| montage de carbu Weber | |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: montage de carbu Weber Lun 2 Avr 2012 - 22:10 | |
| Bonjour a tous, j aimerais savoir quelle et la "Réf" du carbu, ou même le type de voiture qui a le même, que je peut monter sur le Péteux de mon pépére ? merci d avance. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Lun 2 Avr 2012 - 22:24 | |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Lun 2 Avr 2012 - 22:38 | |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Lun 2 Avr 2012 - 22:54 | |
| r5 alpine turbo oubli je les acheter sa ne ce monte pas prend un r5 ts r16ts r12ts |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Lun 2 Avr 2012 - 23:06 | |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 13:50 | |
| salut voici une de mes vielle fiche pour les carbu weber qu'il est possible de monter sur un niva 1.6L il y en a d'autre mais je n'aie plus les RTA si cela peut vous aider fred |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 13:53 | |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 15:16 | |
| en gros le venturi c'est l'endroit ou se fait le mélange air + essence le diffuseur en gros c'est le diamètre extérieur du grand trou ou l(air passe) et le centre est le petit diamètre( la ou coule essence) d'origine sur le niva le venturi est de 23/24 ou 22/25 soit 22 ou 23 pour le 1er corps et 24 ou 25 pour le 2eme corps |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 19:37 | |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 20:59 | |
| moi sur le mien je ne l ai et pas changer et sa marche nickel alors avant de les changer essai comme sa et si sa tourne bien tu n a pas a les changer |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 21:44 | |
| Oui mais dans tout ce "foutoir" le quel est le mieux a monté ? moi je cherche pas trop de puissance, ce que je vaut surtout c 'est un carbu moins galére que celui que j ai. je dénarde du bois et fait un peu chemin c'est tout |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 22:00 | |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 22:03 | |
| il veut savoir celui qui marche le mieux ou celui qui ait le plus simple et fiable d'utilisation...
perso j'y connais pas grand chosesnon plus
:colors: |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 22:09 | |
| r5 ts r12ts r16ts il ce monte sent problème et fonctionne bien après pour le branchement des différent duite une fois que tu a le carbu tu demande sur le forum et on te donnera la marche a suivre |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mar 3 Avr 2012 - 23:50 | |
| salut le plus difficile a monter (a cause des tubes pour le starter automatique ) c'est aussi le moins gourmand en essence et c'est aussi celui qui peut délivrer le plus de puissance c'est celui de la renault 25 ts ou gts il rend le niva plus coupleux a bas régime et puissance a haut régime faut juste savoir régler le starter auto il est relier au circuit de chauffage (juste avant le radiateur intérieur ) c'est ce carburateur qui équipait le niva de mon avatar(pais est sont âme)
toi choisi plutôt un modèle plus simple (genre renault 5 TS ou renault 15 GTL) ou même garde ton carburateur d'origine si tu est peut mécano
fred |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mer 4 Avr 2012 - 8:47 | |
| salut Kit Carburation Weber pour Lada Niva 4x4 1570cc de 1978-95 | réf : UC60020 il existe aussi un carburateur weber pour niva 1.6 fait un copier coller de la ligne au dessus fred |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mer 4 Avr 2012 - 10:27 | |
| - ladiste28 a écrit:
- il veut savoir celui qui marche le mieux ou celui qui ait le plus simple et fiable d'utilisation...
:colors: oui c'est sa, bon c'est vrai, j'ai du mal m'exprimer |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mer 4 Avr 2012 - 10:28 | |
| - gege 45 a écrit:
- r5 ts r12ts r16ts il ce monte sent problème et fonctionne bien après pour le branchement des différent duite une fois que tu a le carbu tu demande sur le forum et on te donnera la marche a suivre
ok merci bien, j'en tien compte. |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mer 4 Avr 2012 - 10:33 | |
| - pacomode a écrit:
- salut
Kit Carburation Weber pour Lada Niva 4x4 1570cc de 1978-95 | réf : UC60020 il existe aussi un carburateur weber pour niva 1.6 fait un copier coller de la ligne au dessus fred il a l'aire bien sympa celui la, mais un peut chere, pour moi . mais ceci dit j pence que je vait opter pour celui de R5 ts , sa me semble plutot bien et je pence aussi que j orrait pas de souci a trouver des pieces en cas de panne |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber Mer 4 Avr 2012 - 10:34 | |
| un grand merci a tous. je vous previent quant j'ai mon "Weber" |
| Sujet: Re: montage de carbu Weber | |
