| probléme ralenti lada niva PO506 | |
olileclodo Un peu
Date d'inscription : 23/02/2013 Nombre de messages : 17 Localisation : manche Age : 31 Niva type, année : lada niva 2003 1,7i GPL Couleur : bordeau
| Sujet: probléme ralenti lada niva PO506 Mer 17 Avr 2013 - 20:43 | |
| Bonjour a tous nouveau sur se forum est déjà un dépannage a demander. Mon lada niva 1700 i de 2003 cale régulièrement a chaud quand je fais des longs trajets en branchant ma prise OBD j’obtiens une petite check liste ^^ PO116 (sonde température PO202 injecteur po203 injecteur po204 injecteur PO201 injecteur PO327 détecteur cliquetis 1 ligne 2 ou capteur unique je ne c'est pas trop se que sa veut dire ? PO506 commande ralenti la je pense que c'est mon problème j'ai regarder mon moteur pas a pas petite question es-que c'est bien sa? et en le démontant je n'arrive pas a trouver ou l'acheter |
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Mer 17 Avr 2013 - 20:52 | |
| > en premier double dose de nettoyant injecteur ,apres 100km ça doit faire effet,apres on verra
ça c'est le pas a pas gaz > pas touch! |
olileclodo Un peu
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Mer 17 Avr 2013 - 20:55 | |
| bon j'ai déjà toucher mais j’arrête par contre j'ai déjà mis une dose de nettoyant injecteur sa na pas fait grand chose je vais essayer demain en double dose^^ |
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Mer 17 Avr 2013 - 21:08 | |
| double dose dans 25l et autoroute 100km la rampe d'injection et les injecteurs de multi s'encrassent vite Il y a un tuto de Tigman ,mais ou ? |
olileclodo Un peu
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Jeu 18 Avr 2013 - 22:06 | |
| J'ai fait se que tu ma dit 100 km avec un flacon de nettoyant injecteur (70litre essence) j'ai tous mis dans casi un plein,mais toujours le problème du ralenti, quand je démarre en essence tous c'est bien passer et au passage gpl le ralenti tien plus et hop je cale, Au redémarrage j'ai coupée le GPL est j'ai donc continer a rouler en essence mais il se mais a caler et a chaque fois que je redémarre j'ai une sorte de ralenti mais cathastrophique en aatendant un peut le ralenti s'améliore mais des que j'accélère ils cale c'est la merde Si quelqu'un a une idée je suis preneur ^^ |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Jeu 18 Avr 2013 - 23:07 | |
| - Dim a écrit:
- double dose dans 25l et autoroute 100km...
- olileclodo a écrit:
- ...un flacon de nettoyant injecteur (70litre essence) j'ai tous mis dans casi un plein...
Deux doses dans 25l pas une dose dans 70l... ça fait six fois moins dosé ça ! |
olileclodo Un peu
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Ven 19 Avr 2013 - 6:56 | |
| se que je vous-les dire c'est que mon réservoir fait 40 litre je n'ai pas fait le plein mais j'ai mis le produit qui lui peut traiter 70 litre d'essence donc j'ai mis quand même la dose je pense^^ |
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Ven 19 Avr 2013 - 9:43 | |
olileclodo Un peu
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 Lun 22 Avr 2013 - 13:16 | |
| Salut a tous du nouveau mon problème c'est empirée . Lundi mais Le problème est en fait au niveau du glp car des que j’entends le petit clique du gpl qui s'enclenche je cale, j'ai essayer sur la route a 90kmh j'enclenche le gpl est la impossible d’accéléré est des que je repasse en essence il marche nickel |
| Sujet: Re: probléme ralenti lada niva PO506 | |
