| oui je sais !!! | |
+4nivacat66 lion42 Dim ladiste28 8 participants |
| Sujet: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:17 | |
| ma lada ce decharge toute seul !!! baterie recente je suis obliger de defaire le cable de masse sinon je perd du jue a votre bon coeur je commence par ou |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:27 | |
| ta surement un relais qui reste bloqué: branche et debranche ta batterie pour etendre le petit cliqueti du relais en question et change le (je ne sais pas si je me fais comprendre ) |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:31 | |
| ;) brancher et debrancher je le fais a chaque fois que je veus me servir de ma tuture .. mais je vais preter une oreille particuliere au moindre bruit |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:34 | |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:35 | |
| tu debranche ta batterie et tu met une lampe temoins entre la cosse et la borne debrancher de ta batterie un consomateur feras que ta lampe temoins seras allumer ensuite tu debranche les relais et tout se qui peut tirer du jus quand tu auras trouver le bon la lampe vas s eteindre tu peut commencer par les fusible pour cibler la panne |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:36 | |
| L'allume cigare aime les pertes |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 16:37 | |
| Et puis c'est ton 1600 ou ton 1700 |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 17:39 | |
| 1700 les autres sont vendue merci pour vos reponse |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 17:43 | |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 18:03 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 20:04 | |
| Salut
moi a force de chercher... J'ai installé un coupe circuit c beaucoup plus simple....... |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Dim 22 Jan 2012 - 20:09 | |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Lun 23 Jan 2012 - 6:54 | |
| que la batterie se décharge au point d'être à plat c'est normal maintenant tout dépend du temps qu'elle reste sans tourner, si c'est 20 minutes il y a souci si c'est 2 mois... donc question, combien de temps reste-t-elle sans tourner ? |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Lun 23 Jan 2012 - 11:11 | |
| - jpz a écrit:
- que la batterie se décharge au point d'être à plat c'est normal
maintenant tout dépend du temps qu'elle reste sans tourner, si c'est 20 minutes il y a souci si c'est 2 mois... donc question, combien de temps reste-t-elle sans tourner ? en ce moment je m'en sert tous les jours de ma niva une baterie recharger me fais a peine quatre a cinq jour serte je fais de p'tit trajet mais |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: oui je sais !!! Lun 23 Jan 2012 - 11:19 | |
| elle charge peut-etre pas ?
t'as 13.8v quand le moteur tourne ? si oui, effectivement ta batterie se décharge à l'arret, mais elle charge en roulant. si non, il n'y a pas de charge de ta batterie. probablement le redresseur HS. |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Lun 23 Jan 2012 - 12:39 | |
| si t'as 13.8 ou 14 v, c'est que l'alternateur délivre une tension alternative (normal pour un alternateur!) de 16-18v, et un pont de diode redresseur fixé dessus, redresse la tension vers 13.8v (semi alternatif pour les puristes) pour charger la batterie (12v sans le moteur tournant)
si t'as 12v, c'est que l'altenateur et le pont de diode ne font pas leur boulot, tu ne fonctionne que sur la batterie, et tu la vide petit à petit sans qu'elle se recharge. on peux rouler un moment comme ca...mais pas trop longtemp!
en général, c'est le pont de diode qui lache, l'alternateur est plus costaud.
pour ce qui est du pont de diode, en général il est fixé sur l'alternateur, dans un petit boitier d'où part le gros fil rouge qui va à la batterie. pour nos tracassins, je sais pas ou il est. |
| Sujet: Re: oui je sais !!! Mar 31 Jan 2012 - 21:50 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- si t'as 13.8 ou 14 v, c'est que l'alternateur délivre une tension alternative (normal pour un alternateur!) de 16-18v, et un pont de diode redresseur fixé dessus, redresse la tension vers 13.8v (semi alternatif pour les puristes) pour charger la batterie (12v sans le moteur tournant)
pour ce qui est du pont de diode, en général il est fixé sur l'alternateur, dans un petit boitier d'où part le gros fil rouge qui va à la batterie. pour nos tracassins, je sais pas ou il est. merci olive |
| Sujet: Re: oui je sais !!! | |
| oui je sais !!! | |
