| NEZ DE PONT ARRIERE | |
+3grosminet la denree David15 7 participants |
David15 Passionnément
Date d'inscription : 18/10/2012 Nombre de messages : 100 Localisation : Cantal (15) Age : 44 Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: NEZ DE PONT ARRIERE Mar 16 Avr 2013 - 23:59 | |
| En démontant ma vieille ligne d'échapement, je me suis rappelé que mon nez de pont fuyait (c'est bon, ça veut dire qu'il y a encore de l'huile dedans...) et que j'avais pas commandé le joint... Quelle taille il faut ???????? (j'ai regardé chez DJTOF et il y a des joints SPY mais leur emplacement n'est pas précisé...) J'avais vu sur le fofo un document avec la taille des roulements (et des joints il me semble) du niva mais je ne la retrouve pas... Autre problème, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeu sur l'arbre de nez de pont... (jeu radial, c'est sur et peut-être axial...) Peut-être l'écrou desserré ??? Faut que je regarde ça de plus prés en démontant pour changer le joint spy... J'ai lu plusieurs posts sur des problèmes de pont arrière et tout le monde dit qu'il faut changer l'entretoise déformable à chaque intervention... Si je fait une rondelle de 0.1 ou 0.2 d'épais et que je la rajoute entre la bague déformable et le roulement, que je serre au couple prévu dans la RTA, ça devrait le faire non??? qu'en pensez-vous?????? d'avance pour vos réponses... |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Mer 17 Avr 2013 - 0:05 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Jeu 18 Avr 2013 - 18:26 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Jeu 18 Avr 2013 - 18:35 | |
| si t as du jeu en tournant l arbre c est pas un souci d ecrou de nez de pont pas serré faut demonter le nez pour regler le jeu pour le spy , desserrer le nylstop et compter le nombre de tours changer je spy et resserrer l ecrou du mm nombre |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5539 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Jeu 18 Avr 2013 - 19:23 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Jeu 18 Avr 2013 - 23:30 | |
| pour regler le jeu gros matoux il se plaint qu il a du jeux ! es tu sur qu il y a un couple de serrage ! parce que c est une bague elastique qui se deforme au serrage et c est avec ca que tu regle la distance conique ! si l ecrou a ete serré a 6 ( exemple) tu vas deformer plus la bague et deregler la distance conique et bien sur l inverse si ca a ete serré a 9 !! |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Jeu 18 Avr 2013 - 23:46 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 0:51 | |
| - grosminet a écrit:
- la denree a écrit:
- pour regler le jeu gros matoux
es tu sur qu il y a un couple de serrage ! parce que c est une bague elastique qui se deforme au serrage et c est avec ca que tu regle la distance conique ! si l ecrou a ete serré a 6 ( exemple) tu vas deformer plus la bague et deregler la distance conique et bien sur l inverse si ca a ete serré a 9 !! a bon moi je lis qu il a une fuite d huile après le reste je sais je suis en train de changé mes couple conique pour mettre du 9/40 Vous battez pas, j'ai bien 2 problèmes!!!!!!!!! Fuite au nez de pont et pour ça, j'ai compris, faut changer le joint spy (merci grosminet pour la taille!!!) J'ai aussi du jeu mais pas en tournant l'arbre mais perpendiculairement à celui-ci et je ne vois pas, à la vue du plan de la RTA pourquoi il faudrait démonter le nez de pont... je pense que mon jeu viens que les roulements ne sont pas en contact et donc pas assez serrés ou HS, a voir... Je rappelle que mon jeu est perpendiculaire à l'axe et qu'il faut que je règle ce problème avant de changer mon joint sinon il ne viendra pas vieux... En attendant, merci pour vos infos, suis en congés dans 10 jours donc démontage de ?????? tout surement car mes joints spy sur les 1/2 arbre sont hs aussi... (quelqu'un saurait me donner leur taille???) |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 12:19 | |
| - Citation :
- es tu sur qu il y a un couple de serrage ! parce que c est une bague elastique qui se deforme
au serrage et c est avec ca que tu regle la distance conique t'as tout faux,la bague déformable elle sert uniquement à régler la précontrainte des roulements mais pas la distance conique.Ca c'est le rôle de la cale qui se trouve entre la face arrière du pignon d'attaque et le roulement |
alika Passionnément
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 138 Localisation : nointel dans l oise Age : 46 Niva type, année : annee 2000 Couleur : noir et bleu
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:10 | |
| bonjour moi je voudrez savoir la différence après montage d un nez de pont 10/41 et autre dimension merci |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:15 | |
| en gros plus tu descend le nombre 10 et le 2 eme nombre plus tu tire court donc le 10/41 tire plus court que le 11/43 |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:17 | |
| tu tire plus court = tu vas moins vite mais plus de couple |
alika Passionnément
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:19 | |
| je vais devoir changer le mien j ai un 1.7 de 2000 je ne connais le numéro du couple et la j ai un nez en 10/41 pour moi il me semble en bonne état plutôt jespere |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:20 | |
| si pas modifier un 2000 est en 11/43 |
alika Passionnément
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:22 | |
| ok merci pour l info moi s est plus pour la foret et les balades en tt |
| n oublie pas il te faut l'avant et l'arriere du meme rapport |
alika Passionnément
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:25 | |
| a ok je savais pas il se trouve ou lavant |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Ven 19 Avr 2013 - 13:28 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Sam 20 Avr 2013 - 11:55 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Sam 20 Avr 2013 - 12:08 | |
| MP |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Sam 20 Avr 2013 - 22:30 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 21 Avr 2013 - 11:05 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 21 Avr 2013 - 19:41 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 12 Mai 2013 - 10:54 | |
| J'ai démonté et c'est bien l'écrou du nez de pont qui était dessérré... Je vais remonté l'écrou avec du frein-filet aprés avoir changé le joint spy et entretoise déformable mais à quel couple??? Certains me disent 8kg et la RTA dit (il me semble) de 12 à 18 si entretoise neuve et de 18 à 24 si entretoise est encore dans la tolérance des cotes... Je pense que je vais faire un mix de tout et serrer à 15... Vous en dites quoi??? |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 12 Mai 2013 - 19:23 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 12 Mai 2013 - 22:46 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE Dim 12 Mai 2013 - 23:14 | |
| Sujet: Re: NEZ DE PONT ARRIERE | |
