Bienvenue ga1j1n_b1lly sur NivAventure, tu es le 5588e membre !
ConnexionConnexion  Les dix commandementsLes dix commandements  AccueilAccueil  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  RechercherRechercher
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 levier du blocage differentiel qui saute
4 participants
jerome427
Vierge
jerome427
Nombre de messages : 1
Niva type, année : 1600 essence , 1988
Couleur : vert noir marron ( camouflage )
levier du blocage differentiel qui saute Empty
MessageSujet: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyLun 25 Juin 2012 - 18:11
Bonjour a tous, j'ai récemment fais l' aquisition d'un lada niva 1600 essence (année 1988 avant JC).
Lors d'une ballade dans les bois, pour franchir une cote tres raide et boueuse, j'ai mis le blocage differentiel mais au bout de quelque metre, le levier du blocage differentiel revient tout seul en position de déblocage.
J'ai alors essayé le blocage sur du plat mais le meme probleme apparait. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'origine de ce probleme?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:38
Salut a toi
Le levier de blocage qui saute tout seul, c'est pas mal, d'habitude il faut lui mettre des coups pour le désengager. tu as vérifié l'huile dans ta BT?
Pour t'éclairais tu as un interupteur sur le tableau de bord, a droite du volant levier du blocage differentiel qui saute Lol
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyLun 25 Juin 2012 - 23:27
Visa17rd a écrit:
Salut a toi
un gros voyant pour le le blocage du differentiel pas d'interupteur levier du blocage differentiel qui saute Lol levier du blocage differentiel qui saute Lol levier du blocage differentiel qui saute Lol levier du blocage differentiel qui saute Lol levier du blocage differentiel qui saute Lol
niva longtemps rester immobile Question Question Question Question Question Question
essaye de l'engager en roulant et deune fois engager d'aceklerer franchement
je l'ai fais sur le niva de mon neuveu et c'est rentrer dans l'ordre
avant de le faire on avait aussi comme dit Visa verifier l'huile de la BT
cumet55
cumet55
Nombre de messages : 366
Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge
Couleur : vert et gris
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyMar 26 Juin 2012 - 8:10
salut,démonte la console en plastique ou se trouve les leviers et fait un essai,il se peut q il faut limer un peu le plastique pour q il s enclenché correctement. salut
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyMar 26 Juin 2012 - 9:00
aspire a écrit:
Visa17rd a écrit:
Salut a toi
Aspire, je parlais d'allumer les feu de croisement, pour s'eclairer, c'est mieux! levier du blocage differentiel qui saute Lol
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyMar 26 Juin 2012 - 22:09
mal compris VIsa ok maintenant levier du blocage differentiel qui saute Lol
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyMer 27 Juin 2012 - 9:34
Lors d'une ballade dans les bois, pour franchir une cote tres raide et boueuse, j'ai mis le blocage differentiel mais au bout de quelque metre, le levier du blocage differentiel revient tout seul en position de déblocage.J'ai alors essayé le blocage sur du plat mais le meme probleme apparait. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'origine de ce probleme?
Merci d'avance
c'est ou il s'enclenche, ou il s'enclenche pas....en resumé, si c'était un truc qui genait, il s'enclencherait pas. Il y a pas de demi mesure avec ce levier.
je pencherais plus pour le pignon de differentiel hs. (ou l'encoche de l'axe oû vient se loger la bille qui est arrondie...)
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: levier du blocage differentiel qui saute   levier du blocage differentiel qui saute EmptyMer 27 Juin 2012 - 9:39
du jeu dans l axe de cmd du levier
et ca s enclanche pas completement levier du blocage differentiel qui saute Indecis1
» Blocage de différentiel qui saute...
» levier blocage differentiel boite de transfert
» Leviers boites de transfert et différentiel bloqué
» blocage différentiel
» Problème excitation
