| comment ouvrir le dessus du volant | |
| Sujet: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 17:42 | |
| Le klaxon que m' a donné Lion fonctionne bien ... avec 2 fils sur une batterie. Mais pas sur la niva, comment ouvre-t'on le cache plastique souple du volant 4 branches des multis ? Julian07 devrait savoir puisqu'il l'a démonté. merci à vous |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 17:44 | |
| tu as une vis sur chaque branche (derriere) |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 17:46 | |
| Merci Extrême, j'essayais de tirer d'arracher le dessus bon je verrais demain, il fait nuit maintenant |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:01 | |
| non tu arrache rien , tu passe tes doigs derriere les branches du volant et tu va sentir des trous , il y a des vis crusiformes (4) une fois devissée le cache mobile du volant s enleve |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:03 | |
| Quant à moi, j'ai répondu à côté, c'est pour déposer le volant mon sujet. |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:10 | |
| Bon vous savez bien que je suis un peu brutal, en général j'arrête avant de tout casser, surtout après le stage je brutalise moins |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:26 | |
| le mieux c'est d'abord d'enlever le logo LADA au centre de ton volant (avec un petit tournevis) ensuite tu peux sortir le volant en enlevant l'écrou central et après tu dévisse les vis de dessous tranquillement sur ta table de salon sinon s'attaquer au vis directement c'est galère |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:27 | |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:40 | |
| Merci pour tous les conseils, et ... j'avais réussi à enlever le logo central, je vois le gros écrou au fond. Ne reste plus qu'à trouver la clé dans mon m.... |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:41 | |
| Marques la position au feutre sur l'axe et le centre du volant |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:44 | |
| Sur ceux-là il y a un ergot ou un bitonio , tu n'as qu'une postion possible. Et quand ta géométrie est mauvaise suite à rencontre avec une brune, le volant est de travers |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:48 | |
| J'ai bcp de mal a te croire ,est tu sur que les ergots sont pas pour le cligno |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 18:49 | |
| Oui mais elle est brune ou rousse,a moins qu'il n'y en ai 2 |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 19:46 | |
| Dimitri de quoi tu parles là ? de piwo blonde brune ou rousse, et même de la blanche à Bruges |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 19:47 | |
| Rien ne vaut la trappiste |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 19:49 | |
| Oui tu as raison : j e préfères aussi la trapéziste |
johnny Passionnément
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 205 Localisation : limoges Age : 48 Niva type, année : scooter italien
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mar 20 Déc 2011 - 20:46 | |
| sur les multi, c'est un siège cônique: l'ancien proprio à tellement forcé sur l'écrou (pensant sans doute rattraper le jeu ainsi) que je n'ai jamais pu sortir/débloquer le volant de son axe! l'ergot sert effectivement pour désenclencher le clignotant, via une bague en plastique blanc, elle même taillée en "V". |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 6:32 | |
| tu n'as pas à deposer ton volant pour mettre ton tutut. Comme le dis extreme, il te suffit juste de virer les 4 vis cruci qui sont derriere. j'ai mis le même volant sur mon mien de niva (pour l'instant il y a que le klaxon qui marche.... ) |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 12:16 | |
| avant de demonter quoi que se soit teste de la panne un peu de methode ne nuit jamais sur les 2 fils qui alimente le klaxon quel est la polarite absente ?? si c est la masse OK pour le demontage du volant mais si le + permanent est pas la faut voir cotes fusible |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 12:52 | |
| Lion, mais j'y avais même pensé sur cette niva le fusible alimente klaxon,lumière interne,stops et allume-poison. Si vous vous souvenez de mes ennuis électriques et de mes brûlages de doigts d'il y a 3 ans, ben c'est la suite et vous connaissez mon capital chance dans la fin du reportage que je vous fais avec photos vous aurez un garage lada de plus à rayer de vos tablettes, je ne le cite pas (interdit ou bannissement) mais ce n'est pas celui de Bigtiti et mon premier que j'avais rayé. Donc fusible bon et pas de problème autre sauf volant à disséquer. |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 12:55 | |
| c est pas parce que le fusible est bon que ton plus arrive forcement au klaxon |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 12:56 | |
| tu as verifié si l ecrou du volant etait bien a la masse , car tu as un fil de masse qui est enroulé autour du cardan de direction je pense que la masse peu se faire par un autre endroit mais bon |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 12:59 | |
| Moi pas de fil de masse au cardan. |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 13:01 | |
| - Dim a écrit:
- Moi pas de fil de masse au cardan.
ben y en as un |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 13:04 | |
| Bof j'ai la masse alors,ou alors c'est moi qui suis a la masse en permanence dans ce joli pays qu'est la polonie |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 13:09 | |
| D'abord les photos : vous voyez que j'ai retrouvé le tournevis choc qui m'a permis de défaire les 4 fameuses vis après démontage du volant clef de 24, pour sortir le volant ne pas tirer dessus mais taper sur la jante ( je me suis souvenu du conseil d'un vieux grigou quand j'étais jeune). Donc là j'ai vu que les 4 vis étaient foirées, et compris pourquoi je ne les dévissais pas comme indiqué par Extrême. Une des 4 vis tellement foirée que j'ai du refaire une fente avec l'ersazt de dremel auchan à 29 roro qui attendait neuf dans sa boite. Donc une vis cassée au milieu une à refaire une entaille, et tournevis choc pour tout le monde. En fait les soi-disant pro pour ne pas s'emmerder après foirage des têtes avaient collé au loctite résultat: une des 2 vis de maintien cassée, et sur les 2 vis avec plot en laiton l'une était à peine engagée et le plot de travers celle qui est en haut à droite sur la photo. Je vais donc remonter sans commande d'avertisseur le volant désossé en attendant la suite bientôt |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant Mer 21 Déc 2011 - 13:12 | |
| sur la colonne de direction une fois le volant deposer il y a une languette en laiton si tu la fais toucher a la massesur la colonne (avec un tournevis ) sa klaxon ou pas ?? |
| Sujet: Re: comment ouvrir le dessus du volant | |
