| Lada chauffe jusqu'à 120-125° | |
+6lion42 salou14 Team Lada 80 jpz frederic30 speedylada 10 participants |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 20:59 | |
speedylada Un peu
Date d'inscription : 03/09/2011 Nombre de messages : 25 Localisation : Yvelines Age : 53 Niva type, année : 1,7 GPL 2005 bi carburation Couleur : blanche
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 12:40 | |
| Voici la photo du plan large. En rouge, l'endroit grosso-modo ou elle se situe la sonde. Elle est sous les tuyaux Je prend donc les choses dans l'ordre, pour commencer, le fusible: Problème N°1: je ne sais pas lequel changer Sur la notice lada, il y a "Fusibles spécifiques Injection" et "fusibles tous Types" Si ma lada (GPL 1.7 de 2005) est Injection(??) ou se situe ce fusible ? Et si je suis "fusibles tous Types" lequel est celui à changer ? A priori quelque chose m'a échappé, les photos de la notice: Merci sinon Team Lada 80 pour ton plan mais même en faisant un effort, c'est du chinois pour moi... Ceci dit, j'ai pu vérifier que les pales tournaient bien à la main… |
Romu A la folie
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 13:22 | |
| ça veut dire (par rapport au plan) que tu dois vérifier le fusible, et le relais. Et si tout est bon, vérifier les câbles et contacts |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 13:23 | |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 13:45 | |
| deja , as tu un multimetre ? pour depanner intelligeament : ( tout doit etre fait sonde debranchée contact mis ) verifier la presence de 12 volts aux connecteur du rond rouge - si 12 v ventilo hs -si pas 12v verifier entre la borne 6 et la masse si 12v si pas 12v fusible HS si 12 v verifier entre la borne 87 du relais et le + batterie il devrait y avoir 0v sinon il y aurais 12 v au rond rouge verifier si 12 v entre la borne 46 du calculateur et le + batterie si 12V commande relais ok si pas 12 volts plus de commande du calculateur si 12 V veifier entre la borne 85 du relais et la masse si 12v le relais et sa commande sont ok reste borne 30 du relais et le + batterie il doit y avoir 12v si pas 12 v mettre la borne 30 a la masse |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:09 | |
| Bah non j'ai pas de multimètre... Je vais me renseigner et voir si je peux en acheter un. En attendant, j'ai pas plus vite fait de changer le fusible du ventilateur avec un neuf pour voir s'il redémarre ou non? et dans ce cas quel fusible faut-il changer ? |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:13 | |
| oui bien sur , il te suffit juste de savoir quel fusible c est , de toute façon si le fusible est mort tu va le voir va y change et tiens nous au courant mais en testant au rond rouge tu sais direct si c est le fusible ou pas , et si tu as pas de mulimetre , prend une ampoule et 2 fils verifier la presence de 12 volts aux connecteur du rond rouge
si pas 12v fusible HS |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:18 | |
| OK mais QUEL fusible ?? le fusible N°1(16A) ou le fusible X( 30A) - et là je sais pas ou il est... |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:21 | |
| bon je t ai donné la methode , tu t acharne a trouver le fusible alors que tu peu tout verifier d un coup , alors que le fusible peut etre ce n est pas la cause donc bonne recherche du fusible |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:42 | |
| c'est pas de l'acharnement c'est juste de la lucidité sur mes connaissances en électricité !! changer un fusible c'est qd même plus simple que de bidouiller avec une ampoule et 2 fils sur le connecteur caché d'un ventilateur quoi qu'il en soit je vais voir ça et te tient au courant |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 14:45 | |
| de toute façon le fusible du ventilo est au dessus du calculateur apparament le X
changer un fusible c'est qd même plus simple que de bidouiller avec une ampoule et 2 fils sur le connecteur caché d'un ventilateur je suis d accord avec toi , mais depuis que tu cherche le dit fusible , tu saurais deja si c est lui en cause , et si ce n est pas lui , tu va devoir quand meme bidouiller |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 18:52 | |
| voilà c'est bon j'ai le multimètre ! qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis "vérifie aux connecteurs du rond rouge " ? faut que je le branche sur la sonde ou sur les ventilos ? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 19:12 | |
| sur la fiche qui arrive aux ventilo. |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Sam 16 Fév 2013 - 20:23 | |
| la fiche doit se situer sur la traverse avant coté moteur |
poil21 Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 92 Localisation : mirebeau sur beze-21 Age : 44 Niva type, année : aucun
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Dim 17 Fév 2013 - 12:27 | |
| salut, question a 2 balles, pour refroidir en TT, on peut luis coller un ventilo electrique sur la face avant? (question posée surtout pour un 1600!) |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Dim 17 Fév 2013 - 12:50 | |
| Oui,soufflant ou aspirant. |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Dim 17 Fév 2013 - 13:53 | |
| ok merci! desolé du presque HS! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Dim 17 Fév 2013 - 17:48 | |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 21 Fév 2013 - 15:40 | |
| Bon voilà c'est réparé et c'était pas du tout les fusibles mais bien le relais ! ( et y'en a bien 2) c'est bon d'entendre un ventilo tourner ! merci en tout cas |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 21 Fév 2013 - 15:41 | |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 21 Fév 2013 - 16:18 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 22 Fév 2013 - 8:12 | |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° | |
