| collier fixation cahoutchou | |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 22:21 | |
| Bonjour, En faisant un petit contrôle sous ma Niva, je me suis aperçu que le collier de support en caoutchouc est mort. Par contre je ne comprends pas comment le changer car il est continu et donc pour le passer dans la languette je ne vois pas comment faire. Comment s'appelle cette partie du pot qui est à l'arrière gauche sur la photo ? La petite fente que l'on aperçoit sur la photo en haut du pot est normale ? Merci bien Thierry |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 22:29 | |
| Ta fente est normale,c'est encore une tole pare chaleur ,et oui,et ton silenbloc,au demontage tu vas voire la subtilitée ,pas de soucis |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 22:31 | |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 22:53 | |
| - Dim a écrit:
- Ta fente est normale,c'est encore une tole pare chaleur ,et oui,et ton silenbloc,au demontage tu vas voire la subtilitée ,pas de soucis
Merci Dim. Je ne comprends pas tout à part que ce soit encore une tole de plus, d'ailleurs si j'accelere a fond elle fait un bruit infernal celle ci aussi !!! Ya pas un autre moyen de remplacer ce collier en cahoutchouc, il faut en passer par le lien que tu as cité ? http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Support_echappement/Support_echappement.htmthierry |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 22:59 | |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 23:18 | |
| Oui certainement c'est ce modele;Et encore une tole pour alleger |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 23:20 | |
| Disons que si tu fait comme sur le lien,t'es tranquille jusqu'a ce que tu vois les racines des pissenlits |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 23:35 | |
| La vis est plus courte,c'est tout,du moins je pense,moi j'ai un mono,c'est pas pareil |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 23:52 | |
| - Dim a écrit:
- La vis est plus courte,c'est tout,du moins je pense,moi j'ai un mono,c'est pas pareil
tu crois que cela a pu abimer quelque chose que cette fixation soit morte ? Le bruit de tole a l'acceleration cela peut venir de la fente du pot non ? Merci bien thierry |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Lun 23 Juil 2012 - 23:54 | |
| - thierry a écrit:
tu crois que cela a pu abimer quelque chose que cette fixation soit morte ? Le bruit de tole a l'acceleration cela peut venir de la fente du pot non ? Merci bien thierry Ben ça aide a faire vibrer et desouder ta tole |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 0:20 | |
| - Dim a écrit:
- thierry a écrit:
tu crois que cela a pu abimer quelque chose que cette fixation soit morte ? Le bruit de tole a l'acceleration cela peut venir de la fente du pot non ? Merci bien thierry Ben ça aide a faire vibrer et desouder ta tole c'est au niveau de la fente que ça vibre je crois merci pour toutes ces réponses thierry |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 19:43 | |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 19:56 | |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 20:06 | |
| ça n'as jamais eté une fente mais une tole pare chaleur soudée sur le silencieux et au quand bien meme que ce fut une fente , vous pensez pas que le niva est tres tres bien reglé pour qu'il n'y ai aucune trace d'échappement [/quote] bonsoir Ok je comprends pourquoi Dim me dit une tôle de plus. Quand j'aurais remplacé le silenbloc que je galère à trouver cette tôle fermera t'elle sa gueule car elle hurle et désolé quand je vois des Niva rouler elles ne font pas ce bruit de casserole. Merci bien Thierry |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 20:09 | |
| coince la temporairement avec un coin de bois et fait des essais , c est peu etre pas cette tole qui vibre , regarde si la tole n est pas dechirée a une soudure |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mar 24 Juil 2012 - 22:12 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mer 25 Juil 2012 - 9:23 | |
| Je confirme, il n'y a pas de fente, mais un espace entre la tôle pare-chaleur et le silencieux proprement dit. La vibration est certainement due au mouvement du pot (et du tube) qui n'est plus soutenu à l'avant. Sur le mien, c'est le tube arrière qui vibre ou cogne contre le resssort d'amortisseur ARG, à l'accéléraion et en virage : je change le silentbloc presque tous les ans ! Le silentbloc est bien celui que l'on voit sur l'autre sujet, et il faut effectivement scier l'un des boulons pour qu'il ne reste en longueur que l'épaisseur de l'écrou. Le plus pratique est de démonter la platine support, monter le silentbloc dessus puis la remonter, car positionner l'écrou en face du trou depuis le dessous ... |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mer 25 Juil 2012 - 11:31 | |
| - Gilou06 a écrit:
- Je confirme, il n'y a pas de fente, mais un espace entre la tôle pare-chaleur et le silencieux proprement dit.
