| rehausser? oui mais quoi ou comment ? | |
+11bruno 24 pasc56 amiensniva Chapkajazz gege 45 kelenneg la denree Dim Team Lada 80 lion42 cousinrott 15 participants |
cousinrott Beaucoup
Date d'inscription : 05/04/2010 Nombre de messages : 75 Localisation : 30 GARD Age : 38 Niva type, année : 1993 Couleur : blanc
| Sujet: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 18:50 | |
| salut a tous voila encore un nouveau sujet sur les rehausses car y a pleine de question que je me pose donc j'aimerai savoir quelle rehausse vous avez et avec des photo si possible car je vois plein de rehausse differente avec certain juste une rehausse sous les amortos d'autre sous les rotules d'autre sous les triangles ou encore ralonger les fixation du berceau et avec tous ca je ne sais pas quoi faire donc voila si possible dites moi quelle rehausse vous avais et quelle modiffication cela a entrainer merci |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 18:52 | |
| et tu vois , il y en a même sans rehausse du tout |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 18:53 | |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 18:56 | |
| j'ai vu ca nemrod mais ceux qui ne sons pas rehausser ne sont pas forcement les plus sages^^ |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:00 | |
| sur le miens entrtoise entre le support de ressort et le triangle epp de 15 a 28 pour l av
pour l ar ressort de twingo a l interieur des origines ammorto de jeep avec support superieur decaler et barre panhard plus 1 cm donc une rehausse av et ar de 5 cm |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:09 | |
| ok donc pas de tiran rallonger appart la barre panhard ?
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:11 | |
| pas toucher ni au tirant ni au poussant regler le carrossage des roues av enlever toute les cales et je suis presque bon si cales de rotules sup de 35 |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:16 | |
| ok en fait je me demande pourquoi pour mettre une rehausse sous les rotulle puis une autre au coupelle des triangle et en plus une rehausse au dessu de l'amortos |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:27 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:29 | |
| pas toucher au amorto av juste des koni reglagle |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:35 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:36 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:37 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:40 | |
| Justement,je le termine |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 19:45 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 20:34 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 20:41 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Mer 4 Avr 2012 - 22:42 | |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 8:47 | |
| a l'avant cales entre les coupelles et le triangle, y a que ça de vrai, les cales sur les ressorts sont a proscrire si tu veux faire du TT car durcissent trop la suspension et le ressort travail en travers. dans les 2 cas mettre des cales de rotules suppèrieurs. Il exise aussi la possibilité de rabaisser le berceau et tout le train avant, mais il faut usiner les pieces, je sais plus qui du forum avait fait ça. et pour l'arriere cales sur les ressorts, ou pareils, cales ous les coupelles, tu les déssoudes et tu mets tes cales soudées sur le pont, on peut aussi le faire avec un montage a croisillon que tu récuperes sur des arbres de transmission, mais je sais pas ce que ça vaut. ici 2 cales l'une sur l'autre pour un total de 6cm. |
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 11:17 | |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Rehausser ? Oui,mais quoi,où,comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 12:02 | |
| En mettant des cales au-dessus ou au-dessous des ressorts,on rehausse la voiture de la hauteur de la cale,on n'écrase pas les ressorts car il n'y a pas de précontrainte comme sur les combinés (ressorts/amortos) de moto . Est-ce que je me trompe ? |
cousinrott Beaucoup
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 12:13 | |
| moi j'ai juste une cale au dessu des dessort avant et arriere ai j'aimerai rallongé les fixation du berceau puis mettre des cale au coupelle et au rotule alors est ce que ca peu poser un probleme pour mes cardans quelle seront les autre modif a faire ? |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 15:03 | |
| avec des cales sous la coupelle(avant),les ressorts ressemblent pas à un accordéon!
en tout cas,ce sera ce type de cales que je mettrais par la suite |
| Sujet: rehausser? oui mais quoi ou comment ? Jeu 5 Avr 2012 - 16:56 | |
| sur certaines photos que j'ai pu voir sur le fofo
je trouve,qu'avec les cales au dessus,les ressorts forment un arc alors qu'en dessous,cette effet est amoindri
| Sujet: Re: rehausser? oui mais quoi ou comment ? | |
