| Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont | |
+22Monster03 jpz Team Lada 80 maxant tchavolo azebest frederic30 JMVspeleo Dim eddy80 bouice'la'gliss dino mudmixou66 grosminet nivacat66 lion42 cumet55 bruno 24 Baptiste Diablo seb21 Yoyo46 26 participants |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 9:02 | |
| Vous êtes comme moi, riche et feignant ? Ce post est fait pour vous… Pour remplir une boîte de vitesses ou un pont, le bouchon de remplissage est situé en hauteur dans un endroit rarement pratique pour le remplissage. J’ai d’abord utilisé la méthode de l’entonnoir avec un tube souple, mais on en met plus à côté que dans le carter… Avec la grosse seringue, c’est mieux mais c’est plus long car il faut la remplir fréquemment. Avec la seringue-pompe, c’est encore mieux mais lorsque c’est fini l’huile restante dans les deux tubes et le reliquat du cylindre finissent généralement sur le sol. Avec la pompe à vidange électrique, l’huile est trop épaisse et c’est excessivement looooong. Que faire ? Voici donc la solution ultime à votre dépression : le pulvérisateur de jardin modifié pour remplir les carters sous pression ! Les pulvérisateurs de 2 litres se trouvent en magasin spécialisé pour moins cher qu’un paquet de cigarettes. Le mien a coûté 4 euros ; j’en ai acheté deux (un pour la boîte de vitesses, un pour le pont puisque les huiles sont différentes). Première étape : enlever le diffuseur et la crépine qui freineraient le passage de l’huile. Deuxième étape : adapter sur la sortie un tube souple en plastique transparent d’une petite trentaine de centimètres (à acheter à la coupe dans un magasin de bricolage, ou à récupérer sur un lave-vaisselle au rebut). Astuce : couper un côté en biseau pour ne pas freiner le passage d’huile si vous appuyez le tube contre une paroi. Troisième étape : remplir l’appareil avec la bonne huile-qui-pue, et éventuellement écrire au feutre indélébile le contenu sur le réservoir. Quatrième étape : tel le Shadock, pomper pour mettre le réservoir en pression, et remplir le carter en pressant la gachette. C’est tout, ça se fait tout seul ! |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 9:13 | |
| Astucieux! Moi, j'ai un entonnoir avec un long tuyau, mais il faut être deux: -un sous la voiture pour maintenir le tube -le second tenant le plus haut possible l'entonnoir avec le tube et verse l'huile. C'est un peu plus embêtant |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 10:39 | |
| Super comme tuto et accessible à tous... En plus, j'y pensais à trouver autre chose que la seringue qui fuit tout le temps... Merci. |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 11:15 | |
| bravo cher Yoyo. c'est astucieux. Comme quoi, regarder le téléachat en boucle ça peut donner des bonnes idées |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 11:36 | |
| En revanche, je crois que je mets la même huile partout... |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 12:25 | |
| je dois avouez que c'est une bonne , merci moi ce qui me gêne dans ce poste c'est le prix (c'est inaccessible ) |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 12:27 | |
| une bonne idée (ps j'arrive pas a éditer mon message ) |
bruno 24 NivAventure
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 13:04 | |
| Par contre en huile, c'est la même partout: 80w90 Pas de jaloux |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 13:05 | |
| c'est fou sa dans le réservoir de gpl tu met du gpl |
cumet55 A la folie
Date d'inscription : 03/03/2011 Nombre de messages : 366 Localisation : Meuse 55 Age : 52 Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge Couleur : vert et gris
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 14:07 | |
| Bien le système ,moi j ai une seringue-pompe et c est vrai que sa fuit ,j en est plein les mains et le sol. |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 16:59 | |
| - Baptiste a écrit:
- c'est fou sa dans le réservoir de gpl tu met du gpl
Trés constructive ta remarque Mais tu savais que tu ne pouvais remplir la cuve 60 L. seulement à 80% soit 48 Litres. c'etait juste une petite note en guise de pense bète |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 17:30 | |
| Pourquoi, dans un réservoir de GPL, tu y mets autre chose... Des cacahuètes??!! |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 18:37 | |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 18:41 | |
| tu est en mode industriel là |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 19:31 | |
| Je ne sais pas si Extrême n'en avait pas fait un avec un extincteur, mais celui de Yoyo46 est très bien pour moi qui ne pratique qu'en petites séries... |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 19:36 | |
| Effectivement, le coca à haute dose n'est pas très bon pour l'organisme... |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 20:09 | |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 20:38 | |
| J'ai le meme principe de remplissage, avec un vieu compresseur de frigo+un pot de mayo vide+du tuyau+un peu de brasure. Tu te fatigues meme a pomper facon shaddock. Ca marche avec tout les liquides, gasoil, huiles, essences, eau..... en plus ca sert a purger en meme temps. |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 20:39 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 21:43 | |
| Le système est astucieux,mérite d'être breveté! Sympa pour servir l'apéro sous pression! |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 21:55 | |
| je pense qu'à la longue la pompe de ton pulverisateur ne va pas apprecier l'huile à un moment elle va se bloquer je fesait celà avec du degippant pour lubrifier en perçant je suis repasser à la bonne vielle burette d'huile feraille
mais l'idée est pas astucieuse |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 22:20 | |
| - aspire a écrit:
- je pense qu'à la longue la pompe de ton pulverisateur ne va pas apprecier l'huile
à un moment elle va se bloquer je fesait celà avec du degippant pour lubrifier en perçant je suis repasser à la bonne vielle burette d'huile feraille Le dernier clapet de la pompe à air, qui est au contact de l'huile, est en silicone. J'ai 3 pulvés identiques avec de l'huile dedans (ATF, 75w80, 80w90) depuis 2 mois et les différents éléments tiennent le coup. |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Mer 25 Juil 2012 - 22:26 | |
| 2 mois il sont casis neuf attends encore un peut et tu te rendra compte par toi même et je suis contant pour toi s'ils tiennent le coup en durée de vie c'est tout benef
aprés mon pulvé c'etait selui avec le systeme de pompe dans le pistolets aussi
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Jeu 26 Juil 2012 - 0:38 | |
| les produits toxiques qu'on met dedans ces pulvérisateurs, doivent aussi attaquer pas mal le joint du mécanisme de pompe !!!
a mon avis, c'est prévu pour résister.
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont Jeu 26 Juil 2012 - 19:12 | |
| Combien même ça ne tiendrait pas dans le temps...on garde les tickets pour se faire rembourser par Yoyo46... |
| Sujet: Re: Tuto: Fabrication appareil de remplissage boîte et pont | |
