| difference entre piece diesel et essence | |
+5LADA2100 Team Lada 80 ladaniva31 duncan ludo43 9 participants |
ludo43 A la folie
| Sujet: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:29 | |
| bonjour je suis sur le point de recuperer un tinga j'aurai voulu avoir 2 ,3 renseignement y a t'il une difference entre la caisse essence et diesel ( pont bv bt ) ? qu'es comme moteur d'origine ? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:36 | |
| A part le moteur et son fasceau, et la ligne d'échapement, tout le reste c'est comme un 1700, quant au moteur c'est un XUD 9 soit un 1900 d de chez peugeot (309, 306, 405, zx.................) A j'oubliais la fixation pont avant qui est différente aussi |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:37 | |
| le tinga c'est un moteur psa, le xud, monté sur les 405/306/zx/bx/xantia et autre apres pour le reste je veux pas dire de betise mais il me semble que rien ne change, juste une entretoise qui adapte la boite de niva au moteur diesel messieurs les pro du tinga je vous laisse la parole |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:45 | |
| le demarreur , la pompe a huile ,la cloche de la bv , le carter d'huile ,le volant moteur , l'embrayage , le radiateur , le puit de jauge , le module pour le compte tour , la pompe a vide , le tendeur de courroie d'alternateur , le bocal de LDR et les differents modeles de support de pont avant |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:56 | |
| Ne pas oublier non plus le tuyau de retour de gas-oil et la modif du puits de jauge |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 9:58 | |
| et le filtre a gazoil tant qu'on y est |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:08 | |
| le rajout sur la console centrale du voyant de préchauffage |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:09 | |
| et le filtre a air et le boitier de prechauffage |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:10 | |
| l autocollant "" diesel "" sur le haillon arr |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:12 | |
| je crois que le liquide qui est dans le reservoir n est pas le meme a confirmer |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:16 | |
| par contre une chose que je n ais jamais fait gaffe , c est pour la boite de degazage , je ne sais pas si les tinga l'on encore |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:37 | |
| merci bien pour toute ses reponse je vais le recuperer soit cette semaine soit l'autre le probleme qu'il as ses qu'il as un moteur casser et je possede un 1.9 td de 306 que j'aurai bien voulu mettre dedans es ce possible sans trop de modif |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 10:41 | |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 18:06 | |
| La caisse est pareille.
Ce qui change, tout ce qui concerne le moteur, logique!
Nivamicalement. |
Romu A la folie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 18:23 | |
| - ludo43 a écrit:
- merci bien pour toute ses reponse
je vais le recuperer soit cette semaine soit l'autre le probleme qu'il as ses qu'il as un moteur casser et je possede un 1.9 td de 306 que j'aurai bien voulu mettre dedans es ce possible sans trop de modif Oui, c'est jouable, à condition de rééquiper le xud9te de la 306 avec les pièces qu'Extreme t'as noté: carter d'huile etc... Juste pour la mention légale, pas de turbo sur le Niva, mais tu peux y laisser la culasse du td, ça ne changera rien, en revanche montage de la pompe à injection du niva sur le moteur de 306. |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 20:23 | |
| il est pas possible de garder la pompe a injection |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 21:00 | |
Juste pour la mention légale, pas de turbo sur le Niva, mais tu peux y laisser la culasse du td, ça ne changera rien, en revanche montage de la pompe à injection du niva sur le moteur de 306. pourquoi? si celle du moteur Td est bien calée, pourquoi veux tu risquer de décaler ta Pi et en plus de la remplacer par une Lucas? |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Dim 13 Jan 2013 - 21:10 | |
| c'est clair, y assez de souci comme sa avec les lucas/roto diesel, y a aucun interet a faire le changement |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Lun 14 Jan 2013 - 20:00 | |
| sur un moteur turbo tu a une suralimentation au niveau de ta pompe a injection que tu n a pas sur un diesel normal ou sans turbo voila pourquoi le remplacement de la pompe |
Romu A la folie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Lun 21 Jan 2013 - 10:08 | |
| Voilà, merci Mr Bizon vous a apporté le pourquoi du comment. |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Lun 21 Jan 2013 - 10:58 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Lun 21 Jan 2013 - 12:29 | |
| ok d'accord donc je vais regarder pour la garder les cardans son t'il identique entre essence et diesel |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence Lun 21 Jan 2013 - 16:08 | |
| tout est identique bv bt ponts cardans , il n'y que le moteur de different |
| Sujet: Re: difference entre piece diesel et essence | |
