| Radiateur d'huile | |
+9plouk19 LADA2100 dino ladarno Aspire silvio miche13112 EDOUARD Dim 13 participants |
| Sujet: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 13:09 | |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: Radiateur d'huile.. Sam 13 Avr 2013 - 13:33 | |
| Bonjour a tous et a toi DIM, je pense que tu peu mettre ton radiateur ou ça t'arrange plus haut ou pus bas que ton carter, car la pompe fait son travail et maintient toujours le niveau d'huile une fois les premiers tours moteur, le plein se fait dans les tuyauteries et le radiateur tu n'as aucun soucis pour ça; ce que je voulais te dire c'est que dés que le moteur tourne l'huile circule. |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 13:43 | |
| bonjour a tous,
je suis pas tout a fait d'accord avec toi EDOUARD,car avec la plaque equipe thermostatique,je crois que jusqu'a 60 ou70 degres l'huile ne circule pas dans le radiateur,il y a des modeles sans thermostats ou l'huile circule tout de suite
michel |
| Sujet: Radiateur d'huile.. Sam 13 Avr 2013 - 13:45 | |
| oui DIM j'oubliai de te dire quand tu feras ton plein apres vidange ( 1° utilisation de ton radiateur ) il faudra rajouter un poil de plus d'huile (contenance du système radiateur +tuyaux ) .Bien sur à l'arret l'huile redescend dans le carter mais ne vide pas le radiateur . Mais le cas se produirait au premier coup de démarreur tout est en fonction.
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 13:48 | |
| Thermostatique elle circule un peu a froid,et en t° totalement Me reste cette question, a l'arret,l'huile redescend t'elle dans le carter et de ce fait un niveau bien superieur sur la jauge Ok pigé,dans mon cas 0,7l en plus |
| Sujet: Radiateur d'huile.. Sam 13 Avr 2013 - 13:50 | |
| Je suis d'accord sur le point du" thermostatique " mais ce que dit DIM l'huile redecend dans le carter OUI mais ne vide pas le radiateur. |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 13:53 | |
| Pas evident de voir le bon niveau avec la jauge si l'huile des durites redescend |
| Sujet: Radiateur d'huile.. Sam 13 Avr 2013 - 14:02 | |
| Quand tu fais ton niveau d'huile tu sais qu'il faut rajouter 0,7 ( ou + je ne connais pas les capacités ) , tu fais tourner le moulin qq seconde et apres repos tu controle ton niveau , il faut penser que tout ce circuit est fermé les pressions s'équilibre, je pense qu'avec un essais de niveau ( normal + capa du circuit ça doit le faire. |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 14:06 | |
| Il aurait pu mettre une vis de vidange sur le radiateur |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 14:39 | |
| il me semble que chez PSA il y a longtemps il était question de monter un clapet antiretour sur le circuit sortie pompe à huile le circuit retour etant plus haut |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 15:03 | |
| Ca j'ai pensé aux clapets anti retour,ça me paraitrais normal,mais vu nullepart sur internenette |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 16:44 | |
| pareil pour moi Quand j'ai installé l'échangeur thermique eau/huile sur le turboD , les flexibles d'huile font une boucle vers le haut. Maintenant quand le moteur est resté arrété 24 heures ,la pression d'huile prend quelques secondes pour monter à sa valeur normale . Bonc j ai recherché cette histoire de clapets sur le NET et je n'ai rien trouvé. je pense que le service sport chez PSA avait dû laissé tombé à l'époque ps :sur le Renault espace 21 td l 'echangeur eau/huile est bien plus haut que le carter huile et cela fonctionne bien jusqu'a 400000 km donc ......... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 17:07 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 19:45 | |
| Tres interressant ce lien ,mais filtre a huile a clapet ,ou trouver cela ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Sam 13 Avr 2013 - 21:36 | |
| certaine voiture ont le fitre à huile monté à l'envers donc pour que le filtre ne se vide à l arrêt du vehicule ou tout simplement à son emplacement il contient a une membrane qui empèche l'huile de couler en sens inversse |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 13:49 | |
| pas bête l'idée DIM je me demande si dans ma préparation je vais pas regarder pour en monter un je trouve qu'il chauffe beaucoup mon lada, du coup je vais me pencher la dessus! je vais attendre de voir ce que ça donne chez toi comme ça je saurais si ça le fait ou pas |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 14:30 | |
| Ladarno : mais ce n' est que mon avis, un radiateur d' huile en TT ne sert pas à grand chose ! en piste rapide ou circuit et hauts régimes d' accord, mais à basse vitesse le flux d' air est inexistant, tu feras la même chose en agrandissant la capacité du carter d' huile au pire çà ne fera pas de mal mais c' est bien s 'emmerder pour pas grand résultat |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 14:38 | |
| c'est pas faut Dino j'y réfléchie, de toute façon j'ai d'autres trucs a gérer pour le moment! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 15:10 | |
| cela ne vas pas répondre à ta question l'idéale reste l échangeur de de température eau /huile. Monté entre le bloc moteur et le filtre à huile et raccordé sur le circuit court de refroidissement |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 17:13 | |
| A quoi ça te sert de monter tout çà Dim tu t'en sers jamais de ton Niva ! |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 18:00 | |
| Patience,J - 30j pour le montage du fiat apres...................
plouk19 Passionnément
Date d'inscription : 30/04/2013 Nombre de messages : 119 Localisation : betz 60620 Age : 63 Niva type, année : 2013 Couleur : blanc
| Sujet: re radiateur dhuile Mer 16 Avr 2014 - 18:17 | |
| Bonsoir a tous
Tout depend du montage tuyau en au ou en bas, mais de toute manière le thermostat sera fermé avant d arrêter le moteur huile moins chaude, donc il resteras forcement de lhuile dans le radiateur, Par contre, il est utile de le monter dans le cas dune pompe qui pressurise l huile a plus de 6 bars, car lhuile pressurisé avec la chaleur la pompe cavite, un peu comme une helice de bateau, et brasse de lair et cest pas bon pour les coussinet de bielles Plouk |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Mer 16 Avr 2014 - 18:28 | |
| que passa? Je disais patience,j-30 pour le montage du fiat apres |
| Sujet: re radiateur dhuile Mer 16 Avr 2014 - 19:43 | |
| Bonsoir dim J ai mal interprété ton sujet Dit moi, le reservoir qui est dans ton coffre, est il etanche et peut on le trimbaler plein dans le niva Plouk |
| Sujet: re radiateur dhuile Mer 16 Avr 2014 - 20:01 | |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Jeu 17 Avr 2014 - 11:11 | |
| pur ton niveau d'huile, si tu place ton radiateur d'huile avec les raccords vers le haut, il ne se videra pas dans le carter....
par contre faudra le vidanger a part.... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Radiateur d'huile Jeu 17 Avr 2014 - 11:23 | |
| question un peu con-con, mais pour le refroidissement en roulage TT, c'est à dire au ralenti, l'adjonction d'un ventilo électrique ne serait elle pas la solution? Genre une écope sur la capot comme un PP, et le ventilo qui envoi l'air sur le radia d'huile. Sachant que du côté gauche du compartiment moteur, il y a de la place (enfin pour le mien) |
| Sujet: Re: Radiateur d'huile | |
