du deposer ton demareur, ou y toucher pour faire ton collecteur ??. dans cette eventualité, as tu bien tout rebranché ? ou, avec tes grosses mimines, n'aurais tu pas malencontreusement debranché une connectique ?,!!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 10:47 | |
| Tout a fait!!la batterie est nikel!il faut donc que je le change?? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 11:38 | |
| c'est mon beau pere qui a fait le demontage !!alors je sais pas trop! mais avant qu'il tourne dans le vide il a fait un drole de bruit style vitesse qui passe mal !!! |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 12:01 | |
| - FREDY36 a écrit:
- c'est mon beau pere qui a fait le demontage !!alors je sais pas trop! mais avant qu'il tourne dans le vide il a fait un drole de bruit style vitesse qui passe mal !!!
J'espère que ce bruit, ce n'est pas le pignon d'entrainement sur le volant moteur..Ton démarreur est bien serré ? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 12:29 | |
| je vais regarder tout ça demain ! mais tu crois que le pignon peut casser??? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 13:11 | |
| - manolo a écrit:
- il tourne mais ne claque pas ?? c'est ça ?.
Aussi, est ce que ta batterie a toute sa puissance ?? 1ere chose à verifier. je suis pas trés calé mais c'est quoi la fonction du Solenoide ???? |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 13:15 | |
| le solenoid fait décoller le bidul afin de permettre l'enculement de se produire !!! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 13:18 | |
| oui le pignon peut cassé tout comme la fourchette à l'intérieur de ton démarreur tu dits qu'il tourne dans le vide vérifie si le câble fin ne c'est pas sauver de sa cosse en premier il s pourrait que ton beau père l'est mal engagé sur la cosse [url] [/url] |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 13:21 | |
Aussi, est ce que ta batterie a toute sa puissance ?? 1ere chose à verifier. je suis pas trés calé mais c'est quoi la fonction du Solenoide ???? ça fonction c'est de faire avancé le pignon (du démarreur) vers la couronne du volant moteur afin de transformer l'énergie électrique de ton démarreur en énergie mécanique afin de produire le démarrage du moteur |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 14:07 | |
| Un grand merci Aspire ! ça peut etre une piste !!!je démonte demain !!!ce qui m'inquiete c'est qu'avant qu'il tourne dans le vide ,il faisait un grogement et demarrer! et ensuite plus rien si c'etait une cosse il ne demarrerai pas du tout de plus je suis parti de chez mon beau pére en demarrant sans probléme!!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 15:41 | |
| il est peut etre mal aligné ( mal serré....) |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 15:43 | |
| et certains dépose le démarreur pour pouvoir démonter le collecteur. donc à voir si bien remonté. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 15:45 | |
| si il t'a remis la plaque de protection tu vas un peu en ch..r |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 18:03 | |
| elle est plus la!!!!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 18:17 | |
| alors 5mn pour y accéder. [img] [/img] |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 18:23 | |
| je vais peut etre faire ça ce soir!!!!en éspérant que ce soit pas trop grave !!!sinon je vais etre obligé d'en trouver un!!!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 18:29 | |
| oui fais le si tu peux,tu seras fixé. vraiment pas long et pas difficile pour y accéder |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 21:47 | |
| ça y est il est demonté !pas un pro donc démontage en 15 minutes !!!aprés je fais quoi? car le pignon est en bon etat! je peux le tester ,mais comment ??:?:pour moi le demarreur tourne vu qu'il tournait a vide je pense que c'est le pignon qui s'enclenche pas!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 22:08 | |
| bravo mais oups,je pensais pas que tallais directement le démonter mais contrôler câblage,serrage,le tester... mais bon,pas mort d'homme ça va vite. mets un plus la ou arrive ton gros câble.le moins a la carcasse et avec un tournevis tu mets en contact le plus avec petite cosse. tu le tiens un minimum. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 22:29 | |
| je viens de le faire et le pignon monte bien mais ça tourne pas !j'ai fait l'essai avec un chargeur de batterie demain j'essayerais avec la batterie!!car il pleut !!!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 22:36 | |
| tu as bien gardé en contact 5 sec au moins. oui il te faut mini 12v donc ton chargeur...?
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 22:45 | |
| je vois ça demain!! |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 22:54 | |
| - salou14 a écrit:
- si il t'a remis la plaque de protection tu vas un peu en ch..r
- FREDY36 a écrit:
- elle est plus la!!!!!
Moi je te conseille de remonter cette foutue plaque, si elle y est c'est pas pour rien, sur les Niva il n'y a pas trop de surperflux. Perso, je n'avais pas remonté la mienne, le démarreur a tenu 3 mois avant de cramé..... |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 23:01 | |
| moi perso je l'ai remise.(photo plus haut c'est apres remontage).
et t'en as remis une depuis? |
yanndu19 Passionnément
Date d'inscription : 07/02/2010 Nombre de messages : 172 Localisation : ussac Age : 51 Niva type, année : Niva tinga 1,9 d Couleur : vert
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 23:02 | |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 23:09 | |
| - salou14 a écrit:
- moi perso je l'ai remise.(photo plus haut c'est apres remontage).
et t'en as remis une depuis? Après avoir changé le démarreur, je l'ai remise |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! Mer 22 Mai 2013 - 23:17 | |
| un mal pour un bien dirons nous. |
| Sujet: Re: probléme demarreur!!! | |
