| Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] | |
+4ladiste28 nivacat66 lion42 Diablo 8 participants |
| Sujet: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 17:56 | |
| Me revoilà pour un nouveau feuilleton... J'ai, au Favril, un peu roulé dans l'eau et je ne sais pas s'il y a un lien mais mon démarreur a rendu l'âme... Après avoir batailler pour sortir cette de tôle pare-chaleur, j'ai enfin réussi à déposer le démarreur. Symptôme, il fait clac, clac et c'est tout. N'ayant jamais réparé de démarreur, que puis-je contrôler dessus pour savoir s'il est réparable (charbons, axe grippé...) ou bien à changer ? Merci pour vos avis. Le démarreur et sa saloperie de tôle... Une fois déposé en desserrant le collecteur d'échappement pour accéder à la troisième vis de fixation de la tôle... Le démarreur déposé... La référence, 1700 GPL 2005 : Et une vue du côté pignon : Voilà, pour la dépose, j'ai fait une recherche et vu un sujet où jpz enlève l'alternateur pour enlever le démarreur sans enlever la tôle de protection, mais je ne sais pas si c'est sur un multi, parce qu'il y a au moins une tige métallique voir plus qui semble gêner... Merci d'avance pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 17:58 | |
| vus la gueule de ton demareur c est un sujet pour DUNCAN le roi de la glaise electrique |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 18:09 | |
| Ca tombe bien, il doit me fournir un carter de pont déjà... |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 18:38 | |
| Non, pour aujourd'hui j'ai déposé le pont et le démarreur. J'ai déjà essayé en mettant les câbles sur mon autre véhicule, ça ne venait pas d'une batterie trop faible. J'ouvre le petit carter et le gros ? |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:00 | |
| j'en ai un neuf a troquer > don vente troc |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:03 | |
| Ben oui, mais je n'ai pas grand chose à troquer... Tu prends un démarreur en panne ? |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:04 | |
| Regardes avant de parler |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:05 | |
| Avant de démonté ton démarreur, tu aurais put faire le tour de tes masses, faudrait pas que se soit un mauvais contact.Maintenant tu n'as plus qu'a ouvrir ton demarreur et vérifies tes charbons et le solénoïde.
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:06 | |
| Ladiste28, tu dis de le mettre en direct, mais il y est déjà non ? A moins que tu parles du câble de commande, le plus fin ? Regarde ton annonce ou mon démarreur ? J'te sens un peu tendu en ce moment Dim... j'vais chercher ton annonce... |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:07 | |
| Lesquelles de masses ? Je n'y connais rien, elles sont où ? |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:08 | |
| J'n'ai pas de démarreur de méhari Dim...désolé... |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:16 | |
| tu branche ton demarreur directement sur du 12V pour voir si il tourne.... si oui c'est tes connection, si non faut l'ouvrir mais comme ça tu elimine deja la partie connection et branchement |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:26 | |
| Je n'y comprends rien !! Sur mon démarreur, je n'avais que deux fils, un gros qui semble aller directement à la batterie sans protection et un plus fon qui vient de je ne sais où, je ne vois pas où sont les masses ? Pour l'essai direct, comment je fais ? |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:27 | |
| la masse est le carter |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:29 | |
| met le negatif sur ton etau qui tient le demareur,car quand il va tourner,il y a beaucoup d'effet de couple |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:32 | |
| Donc, je serre le carter du démarreur dans mon étau qui fait masse et je fais toucher le gros câble venant de la batterie à la cosse du démarreur et il doit tourner ?
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:35 | |
| faut que tu bricole une masse (soit sur l'étaut soit direct sur e demareur) en temps normale le demarreur est fixé sur le moteur qui lui est à la masse un peut comme moi |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:37 | |
| - Diablo a écrit:
Donc, je serre le carter du démarreur dans mon étau qui fait masse et je fais toucher le gros câble venant de la batterie à la cosse du démarreur et il doit tourner ? et ensuite un autre positif sur la petite cosse qui donne le contact relais selunoide et moteur de demareur |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:40 | |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:56 | |
| Si on va par là, où le démarreur n'était pas bien à la masse sur le moteur (j'vois pas pourquoi puisqu'il était fixé correctement). Ou c'est le solénoïde qui fait bien clac, mais ne fait pas le contact entre la batterie et le démarreur... |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:58 | |
| il arrive que la petite tresse de masse reliant le solenoide de le moteur est sectionnée |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 19:59 | |
| exact c'est ce qui m'été arrivé...................mais ce n'est qu'une cause possible du dysfonctionnement, si ce n'est pas ça faudrat poursuivre tes investignations |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 20:00 | |
| Je contrôlerai ça Dim. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Dim 25 Mar 2012 - 22:52 | |
| Bon courage pour tes nouvelles aventures |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] Lun 26 Mar 2012 - 8:27 | |
| Merki ! J'vais quand même essayer de mettre moins de trois mois... |
| Sujet: Re: Diagnostic démarreur 1700 multi [Diablo] | |