La vibration est certainement due au mouvement du pot (et du tube) qui n'est plus soutenu à l'avant. Sur le mien, c'est le tube arrière qui vibre ou cogne contre le resssort d'amortisseur ARG, à l'accéléraion et en virage : je change le silentbloc presque tous les ans ! Le silentbloc est bien celui que l'on voit sur l'autre sujet, et il faut effectivement scier l'un des boulons pour qu'il ne reste en longueur que l'épaisseur de l'écrou. Le plus pratique est de démonter la platine support, monter le silentbloc dessus puis la remonter, car positionner l'écrou en face du trou depuis le dessous ... bonjour giloi merci pour ces présicions, en effet j'ai aussi un bruit vers l'amortisseur de ce meme coté dans les virages, je me demande si le silencieux ne frottent pas dessus. bref il faut que je le change rapidement mais je ne suis pas sur d'avoir tout compris pour le montage. La platine de support se désolidarise du pont ? j'ai l'impression qu'elle est soudée sur la photo ci dessous ? |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mer 25 Juil 2012 - 11:40 | |
La vibration est certainement due au mouvement du pot (et du tube) qui n'est plus soutenu à l'avant. Sur le mien, c'est le tube arrière qui vibre ou cogne contre le resssort d'amortisseur ARG, à l'accéléraion et en virage : je change le silentbloc presque tous les ans ! Le silentbloc est bien celui que l'on voit sur l'autre sujet, et il faut effectivement scier l'un des boulons pour qu'il ne reste en longueur que l'épaisseur de l'écrou. Le plus pratique est de démonter la platine support, monter le silentbloc dessus puis la remonter, car positionner l'écrou en face du trou depuis le dessous ... c'est bien le modele 1755 gilou ? si oui j'en commande 2 merci bien thierry |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Mer 25 Juil 2012 - 19:13 | |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Jeu 16 Aoû 2012 - 3:04 | |
| - Gilou06 a écrit:
- Oui c'est tout à fait ça
Salut, J'ai profité de ces vacances pour changer le silenbloc du silencieux. Cela m'a couté 12,00 euros. Par contre, le travail fini ne me plait pas trop, j'ai l'impression que le pot a bougé vers l'avant, le silenbloc est trop tendu non ? Merci pour vos réponses. Thierry |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Jeu 16 Aoû 2012 - 9:10 | |
| Si tu as démonté la platine entière comme conseillé, peut-être l'as tu remontée à l'envers ? Essaie de la tourner d'un demi-tour. |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Jeu 16 Aoû 2012 - 12:59 | |
| - Gilou06 a écrit:
- Si tu as démonté la platine entière comme conseillé, peut-être l'as tu remontée à l'envers ? Essaie de la tourner d'un demi-tour.
bonjour gilou, Merci pour ta réponse. Et non, La platine de support ne se désolidarise pas du pont, elle est soudée et elle n'a qu'un trou pour visser. J'ai scié une extrémité de la vis comme tu me l'as conseillé. J'ai l'impression que le silencieux a glissé vers l'avant, c'est possible cela ? Merci bien. Thierry |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou Jeu 16 Aoû 2012 - 18:09 | |
| La platine se démonte (clef de 10), tu avances le siège conducteur à fond, soulèves le caoutchouc tapis derrière le siège, là tu as l' espèce de moquette merdique : tu l' arraches et tu la jettes ( c'est un nid pour la rouille). Ensuite tu peux démonter ta platine, le passant du caoutchouc se démonte aussi. Mais le caoutchouc neuf dure un déjeuner de soleil. Je renforce bêtement avec des colliers rilsan ou du fil de fer. Ce n'est pas beau mais çà tient ! si tu montes un bobino : le pot tape car trop rigide ou pas assez de débattement. Ton pot est décalé en avant, cherches pourquoi ? bonne bricole |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: collier fixation cahoutchou Jeu 16 Aoû 2012 - 18:43 | |
| slt perso,j'ai arrèté de mettre ce genre de silent-bloc qui pète à tout bout de champs! et oui,car si tu fait du TT,ta pas fini moi j'ai mis un silent-bloc de silencieux qui provient d'une R21,que j'ai positioné à l'horizontale et depuis plus de soucis et pourtant défois ça tape fort en TT |
| Sujet: Re: collier fixation cahoutchou | |
