| Vieux joint pompe à eau... | |
David15 Passionnément
Date d'inscription : 18/10/2012 Nombre de messages : 100 Localisation : Cantal (15) Age : 44 Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 17:14 | |
| à tous, Je suis en train de changer ma pompe à eau mais impossible d'enlever le vieux joint... Il est "collé" au carter!!! J'ai attaqué tout doux au cutter mais j'ai peur de faire une grosse connerie... Vous avez une astuce??? les gars!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 17:18 | |
| - David15 a écrit:
- à tous,
Je suis en train de changer ma pompe à eau mais impossible d'enlever le vieux joint... Il est "collé" au carter!!! J'ai attaqué tout doux au cutter mais j'ai peur de faire une grosse connerie... Vous avez une astuce??? les gars!!!!!!!!!!! tournevis un peu affuté et tu grattes ça ne risque rien si tu reste dans le raisonnable bien sûr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 17:21 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 19:05 | |
| avec le cutter, en prenant soin de laisser la lame bien à plat. |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 19:36 | |
| je l'avais fait avec un vieux ciseaux a bois !! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 7 Avr 2013 - 23:26 | |
| si joint papier tu le ponce avec du papier à l'eau 800 par exemple après avoir gratté le plus gros comme on te l'a dit plus haut |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 8 Avr 2013 - 16:37 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 8 Avr 2013 - 21:08 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 8 Avr 2013 - 21:49 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Sam 13 Avr 2013 - 22:28 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Sam 13 Avr 2013 - 23:15 | |
| t'as remonter avec un joint neuf et un peut de pate à joint ? c'est comme ça quand on écoute les conseils des anciens qui possèdent la connaissance en tout cas bravo que ça fonctionne sans fuite |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Dim 14 Avr 2013 - 21:13 | |
| joint neuf mais pas de pate à joint... On verra bien et c'est dans mes cordes si il faut redemonter... |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 1:15 | |
| Salut tout le monde, je voudrai juste savoir quoi mettre sur mes joints neuf pour qu'il ne colle plus au futur démontage ??? -Huile fraiche boite ou moteur -Graisse -Pate a joint sur les 2 surfaces -Autres |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 7:48 | |
| Un mécano (vieux de la vieille comme on dit) m'a un jour montré en mettant un peu d'huile moteur. depuis c'est ce que j'ai toujours fait. Une pellicule hein, faut pas le gorger. |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 9:35 | |
| - manolo a écrit:
- Un mécano (vieux de la vieille comme on dit) m'a un jour montré en mettant un peu d'huile moteur. depuis c'est ce que j'ai toujours fait. Une pellicule hein, faut pas le gorger.
Salut Manolo, Pour ton conseil Et depuis Est-ce-qu'il ce décolle bien J'en avais mi un peu sur les joints de ma pompe a eau sur mon 1600 mais depuis je ne les jamais démonter |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 11:33 | |
| l'avantage de ça c'est que les joints deviennent souples et parfois c'est bien utile pour la pose.... (sur le niva j'ai pas encore eu l'occasion de démonter ce que j'ai fait ) Sur d'autres vehicules dont j'ai dû par la suite déposer les joints, pas de soucis de collage |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 12:34 | |
| la pate à joint, perso je suis pas pour. Après pour depanner...quand t'as pas le choix. Et puis ça depend pour remplacer quel joint. La pate, les avis sont partagés je pense. perso, quand il me faut un joint en toute premiere depanne, je decoupe dans une boite à lait en carton. Sur mon 1er niva, beaucoup des joints étaient fait avec ça et j'ai jamais été enmerdé avec. |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 12:51 | |
| - manolo a écrit:
- la pate à joint, perso je suis pas pour. Après pour depanner...quand t'as pas le choix.
Et puis ça depend pour remplacer quel joint. La pate, les avis sont partagés je pense. perso, quand il me faut un joint en toute premiere depanne, je decoupe dans une boite à lait en carton. Sur mon 1er niva, beaucoup des joints étaient fait avec ça et j'ai jamais été enmerdé avec. Pas en remplacement mais en plus , car j'ai commander un kit de joints complet sur un site allemand bien connu et certain joint sont très très fin , donc je penser soit les mastiquer a la pate a joint , soit les doubler avec ce qui me rester d'une autre pochette de joints (Si ca peu compenser ) Par contre , je ne connaissais pas la technique du carton de lait Manolo pour l'info Au pire des cas si tu dit que le carton de lait fonctionne bien pour la flotte , j'essaierais d'en fabriquer |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 12:58 | |
| Si vous avez une idée d'où cela pourrait-il venir Si je la laisse , quel sont les risque Que faire Et si il existe un produit pour la stopper |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:03 | |
| tout est relatif...qu'entends tu par rouille ??.. Du môment que t'as pas de depot...Faut changer le liquide de refroidissement. Et ça assez régulièrement afin d'eviter une accumulation de matiere oxydée. |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:05 | |
| Je doute que la rouille vienne du radiateur,mais plutot du bloc moteur,elle est venue car eau et pas LDR ou trop vieux. Rinçage Ou demontage boucher les orifices,st marc et eau,secouer,laisser reposer,et rinçage |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:09 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:20 | |
| - Dim a écrit:
- Je doute que la rouille vienne du radiateur,mais plutot du bloc moteur,elle est venue car eau et pas LDR ou trop vieux.
Rinçage Ou demontage boucher les orifices,st marc et eau,secouer,laisser reposer,et rinçage Salut Dim Comme tu dis cela ne peu pas venir du radiateur (Donc rinçage et st marc) Cela ne fait que 3mois que je les , donc je ne sais pas trop ce qu'il en on fait avant @Manolo Quand je dit rouille , il y a pas mal de dépôt (durite,radiateur,bloc ext...) C'est la 1ere fois que ca me fait ca , sur un niva ou autres Et la pompe a eau a était changer récemment donc , je ne sais pas si c'est elle qui aurait pu causer ca ...... Donc je vais rincer en espèrent quelle ne revienne pas et changer le ldr plus fréquemment |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:23 | |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 13:31 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 14:48 | |
Donc je vais rincer en espèrent quelle ne revienne pas et changer le ldr plus fréquemment donc, si depot alors comme le dit Dim, ce n'est pas ldr qu'il y a dedans ou alors tres tres dilué à l'eau .... |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... Lun 2 Déc 2013 - 14:50 | |
| Sujet: Re: Vieux joint pompe à eau... | |
