| arggggg bobine | |
+7fabien Team Lada 80 tchenophilo jerem57 Romu Diablo ladiste28 11 participants |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 11:50 | |
| hier ptite balade pi soudain : coup de la panne apres deux heures de recherche de panne = bobine d'allumage HS bon elle été brulante je l'ai changer et hop ça fonctionne nickel je me pose une question il a t il une combine pour preserver la vie de cette bobine, eviter qu'elle chauffe trop.... de vos idées |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 12:16 | |
| Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour ne pas venir au Favril... |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 12:28 | |
| Tu dis ça parce que tu es en colère... Voyons le côté positif des choses...tu as identifié la panne, tu avais la pièce de rechange et une fois de plus, tu as brillamment effectué la réparation, moi je dis que tout va bien... |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 12:39 | |
| M'enfin... C'est rien ça... |
Romu A la folie
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 17:07 | |
| tu l'a déplace, et tu l'a met pret de l'admission d'air de la ventilation, coté conduteur de l'entrée d'air, le trou du capot dépasse de l'entrée et comme ca elle est mieux portégé de l'eau et ventlé quand tu roules |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 20:41 | |
| mais j'ai la roue de secours moi t'aurais pas une photo la bobine doit elle obligatoirement etre en position verticale j'pourais meme faire un trou dans la boite noir de ventilation pour y mettre une conduite directement sur la bobine |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 20:51 | |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 20:53 | |
| moi j'ai fais differement car j'ai plus le systeme d'ouverture du capot, le cable avait cassé sous le capot, donc impossible de l'ouvrir, j'ai du l'arracher au pied de biche, du coup ma bobine est fixé a cet endroit, et tu peut la mettre couché, en biais, la tete en bas meme si tu veux sinon tu la repasse la bobine au dessus de la batterie et tu met uneprise d'air "tuning" pour la ventilé. meme les grille type laterale de four electrique |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:01 | |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:03 | |
| accroche là à l'antenne ! |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:05 | |
| pas tres bonne idée, le plastique de la boite c'est de la merde, il va se fendre avec le poid et les secousses. |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:18 | |
| ou la coller juste devant le ventilo en prolongeant les fils ? |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:22 | |
| nouvelle idée en rouge : position de la bobine en bleu : trou d'aeration en blanc : coude de diffusion en pvc (pour gider l'air vers la bobine) realisable d'un coté ou de l'autre suivant la place disponible c'est mieux |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:27 | |
| C'est la prise d'air du carbu ? tu vas créer des fuites, pas bien ! |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:38 | |
| - tchenophilo a écrit:
- C'est la prise d'air du carbu ? tu vas créer des fuites, pas bien !
où ça non je fais un trou dans la boite de ventilation/chauffage, je guide le flux d'air (avec un coude en pvc) vers la bobine fixer juste à coté j'aurais juste moin de ventilation l'été et l'hiver je ferme le coude pour reorienter le flux d'air |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:44 | |
technophilo c'est la prise d'air du systeme de chauffage de l'habitacle et pas celle du carbu deplace ta bobine elle se trouve trop prés de l'echappement à mon avis si je dit pas une connerie là mienne et situer pres du régulateur de l'alternateur (à voir je doute là) |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:50 | |
| sur l'aile coté passagé ça fais pas un peut loin pour le cable HT peut etre coté conducteur sur l'aile |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 21:54 | |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 22:11 | |
| je viens de regarder mes photo elle est au même endroit que la tienne mais en dirait un peut plus haute[url] [/url] |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 22:21 | |
| plus haute plaque anti chaleur (pour l'échappement) derivation de la boite à aire de chauffage pour ventilé tous ça |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 22:38 | |
| vas y oui fait des trou pour devier l'air de la ventllation et dans 3 jours on te retrouve sec derriere ton volant parceque toutes les odeurs du moteur vont rentrer direct dans l'habitacle, je le sais j'avais une boite cassé... |
| Sujet: Re: arggggg bobine Dim 3 Juin 2012 - 22:40 | |
| Sujet: Re: arggggg bobine | |
| arggggg bobine | |
