| Kit carter roulements double pour bt | |
+8lion42 perco54 jpz mathieu frank Team Lada 80 LEPERE LADA2100 Dim 12 participants |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 11:46 | |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:01 | |
| Toi c'est un roulement renforcé,moi moins cher et carters differents pour reçevoir des roulements a doubles rangées de billes. Le top serais de remplacer mes roulements russe par des skf. Leurs dimensions si qlq trouve l'equivalent en skf Ep : 20,50 Int : 25 Ext : 52 PS il me semble que sur dadaworld les roulements ne sont tenus que par la vis de l'axe,moi ils sont emprisonnés entre un clips et un rebord du carter. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:33 | |
| je viens de regarder sur le site ukrainien, problème les prix sont donnés en "KR", c'est quoi, comme devise, quelle valeur par rapport à l' € ??? |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:35 | |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:36 | |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:42 | |
| ca veut dire quoi OEM sur certaines pieces ? |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:44 | |
| - mathieu frank a écrit:
- ca veut dire quoi OEM sur certaines pieces ?
original equipment manufacturer |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:46 | |
| merci ils ont de super prix !!!! |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:47 | |
Apparement ces carters a double roulement sont d'origine depuis 05/2010 |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:50 | |
| ha ok
j ai vu que un membre avait des problemes de sifflement sur une M ca vient peut etre de la ...... |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 12:57 | |
- ha ok
j ai vu que un membre avait des problemes de sifflement sur une M ca vient peut etre de la ...... ils ont tous des problèmes de sifflements m'en fous, je vais remonter ma vielle BT de 1600 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 13:01 | |
| oui vu que c'est presque la meme , ça le fera sans soucis |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 13:04 | |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 14:20 | |
| Pourquoi des roulements doubles ? On entend partout que la bt est costaud |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 14:27 | |
| Moins de vibrations et de ce fait usure des joints spi, due a l'usure rapide (usinage russe)de ces simples roulements |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 14:29 | |
| - Dim a écrit:
- Moins de vibrations et de ce fait usure des joints spi, due a l'usure rapide (usinage russe)de ces simples roulements
pour le tunning surtout , ou alors ils ont mis 30 ans a s'en appercevoir |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 19:01 | |
| mois je pense que le montage avec le roulement rajouter est mieux que le roulement double mesure la portee de ton roulement double et compare avec le maintien du roulement rapportee plus c est large mieux c est non ??? |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 23:19 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- Dim a écrit:
- Toi c'est un roulement renforcé,moi moins cher et carters differents pour reçevoir des roulements a doubles rangées de billes.
PS il me semble que sur dadaworld les roulements ne sont tenus que par la vis de l'axe,moi ils sont emprisonnés entre un clips et un rebord du carter. http://www.123roulement.com/roulement-3205-ATN9-C3-SKF.html bonsoir si je peux me permettre je crois que ce roulement ne convient pas. le "C3" dans la réf. du roulement signifie avec jeu. |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 23:23 | |
| Les roulements C3 sont des roulements à jeu radial majoré pour supporter le léger faux rond inévitable |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 23:53 | |
| l'epaisseur du roulement est donné à 20.6 alors que Dim dit ep 20 int 25 ext 52 j'ai parcouru plusieur page ducatalogue skf
est l'épaisseur est soit 18 soit 20.6 mais aucune reference en ep 20
exemple ref 2205 E int 25 ext 52 ep18 3205 A int 25 ext 52 ep 20.6
0.6 dixiéme de plus ça fait casiment un millimetre de plus
à chacun son choix |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Ven 11 Jan 2013 - 23:59 | |
| Oups j'ai pas ete dans les virgules, apres mesure 20,49,ça devrait aller etant prisonnier en un clips et un bourlet carter alu ,merci d'y avoir |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Sam 12 Jan 2013 - 0:01 | |
| Mais sur le roulement russe est graver "russia VBF 3205 " Bonne fete de la ziq française |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Sam 12 Jan 2013 - 0:47 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt Sam 12 Jan 2013 - 3:28 | |
| Sujet: Re: Kit carter roulements double pour bt | |
