Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme d'allumage lada niva 1600
3 participants
vincent2b
vincent2b
Nombre de messages : 79
Niva type, année : lada niva 1600 de 1988
probleme d'allumage lada niva 1600 Empty
MessageSujet: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:09
bonsoir a tous, voila mon problème aujourd’hui j'ai fait ma première sortie en lada Laughing probleme d'allumage lada niva 1600 82925
mais voila en rentant chez moi il c'est mis a mal tournée, décompressée a chaque coup d’accélérateur mais au ralentie çà va nickel dans ma sortie je suis passé dans de l'eau
je me suis aussi aperçu que quant je coupe les phares il prend un peut plus les tour mais il tourne toujours très mal
-j'ai regarder les vis platiné elle sont nickel
-la bibine donne mais très peu
a vous Question
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:15
tu aurais peut etre une batterie a plat que ca ne m' etonnerais pas . regarde averc un testeur cmbien tu as avant de demarrer et apres . normalement 12 volts avant emarrage et presque 14v apres ,avec une fois demarrer , les phares , le ventilo de chauffage allumer . ceci pourrais etre un probleme de charge lié au demarreur ( eau : boue qui colle les charbons ) . mais avant de partir dans des delires verifie !!
vincent2b
vincent2b
MessageSujet: Re: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:20
le démarreur tourne nickel et la batterie elle est bonne elle ma pas lâcher même après de nombreux coup de démarreur mais je vérifierais
ladaniva31
ladaniva31
Nombre de messages : 682
Niva type, année : 1600 de 1983,et 1800 Alfa Roméo de 1980
Couleur : 1 rouge, 1 vert
MessageSujet: Re: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:34
peut etre que la tete d'allumeur a pris un peu d'humidité, ou alors peut etre que le carbu a avalé une merde donc a regardé les gicleurs une fois que tout l'allumage sera controlé probleme d'allumage lada niva 1600 549745
vincent2b
vincent2b
MessageSujet: Re: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptyVen 1 Fév 2013 - 23:59
tout mon allumage c'est à dire?
Allumeure
tête de delco
bougie
bobine
alternateurs
et régulateur de tension
Ya autre chose ou pas ?
vincent2b
vincent2b
MessageSujet: Re: probleme d'allumage lada niva 1600   probleme d'allumage lada niva 1600 EmptySam 2 Fév 2013 - 17:50
bonjour a tous
c'est bon il est guéri probleme d'allumage lada niva 1600 82925 probleme d'allumage lada niva 1600 82925 probleme d'allumage lada niva 1600 82925
donc le problème si ça peut servir a quelqu’un
pour ma par les symptôme était
-mauvais démarrage ou pas de démarrage
-impossible de prendre les tour
-grosse décompression a l’accélération +calage du moteur
-étincelle a la bobine très faible
et le problème venais du condensateur qui a griller tout simplement probleme d'allumage lada niva 1600 549745
» PROBLÈME DÉMARRAGE LADA NIVA 1600
» problème d accelération lada niva 1600
» probleme de ralenti lada niva 1600 de 1993
» Montage demarreur NIVA 1600 pour LADA NIVA 1700 i Possible ?
» Problème d'allumage lada 1600
