| radiateur D etTD | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 10:06 | |
| bonjour je suis en train de preparer une modif de niva en diesel :21 TD renault. au nivau du radiateur :es ce que se sont les mêmes pour D 21 et td 21 ? le radiateur d un 1700I avec ses deux vetilos ferait-il l affaire ? Pour une utilisation route et promenade en forêt, pas de tt Hard |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 17:44 | |
| tu mes le radiateur que tu veux moi j'ai mis un j8s je vais passer au 205 turbo d quand j'en aurais trouvé un d'ocas |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 17:48 | |
| bjr, de toute facon met le plus gros !!! |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 19:28 | |
| effectivement met le radiateur le plus gros possible car sur mon periquet turbo ça chauffait a mort en TT les radiateurs de 21 d et td sont trop petit, moi j'ai mis un radiateur de 205 td il fait a quelque chose pret la meme taille que celui du 21 td mais il fait le double d'epaisseur. par contre moi j'ai rajoute un radiateur d'huile et met deux ventillateurs de refroidissement |
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 19:34 | |
| salut Cyriaque j'ai parler a 2 personnes qui ont des turbo d et le leur ne chauffe pas même en tt assez hard tu est sur que ta sonde de temperature est juste ? ton circuit d'eau monte pas en pression ? tu as bien les durites d'eau de chez periquet ? car sa me fait assez peux ton truc moi qui est affoler des que la temperature approche les 90 |
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 19:50 | |
| oui quand j'avais le radiateur d'origine si je montais au regime maxi a chaque rapport sur un certain nombre de kilometres en pleine ete, rur route sans probleme je montait limite de la zone rouge pourtant le calorstat etait neuf et les ventilos se declanche normalement. tu peus deja essaye juste avec le radia de 205 |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 20:53 | |
| une autre question le radiateur livré a l'origine par Perriquet :es-ce un radiateur specifique ou un radiateur de renault? |
| Sujet: Re: radiateur D etTD Jeu 21 Fév 2008 - 20:54 | |
| Sujet: Re: radiateur D etTD | |
